Presto sarò una special, io ci credo!
Sezione Generale
Biss
Re: Presto sarò una special, io ci credo!
Messaggio da Biss »
Leggendo in giro e guardando qualche video penso di esser certo sul fatto che si sia rovinato il motorino d'avviamento! Domani lo smonto e nel wekend vedo di revisionarlo :doppiok:
Avete qualche consiglio per lo smontaggio? Metodi particolari?
wolf1087
Moto: Pegaso 650 del 95
Messaggio da wolf1087 »
Ciao,
Io ho appena Smontato il motorino di avviamento sulla mia pegaso GA del 1994, credo che li smontaggio del motorino di avviamento sia molto simile allo smontaggio del mio.
Iniziamo per gradi:
1 svitare dado da 8 che si trova sopra al motorino di avviamento e staccare il cavo.
2 svitare le 2 viti a brugola che tengono fermo il motorino, credo siano sempre da 8.
3 dopo aver estratto le 2 viti trovare il modo di non staccare il tubo del liquido refrigerante che va verso il motore. Io lo ho dovuto staccare perché se no non estraevo in nessun modo il motorino. [emoji16] [emoji16] [emoji16]
4 dopo aver trovato la soluzione per il tubo porsi sul lato destro della moto in concomitanza dell'attacco dove si inserisce il motorino.
E battere molto piano con un cacciavite o qualcosa con la punta larga fino all'estrazione completa del motorino.
5 revisionare il motorino o cambiarlo.
6 per il reinserimento del motorino come da consiglio di Sergio cospargere sia l'ingranaggio che l'oring nuovo di grasso al molibdeno nero (costo da 2/2.50€ il tubetto, difficilmente trovabile, a circa 7/9€ la cartuccia da 400g.)
7 pulire la zona di inserimento, attaccare il cavo di alimentazione del motorino precedentemente staccato e piano piano reinserire il motorino. Per reinserirlo ad un certo punto dovrai fare forza e con un martello in gomma dovrai piano piano inserire fino a far toccare il motorino con l'ingranaggio presente nella precedente foto. A quel punto avvita le 2 viti a brugola precedentemente tolte e stringi.
8 se il lavoro è stato fatto bene mettendo la moto in prima la moto no dovrebbe muoversi nè avanti nè indietro poiché presente il motorino che la blocca. Poi provare l'accensione e sperare.
Ps se ti trovassi nella mia situazione di aver dovuto togliere in tutti i casi il tubo maledetto dovrai riempire il vaso di espansione e il radiatore.
Inoltre come da mio post l'oring, gentilmente misurata da Sergio è di 25mmx3. Io consiglio di cambiarla perché rovinata.
Ancora grazie a Sergio per l'aiuto e la competenza.
Link discussione: viewtopic.php?t=39223 Strano rumore in accensione
Wolf. Lui ha un altro motore rispetto al tuo.
Molte cose cambiano
E regola n. 1 prima di mettere mano al motorino staccare la batteria!
Biss
Messaggio da Biss »
Grazie mille ragazzi!
Si Wolf, come dice Sergio il mio motore é ad aria/olio pertanto non ho nessun manicotto dell'acqua da togliere, spero che il tutto sia ancora più veloce e facile quindi.
Oltre a provare a muovere la moto in prima ci sono altri controlli che potrei fare una volta tolto il motorino?
Leggevo ad esempio, per la ruota libera, di provare a muovere gli ingranaggi che si vedono dalla sede del motorino, se si muovono in entrambi i sensi allora c'é il problema, se si muovo in un solo senso la ruota libera é sana, corretto?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Biss ha scritto: Grazie mille ragazzi!
La ruota libera è come quella della bicicletta, in un senso trasmette il moto, nell'altro gira a vuoto.
Altrimenti in discesa i pedali girerebbero solidali con la ruota o il motorino girebbe spinto dal motore con rottura in pochi minuti.
Un trionfo di ruote libere le vedi qui:
Se pedali in un senso funziona la corona piccola, se pedali all'indietro aggancia la corona più grossa, adatta alle salite.
wolf1087
Scusatemi errore mio, ho scoperto una cosa nuova. Grazie a voi.
Biss
Messaggio da Biss »
Eccomi qui, ho una notizia buona ed una cattiva...prima la buona! La ruota libera é perfetta!
Ora la cattiva....il motorino d'avviamento é andato del tutto
Devo trovarne un altro cavolo! E penso sarà un problema...metto pure una foto del modello
Sulla rete ne ho trovati diversi per pegaso 650 o bmw 650 ma pochissimi per pegaso 600 (e a guardarli sembrano pure diversi) :grrr: Che voi sappiate ne esistono di modelli compatibili? :disperato:
wolf1087
Buonasera,
Ditemi se sbaglio ma nella ricerca del motorino di avviamento della pegaso 650 GA avevo trovato uno della Aprilia Motò 6.5 e sembra molto simile a quello che cerchi tu. Aspetto chi ne sa più di me
- http://www.ebay.de/itm/Anlasser-starter ... SwI-BWQ3-s
... se non erro il motorino dovrebbe essere lo stesso del Rotax 504 :sisi:, montato da KTM (sul GS 500), MZ e Harley Davidson :o,
prova a chiedere a loro:
- http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 18-306-269
- http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 59-306-269
sicuramente il Rotax 562 é stato montato dalla CCM sulla sua "604"E nelle versioni DS, Supermoto e RS.
In questo foro ne hanno montato uno di un'Aprilia RSV 1000
(e qui sembra specificare fosse quello di una RSV 1000 ME/RP)
e dov'altro mi sembrava di capire fosse compatibile con quello della Motò 6.5 ...
avessi tempo cercherei di più e meglio, scusami,
ma forse per iniziare é già qualcosa :ok:
Fedro a volte metti paura [emoji122] [emoji122] [emoji106]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Io ho un motorino d'avviamento, revisionato, che era della mia Cagiva Canyon.
Ma non ho assolutamente idea se possa o meno andar bene.
Come potenza sì, era di un monocilindrico 600, ma per attacchi non so.
Biss
Messaggio da Biss »
Lupo motociclista ha scritto: Io ho un motorino d'avviamento, revisionato, che era della mia Cagiva Canyon.
Lupo grazie ma dalle foto sembra essere diverso! quello che più somiglia é quello delle prime pegaso 650 ma andrebbero controllate le misure..
Biss
Messaggio da Biss »
fedro69 ha scritto: - http://www.ebay.de/itm/Anlasser-starter ... SwI-BWQ3-s
Fedro sei una bestia! :dai:
Da lavoro non posso aprire i link ebay ma stasera mi studio bene il tutto! Grazie mille!
Se poi qualcuno avesse info o volesse perdere cinque minuti per aiutarmi gliene sarei ulteriormente grato :doppiok:
È uguale a quello della tuareg 350 motore 348 quindi
Biss
Messaggio da Biss »
sergio ha scritto: È uguale a quello della tuareg 350 motore 348 quindi
Buono a sapersi, mi ricordo di un annuncio di vendita di un torax 350 a Treviso, magari mi vende il solo motorino...proverò anche questa strada :ok1:
QUALCUNO HA PER LE MANI UN MOTORINO DELLE PRIME PEGASO 650? Potrei già iniziare a controllare le misure
