sostituzione frecce
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
Re: sostituzione frecce
Ma stai a scherza'?!? :o
se piacciono a te fregatene! :uaz:
e per fortuna che abbiamo gusti differenti,
che sinnò stavate tutti a sbavare appresso alla mia signora e mi toccava fa' 'na strage! :firedevil: :mazzate: :goccia:
P.S.
IMHO: In My Humble Opinion (a mio modesto parere / secondo me)
primo
Moto: Pegaso Strada 660 2005
Messaggio da primo »
We we tranquillo, stavo scherzando :lol:
Sono piccine e mi piacciono così, quando mi rompo di vederle allora staccherò terzo filo :D
Ora devo solo capire come fare modifica per l'errore e perchè "schizzano a pazze"
Fateme sapèèèè e soprattutto vedèèèèè
Immagine Immagine
Immagine Immagine
primo
Allora una "fonte" di questo forum mi ha fatto un calcolo -in base ai watt delle frecce originali- degli Ohm che sviluppano queste benedette frecce e cioè:
"""frecce originali erano da 5W: ohm = V2/W => ohm = 144/5 => ohm = 28.8"""
Ora mi domando e dico per comprare queste benedette resistenze (le mie nuove frecce a led vanno molto veloci!), visto e considerato che nelle inserzioni com Ohm vedo valori bassi -tipo 5/8- i 28.8 sviluppati vanno divisi per 4?
esempio queste vanno bene?
http://www.ebay.it/itm/4-PEZ-RESISTENZE ... OSw4SlV8UN~
queste?
http://www.ebay.it/itm/4x-25W-6-RESISTE ... SwirZTw6hi
ovviamente nel calcolo su sviluppato non si è a minima conoscenza dei valori delle mie frecce.
HELP ME
P.S.
Notte a tutti
Immagine Immagine
Immagine Immagine
sostituzione frecce
No no! Le nostre frecce consumano 12W ognuna, quelle a led 1-2 (e la resistenza non la misuri con un tester), quindi devi prendere 4 resistenze da circa 10W, e metterne una per ogni freccia, in parallelo. Tipo queste:
http://m.ebay.it/itm/KIT-COPPIA-RESISTE ... nav=SEARCH
Ti consiglio di rinforzare le saldature di queste resistenze, a me si staccarono i fili mentre le montavo...
primo
ok capito che le resistenze debbano essere di 10w...ma gli Ohm? Vedo inserzioni simili in W e sensibilmente diverse in Ohm!
Queste?
http://it.aliexpress.com/item/Universal ... 261.75VFL3
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Vittorio i watt della resitenza indicano solo quanto può dissipare, in questo caso 10 watt sono un valore ragionevole, ma occorre sapere da quanti Ohm debbano essere queste resitenze, se io ne compero una da 1000 Ω e 10 watt me ne faccio una sega.
Dato che grossomodo le frecce a LED consumano un paio di watt e le originali 12 occorre dissipare circa 10 watt che, a 13 volt sono circa 0,78 amp, ergo una resistenza, per ciascuna freccia da 16-17 ohm.
Anche 22 ohm, valore standard può andare bene. Comperarle in un negozio di elettronica vuol dire risparmiare parecchio, credo vengano sui 1-2 euro l'una. :salta: :cool:
primo
Lupo motociclista ha scritto: Vittorio i watt della resitenza indicano solo quanto può dissipare, in questo caso 10 watt sono un valore ragionevole, ma occorre sapere da quanti Ohm debbano essere queste resitenze, se io ne compero una da 1000 Ω e 10 watt me ne faccio una sega.
Anche 22 ohm, valore standard può andare bene. Comperarle in un negozio di elettronica vuol dire risparmiare parecchio, credo vengano sui 2 euro l'una. :salta: :cool:
quindi resistenze da 10w a 22 Ohm?
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Lupo, già ne abbiamo discusso su fb... Senza perdersi in calcoli, specifiche e ipotesi, basta cercare su ebay resistenze per frecce moto da 10w, e il tutto funziona... Ogni tanto guardiamo le cose dal lato pratico e non solo teorico, su... Se la resistenza, messa sulla moto, mi dissipa i 10w che mi servono per far funzionare le frecce senza il messaggio di errore, devo per forza sapere da quanti ohm è? Vogliamo buttarci pure la variazione di resistenza con la temperatura, per complicare una cosa che è semplice? [emoji57]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Io non monterei mai una resistenza della quale non conosco il valore ohmico, non è questione di teoria o pignoleria, proprio non mi fido, inoltre ho letto che vendono , su ebay, resistenze per la frecce da 5-8-10 ohm, i valori più disparati, la dissipazione è in funzione del valore ohmico e della tensione, o della corrente che ci scorre e non viceversa.
A 6 ohm ci scorrono 2 ampere, dissipa 24 watt , a 12 ohm scorre un ampere, dissipa 12 watt, e così via.
Inoltre se la devi comperare in negozio, devi, necessariamente, specificargli la resistenza e il wattaggio.
Primo, la resistenza non è critica, puoi spaziare un po', però siccome i valori seguono una legge logaritmica, con qualche concessione al decimale, troverai sempre facilmente valori da 12,15,18,22,27,33,39,47 e così via.
Facendo due calcoli penso che 18 o 22 Ohm siano un buon compromesso
primo
Allora ricapitolando...resistenza di 10watt e valore Ohm oscillante tra i 18 e 20!
Ma chi me lo ha fatto fare, facevo le mie fume' ed evitavo tutto questo...
P.s.
Mi piacciono un casino quelle montate!
Poi appena mio figlio mi lascia il PC, posto una foto del culetto.
Ultima modifica di primo il martedì 26 luglio 2016, 15:06, modificato 1 volta in totale.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
primo ha scritto: Allora ricapitolando...resistenza di 10watt e valore Ohm oscillante tra i 18 e 20!
P.s.
Puoi prenderle anche da 5 watt , scaldano un po' di più, magari alzando a 22 Ohm, ma dovrebbero bastare, visto che è intermittente e non le tieni accese per ore.
Il wattaggio della resistenza indica solo la potenza massima dissipabile, non quella che dissipa, eh?
primo
Questa storia delle resistenze comincia a diventare una rottura di cojote!
Ieri sono andato un po in giro...se compro io il materiale mi farebbero il lavoro con 15/20 euro, per questo motivo sto valutando di comprare una cosa già pronta all'impiego!
Il problema è che non trovo le due misure di cui di è parlato...10W/18-22 Ohm!
queste su ebay sono per la Dorsoduro che ne dite?
http://www.ebay.it/itm/RESISTENZE-CABLA ... SwrnNXQDS7
Con i Watt ci siamo, gli Ohm non tanto...
Immagine Immagine
Immagine Immagine
primo, sinceramente:
so' 14€! no 140, quattordici ...
basta sclerare: pijale, montale e se funzionano (altamente probabile) bene,
sinno t'ha detto sfiga e ne cerchi altre ...
Appunto quello che dicevo: pigliane 4 da 10W e stai a posto, tanto funzionano e non ti sbatti a cablarle...
primo
Ragazzi ma io non ne facevo una questione di prezzo....spero solo funzioni tutto e non mi comporti poi problemi all'impianto elettrico!
ok acquisto e speriamo bene!
P.s:
Fatto!
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
