Manopole riscaldate
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Re: Manopole riscaldate
stefanoboa ha scritto:se ti serve un isolante di calore che non faccia spessore, puoi usare un semplice nastro adesivo di alluminio, si usa negli impianti di riscaldamento/condizionamento.
Ha una ottimo isolamento dal calore e l'adesivo è studiato proprio per le alte temperature... spessore pressochè nullo :wink:
WOW :salta:
Lo trovo nei negozi di termoidraulica immagino... :wink:
Dovresti trovarlo anche in ferramenta! :wink:
funoxt
Messaggio da funoxt »
OT grazie per la risposta.
Io ho le manopole riscaldate (non ricordo la marca) ma scaldano tutte due nello stesso modo quindi non saprei comunque puoi mettere un guanto estivo a destra e uno invernale a sinistra :lol:
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
funoxt ha scritto:OT grazie per la risposta.
Più che altro ci mettono lo stesso tempo per arrivare in temperatura? :roll: :roll:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
anche le mie manopole come quelle di fedro scaldavano allo stesso modo sia a destra che a sinistra ma comunque hanno bisogno di un paramano per compensare la cosa!
Cosa intendi "paramano per compensare??"
Comunque ho parzialmente risolto il problema: nastro di teflon per idraulici. L'ho girato con attenzione attorno al manubrio per creare un film uniforme ma senza fare spessore e gia' si sente una bella differenza. Tuttavia la sinistra scalda sempre più lenta della destra. :roll: :roll:
Comunque con sto cacchio di ghiaccio che c'e' per le strade ci vorrebbero le gomme riscaldate, altro che manopole.
Per ora la moto sta in garage :evil: :evil: :evil: son troppo impedito per guidare con queste strade. :oops:
Peg81
nel senso che se non hai un paramano la superficie disperdente e' maggiore visto che l'impatto e' diretto e questo fa si che le manopole non sono efficenti al 100% ! la differenza io l'ho notata subito montanto i paramani devia i flussi dell'ariae fa si che anche il dorso della mano si scaldi altrimenti noti che hai il palmo praticamente bollente e il dorso freddo!
ElCaimanDelPiave ha scritto:…Comunque con sto cacchio di ghiaccio che c'e' per le strade ci vorrebbero le gomme riscaldate, altro che manopole.
Fidati;-)
Non è questione di manico ma di buon senso: col ghiaccio ne restano anche altre :roll: in garage :-? :-(
Peg81 ha scritto:nel senso che se non hai un paramano la superficie disperdente e' maggiore visto che l'impatto e' diretto e questo fa si che le manopole non sono efficenti al 100% ! la differenza io l'ho notata subito montanto i paramani devia i flussi dell'ariae fa si che anche il dorso della mano si scaldi altrimenti noti che hai il palmo praticamente bollente e il dorso freddo!
Ah, ora ho capito. :wink:
In effetti i paramani li ho messi da parecchio e la protezione che danno e' evidente. Le mani sono protette dai flussi d'aria.
Ma vuoi mettere le muffole!!! :giullare: :giullare: :giullare:
Peg81
giammai le muffole! mi danno un senso di vincolo bo poco sicure!!!mi fanno brutto :D :D :D
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Il fatto che la dx riscaldi prima e + della sx, non mi sembra malissimo...
A sx c'è la frizione e le dita si muovono quasi in continuazione (almeno in città...), perciò se la dx scalda un pò più non direi che ciò è male!
Doraemon ha scritto:Il fatto che la dx riscaldi prima e + della sx, non mi sembra malissimo...
Si', sicuramente più del freno in effetti.
E in effetti, oggi che ho provato per qualceh Km in città le nuove manopole mi sono reso conto che quelle che soffrono (soprattutto a destra guardacaso) sono le punte delle dita, e le manopole riscaldate agiscono soprattutto in zona del palmo, dato che le punte restano per lo più staccate. :roll: :roll:
Le muffole le muffole le muffole... :giullare: :giullare: :giullare:
siccome mi avete scimmiato con la storia delle manopole calde e con la scusa di un prox acquisto domani faro' un impianto elettrico ausiliario x alimentare i vari itilizzatori montabili sul ps....x questo ho buttato giu uno schemino(stilizzato) e vorrei avere la vostra opinione ed eventuale consiglio...(tra l altro controllate che non abbia scritto ca@@ate)....
la mia idea e' quella di alimentare sotto chiave(dal blochetto accensione) un rele 12v 40A(5€ dal mio pusher di fiducia) e collegare al contatto del rele' i vari utilizzatori (in parallelo tra loro)direttamente alimentati dalla batt della peggy(di modo da avere l impianto originale completamente separato da quello x gli accessori)...
Mi sembra corretto. Lo schema e' lo stesso che ho utilizzato io per le manopole riscaldate. Ho solo un dubbio sul fusibile: dato che le manopole riscaldate "ciucciano" piu' corrente della presa accendisigari (a meno che tu non voglia alimentare qualcosa di "strano"), io metterei due fusibili separati e di amperaggio differente, altrimenti rischi che salti l'utilizzatore che colleghi alla presa prima che salti il fusibile. :roll:
hai ragione;ci avevo pensato ma ormai avevo gia disegnato e fotogafato...x oa ho un fusibile da 10A x l accendisigari,a quanto ho capito le manopole ciucciano dai 3 ai 4 A....cmq li mettero separati....sulla baia ho trovato delle manopole a 35€+10 ss oppure le saito ii a 50+ ss....intanto predispongo l impianto;poi si vedra'!!!!poi dovro approfonfire la storia della spia cruscotto ma non e' una cosa cosi fondamentale x me!!!
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
