CAPOSCIMMIA
bugio ha scritto:...
Per le freccie ci stò pensando, ma quelle piccole mi sembrano poco visibili e le originali tuttosommato non mi fanno proprio proprio schifo....vediamo le scimmie per ora sono solo sazie ma torneranno ad urlare :giullare:
...appena posso ti posto un paio di foto, in un negozio di roma ho trovato delle frecce a led bellissime che non sono troppo piccole e si integrano alla perfezione con la Capo. Io ho già le frecce aftermarket ma ho preso queste perchè tra un paio di giorni monto il fanalozzo a led di markil e voglio fare pandan :tutticontenti:
p.s. ho trovato anche una lampada di posizione anteriore a 4 led bianchi, bellissima :roll:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
A dirla tutta penso che le più carine sono quelle dell'Aprilia Rxv/Pegaso a led...Aito le monta sulla sua e me gustano mucho.
bugio ha scritto:A dirla tutta penso che le più carine sono quelle dell'Aprilia Rxv/Pegaso a led...Aito le monta sulla sua e me gustano mucho.
...è vero sono carine, un po' troppo lunghe per i miei gusti ma belle... allora mettile :wink: i fanaloni con la targa in carbonio stonano un po' 8)
Bugio:
io ne dovrei avere un paio :roll:
quanto credi valgano?
bugio
Fedro costano 25 euro l'una meno lo sconto....e le avevo già prese ma poi le ho rese, ma adesso ho un buon elettrauto :wink:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... a&start=30
Markil
Messaggio da Markil »
le volgio mettere pure io quelle frecce!!
ps: le leo hanno il dbkiller posteriore pure loro :wink:
CAPOSCIMMIA
Salve oggi mi è arrivato il manubrio Biconico in alluminio della RR è BELLISSIMO 8) 8) 8) lo ho già montato (meno di un'ora era già su ) :tutticontenti: FIOREEEEEEEE .............. GRAZIE !!!!!! è arrivato in pochissimo tempo 8) 8) 8) ed ho ucciso una scimmia gigante :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: di nuovo grazie Fiore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Markil
alla fine le ho messe pure io quelle frecce.. sono una figata..
ps : notare poco più avanti la dorsoduro del mio amico.. spettacolare da guidare
CAPOSCIMMIA
Ciao Markil , :wink: Le frecce piccole le ho dovute montare pure io !!!! :ridi: :ridi: :ridi:
Hai guidato la Dorsoduro ? :) :) :) :)
Markil
hiihhiih sisi certo, guarda il post sulla dorsoduro.. bella mi piace... :wink: :wink:
CAPOSCIMMIA
HOMUS FORTUNATUS :evil: :evil: :evil: :evil:
pimacnrr
Re: CAPOSCIMMIA
Messaggio da pimacnrr »
Giampaolo ha scritto:
pimacnrr ha scritto:
Giampaolo ha scritto:Ciao Bugio :wink: si l'olio lo ho sostituito con un 20 w , ed ho costruito 2 rondelle (spessori) da 5 mm per indurire un po le molle 8) 8) 8) poi farò le varie prove,e aumenterò lo spessore di 1 mm per volta :wink: tanto lo trovo il compromesso 8) 8) 8) naturalmente sto lavorando alla modifica del freno posteriore , monto un brembo 2 pistoncini serie oro , è facile devo solo costruire un supporto pinza in inox :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Ma questi adattatori sono aggiunti alle molle progressive ?
questi spessori realizzano un precarico FISSO........... invece credo che le progressive ti dovrebbero dare da sole l'effetto necessario.
:wink:
No non ho installato le progressive, volevo prima vedere il comportamento con molle più dure essendo costrette a lavorare già pressate di 5 mm, senza dubbio sostituirò le molle ,perchè le progressive lavorano molto meglio :wink: :wink:
Spero che tu riesca a montare le progressive... xkè sia in strada che OFF è necessario che la forcella copi perfettamente il suolo ..quindi dolcissima all'inizio......... poi se devi frenare o incontri ostacoli deve resistere progressivamente e non affondare.............
cosa che parrebbe rovesciata e non ottenibile con gli spessori;
anzi potresti addirittura peggiorare... :uaaahh:
non copiando ma saltellando sul fondo ed affondare lo stesso in fase di carico impegnativo...........
nn sò se son stato spiegato..... :wink::wink:
CAPOSCIMMIA
AZZ :evil: :evil: :evil:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Oramai credo sia arrivato il momento del manubrio RR :uaaahh: ,soprattutto dopo che ho messo la sella rialzata di Atmavictu.
Alla prossima ragazzi :ridi:
Meno grappa più cent'erbe
aito
Re: PROGRESSIONE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da aito »
aito ha scritto:Ocio, Dariuccio. :wink: :wink:
IMHO,non rendono come gli originali. 8) 8)
BALLE ! sono mooooooooooolto più progressivi e nn ti trovi bloccato dopo una fase "flaccida" non ascoltare le VOCI ma solo testimonianze SANE... :wink:
:oops: questo lo leggo solo ora. :-?
@ Pieeerrrr :x sai cosa vuol dire IMHO no? 8) ...la mia balla-impressione (non sono un tuttologo ne smanettone o similare ma solo uno che guida la moto a modo mio :D ) mi è stata confermata da un paio di personaggi che,senza toglierti niente,ne sanno un po' piu' di te(è il loro lavoro).Con la MIA cn abiessedotata,dischi originali e brembo rosse,MI trovo meglio nella frenata piuttosto che con i Bracking.Chiaramente InMyHonestOpinion. :wink: :wink: 8) 8)
Ma sono (IMHO) bellissimi. :wink: :wink:
P.S.dopo uno è libero di fare,ascoltare,provare quel c...o che vuole,o no? :D :D
NEC DESCENDERE NEC MORARI
