Dischi freni alternativi x Strada/Fun
- stefanoboa
Re: Dischi freni alternativi x Strada/Fun
- diegocxt
Beh, se il rischio è squlibrare la moto allora mi sa che è meglio che la porto in officina...nicuzzo ha scritto:Diego scusa posso farti un' obiezione ?![]()
Mi pare che per essere (se ho ben capito) alle prime armi e soprattutto senza attrezzatura (mica è poca roba...), per iniziare hai scelto una parte complicata e soprattutto parecchio delicata...
So che le spieghe dell' ottimo fedro so' sempre così lineari e dettagliateda far sembrare la cosa facile, ma, secondo me, il rischio di cappellata è alto, e rischi:
- di rovinare qualcosa
- di avere la moto squilibrata e quindi pericolosa
- di dover comunque tornare dal mecca con la coda tra le gambe...![]()
O chiaro il mio è solo un parere / consiglio (puoi anche mandarmi afan...), anch' io amo cimentarmi e sperimentare, ma le cose almeno una volta voglio vederle fatte da uno capace...
Lo spendere 150 euro (anzicchè230 facendo montare il disco originale dal meccanico) mi allettava parecchio... E sopratutto il fai da me... cmq stavolta mi tocca vedere il meccanico come opera cosi prox volta lo fo da me...
PS lo spessore del disco GRIMECA è 4 mm contro i 5mm di quello originale... è cosa da poco oppure no?
- diegocxt
Ragazzi, mi riquoto da solo x avere risposta sulla differenza di spesore:
è sicuramente più leggero
...d'altrocanto 1 mm è circa lo spessore della vita del disco
la pinza dovrebbe cmq funzionare
- nicuzzo
5 mm è lo spessore dell' orig.
fedro mi diceva sopra che 4 mm è considerato il 'limite' di usura (cui io mi sto avvicinando..
quindi direi che a parità di pinza non è che vada proprio bene... (io non lo metterei
non è che sia considerato il limite:
lo è proprio!
per questo è anche chiaramente stampigliato sul supporto del disco
I pistoncini della pinza dovrebbero però davvero avere abbastanza escursione da funzionare senza problemi...
Magari si surriscalda prima con conseguente fading...
lo è proprio!
- diegocxt
Ragazzi volevo farvi sapere che alla fine ho preferito cambiare il disco con quello originale aprilia, spendendo 220 eurozzi compresi di montaggio!
E mi so accorto che questi aprilia nuovi di zecca si muovono, anche se pochissimo, mentre provando quelli dell'hypermotard ho notato che gioco non ce n'è proprio... pur essendo flottanti!
per chi fosse ancora alla ricerca di dischi freno alternativi consiglio questi http://www.purte1.com/index1.html sono veramente ben realizzati e valgono molto più di quello che costano
- stefanoboa
Modello Disk601
Diam est 320mm Diam int 64mm Spes 5mm n fori 6 Diam 8.5mm Camp15mm
per Pegaso Strada
prezzo 148,50 €
Esempio montato sulla Falco
mica male...
la mancanza del posteriore l'avevo notata anch'io
l'anteriore é in compenso davvero bello!
batsa chiedere... o almeno questè è l'impressione che han dato a chi ha appena comprato l'ant per un dr-z sm
- nicuzzo
Maledetti !
mo' che sta scimmia l' avevo criogenizzata per tempi migliori...
Peccato niente post...
Ma sulla qualità, sai dirci qualcosa p75s ?
toccandoli con mano son fenomenali c'è molta qualita, se non ho inteso male il tipo lavorava in braking e poi s'è messo in propio, il prodotto finale vale o almeno sembra valere più di quello che costa
ah, giusto un OT http://2med.wat.tv/get/87ee24d89ad53152 ... 2&seek=wat ma che moto sarà mai che compare tra tante maxi?
- stefanoboa
non funzia il link
