Oggi finalmente ho potuto rimontare la moto, partita al prima colpo ma:
i giri al minimo sono calati (infatti si spegneva continuamente) e gli ho nuovamente portati a regime e una volta regolati ho notato che il minimo era un pó "incerto", ma comunque reggeva.
Rispetto a prima ho:
-chiuso i contatti della candela (visto che mi trovavo lo spessimetro fra le mani ho controllato anche quella)
-regolato il gioco valvola centrale d'aspirazione
-staccato il tubo vapori olio del volano (per il momento) e tappato il relativo foro d'ingresso sull'air box
È possibile che uno dei tre sia il colpevole?
Tuttavia domani la provo su strada e vedo meglio come va, magari dopo averla aperta e chiusa si deve assestare un pó
serraggio perni testa
- Moto: Pegaso Cube 650
Re: serraggio perni testa
Pegaso Cube 650
.... è quello era il problema!!
Preso dalla smania di registrare tutto il registrabile non me ne sono accorto che gli elettrodi gli ho stretti a 0,06 e non 0,6, quindi col cavolo che la moto doveva andare.
Pegaso Cube 650
Nella probabilità che possa servire a qualcuno ecco il foto racconto del lavoro fatto:
dando per scontato che bisogna smontare carena anteriore e serbatoio iniziamo con l'aprire il coperchio punteria (il tubo che ci passa sopra toglietelo prima staccandolo dal lato airbox, non fate come me che l'ho tolto dopo, oltre ovviamente a quello telato posto proprio sul coperchio), ma per fare questo dobbiamo necessariamente allentare i tre bulloni che reggono le due staffe triangolari (io le ho quasi tolte completamente, tranquilli che il motore non vi cade sui piedi) ovviamente anche la terza che non si vede in foto
fatto ciò ci troveremo ruote dentate, alberi a camme e catena distribuzione a vista
come si può notare ho preso dei riferimenti per fugare ogni tipo di dubbio al momento del rimontaggio
Fatto questo portiamo il pistone al punto morto superiore (PMS), operazione indispensabile per proseguire, mi raccomando.
Quindi, svitiamo la vite centrale del carter lato dx
e quella esagonale dal lato opposto
torniamo dall'altra parte e con la chiave esagonale inserita giriamo fin quando i punti di riferimento delle due corone dentate non sono perfettamente paralleli al bordo della testata (per questa operazione è necessario che la candela sia tolta, altrimenti non ci riuscirete, però tappate il foro per evitare che qualcosa ci vada a finire dentro) una volta che i riferimenti sono allineati, dall'altra parte infilate un giravite e spingetelo fin quando sentirete un "tac", segnale che è stato "agganciato" e bloccato l'albero motore (per facilitare l'operazione fate dei piccoli movimenti destra/sinistra con la chiave esagonale che avete precedentemente inserita dal lato opposto, insomma, più difficile a scriverlo che a farlo), arrivati a questo punto togliamo il giravite e ci avvitiamo (stringendo poco poco) una vite uguale a quella tolta ma lunga più o meno il doppio.
Fatto questo passiamo ad allentare la catena distribuzione e per farlo svitiamo il tendicatena (io l'ho completamente rimosso) e togliamo la guida nera in plastica lato dx della catena stessa (non nascondo che per toglierla e poi rimetterla ho avuto qualche difficoltà, mi sono dovuto aiutare con un martelletto altrimenti non ci sarei minimamente riuscito, credo che di tutto il lavoro sia stata la parte più difficile).
A lavoro fatto la catena si presenta così Adesso passiamo ad allentare i tre cavallotti che reggono l'albero di scarico, occhio che sono numerati, non invertiteli (non credo però sia possibile) una volta tolti l'albero viene via facilmente, una certa resistenza ci sarà, ma viene via tranquilli, adesso finalmente possiamo controllare il serraggio del dado.
Come già detto è probabile che il bussolotto da 15 che serve debba essere poco poco assottigliato altrimenti non entra nella sede dove ci sono i dadi.
Visto che gli altri 4 (per la verità forse 2) possono essere nascosti dall'olio che inevitabilmente troverete nella testata, vi allego la posizione esatta Una volta controllato anche il gioco valvole (visto che ci siamo) svitiamo il bullone messo prima per bloccare l'albero motore, GUAI SE NON LO FATE, facciamo girare il tutto manualmente, ci assicuriamo che sia tutto ok e rifacciamo tutta la procedura al contrario, ricordandoci di mettere della pasta sigillante sial sul bordo della testata che sulle 3 mezze lune in plastica prima di richiudere il coperchio e...... abbiamo finito!!!
Vi lascio i valori di serraggio
55 i perni testata
15 il dado blocca registro valvola aspirazione centrale
10 bulloni cavallotti albero a camme + bulloni coperchio testa + bulloni tendi catena
Nella speranza di non aver dimenticato niente ringrazio ancora una volta Andrea (@INNO) e Sergio per il supporto avuto
55 i perni testata
Pegaso Cube 650
Ottimo bravo bel report fotografico
