Caposcimmia 2
Gigi69
Moto: NeverEndingCapo
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da Gigi69 »
....in questa foto una vista d'insieme del cerchio anteriore con le Triple Bridge montate...
Anche con le pinze abbiamo sperimentato: invece di anodizzarle, le abbiamo fatte a polvere (sempre metallizzato fine + trasparente).
La garanzia è che lo specialista fa pure quelle delle Lamborghini..... :firedevil: .......... (sperèm in ben.... :-? )
Proteggerle per impedire alla polvere epossidica ( e prima ancora alla sabbia.... :grrr: ) di entrare dove NON doveva entrare :nono: è stata un impresa...
a parte i fori passanti e filettati tappati con altre viti, abbiamo praticamente fatto costruire un'anima in legno su misura, da posizionare e fissare all'interno per proteggere i pistoncini (a loro volta sigillati con tappi di sughero tagliati ad hoc, compressi e inseriti al loro interno) e tutto il resto....
un lavoraccio... ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
Al sole risplendono con riflessi di mille colori... pure gli ultravioletti :balle:
Stesso discorso per la Triple Bridge assiale posteriore qui sotto, appena ritirata dalla verniciatura:
ancora con alcune viti - dadi - rondelle usate per proteggere i fori filettati e le sedi piane circolari che vanno ad appoggiarsi alla piastra by Giampy,
e le 2 anime in legno che sbucano (un pochino) dalla parte superiore della pinza....
...impregnate di vernice.
Ultima modifica di Gigi69 il venerdì 27 ottobre 2017, 22:07, modificato 6 volte in totale.
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da Yak »
Ma poi la portate all'EICMA?
uch
Moto: Aprilia Falco,Aprilia Caponord
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da uch »
Aprilia farebbe un figurone!!! :clapclap: :clapclap: :clapclap: :ok: :ok: :ok:
Fantic Caballero 4m
Peugeot 105
Honda Nsr 125 r
Honda CB 400 four
Aprilia Pegaso 650 a.e. '96
Aprilia SL 1000 Falco 2002
Aprilia ETV 1000 Caponord abs 2007
Topolinio
IL RABDOMANTE
IL RABDOMANTE
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da Topolinio »
Quando avrai finito con la Caposcimmia 2 ho una proposta che potrebbe interessarti.....
Non è una Capona ma è sempre un Aprilia.
E' la moto che Sara 14enne utlizzava per le scorribande..... e che ha gelosamente custodito nella casa di collina......e ha bisogno di qualche... lavoretto per tornare in forma :D
Accetteria la sfida? :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
ELBANO
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da ELBANO »
Topolinio ha scritto:Quando avrai finito con la Caposcimmia 2 ho una proposta che potrebbe interessarti.....
Minarelli rv4a.. 38.8 x42, 4 marce e miscelatore separato... ET 50... Io avevo il Tuareg 50...mamma mia....[emoji22][emoji22]
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Gigi69
Re: Caposcimmia 2
Questa è l'ultima (ma non ultima) scimmia veloce-veloce pensata e realizzata in 2 giorni,
complice la disponibilità della Selleria Lanzi di Milano.... consigliataci da Elbano (trovate tutte le info e le foto qui)
(grazie Mauro :ok1: , ti sono ancora debitore per aver lasciato che anch'io facessi le selle ad immagine e somiglianza delle tue: intanto il bonarda dell'Oltrepò sta invecchiando....
....e non è un bene... :nono: )
Con Giampaolo abbiamo pensato di rivestire la paratia in gomma sotto il cruscotto, con lo stesso tessuto ( tipo simil carbonio )
utilizzato sui lati della sella:
Maaaa..... potevamo lasciare la gomma anticalore sottosella in questo stato pietoso ?
Certo che no.... :wroom:
Abbiamo recuperato una lastra di gomma telata spessore 3mm, e poi ritagliata come l'originale.
Lanzi l'ha poi rivestita dello stesso tessuto usato per la paratia cruscotto:
Poi, una volta scoperta la funzione anticalore di questa lastra di gomma, ci ha suggerito di rivestire
la parte rivolta verso il cilindro posteriore con una particolare fibra tessuta, impregnata di una matrice
di aerogel siliconico dalle eccellenti proprietà isolanti, utilizzata anche in aeronautica.
....Scimmia spuntata....ed immediatamente abbattuta.... :bang:
uch
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da uch »
Ragazzi che capolavoro che state creando!!!
:dai: :dai: :dai:
Fantic Caballero 4m
Peugeot 105
Honda Nsr 125 r
Honda CB 400 four
Re: Caposcimmia 2
due giorni senza Giampy ................la Cippa mi ha telefonato x liberare il garage delle cose inutili
e ingombranti............quindi ............la prima cosa che libereremo nel primissimo pomeriggio
sarà una moto non finita che sta lì da molto tempo............mi sa che faccio l'affare motociclistico
della vita.................... :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Gigi69
Re: Caposcimmia 2
- Breve racconto: "i viaggi di una forcella"
( ovvero )
- "quando Giampaolo ha finalmente creduto al mio amore..." (verso la mia moto, uè...! Non pensate nè a questo :amore:, nè a quello :culo: .... )
Il primo lavoro (e il primo di una lunga serie di imprevisti che ci sono capitati) che abbiamo fatto intorno alla moto è stato quello, una volta recuperato l'avantreno Ducati, di revisionare la forcella Marzocchi di provenienza Multistrada 1200, che si presentava così:
Abbiamo deciso ( ovviamente ) di spedirle a Firenze dal grande Giotek che le avrebbe smontate, ci avrebbe rispedito i foderi da far anodizzare oro, ed i piedini da riverniciare ( perchè sono in fusione, allo stesso modo dei mozzi ruota )
Detto fatto, provvediamo ad imballare ( in maniera maniacale ) la forcella e contattare Spedirecomodo.it, che viene a ritirarle, ed in 2 giorni sono dal Mitico. [1° viaggio]
Giotek riceve, smonta, sgrassa il tutto alla perfezione e ci rispedisce i suddetti. [2° viaggio]
Benissimo, una volta arrivati, portiamo il tutto dall'anodizzatore, che ci garantisce un ottimo risultato, ed in effetti dopo una settimana ritiriamo i foderi anodizzati ( da urlo ) e i piedini ( verniciati ).
Sicurissimi, imballiamo (sempre in modo maniacale), contattiamo ancora l'affidabilissimo spedizioniere e, di nuovo in 2 giorni [3° viaggio], foderi e piedini sono dal grande Giorgio che, ( da par suo ) revisiona: olio sintetico, o-ring, paraoli nuovi e quant'altro. Un lavoro fantastico.
Giotek rispedisce la forcella ricomposta [4° viaggio] , e quando ci arriva.... iniziamo a sbavare :sbavare: : Bellissimaaaaa...!!!
Maaaa...... il subdolo :devil: imprevisto è dietro l'angolo che ci aspetta.... c'è stata una incomprensione, ed invece che a polvere i piedini sono stati fatti in carrozzeria.... :o
..........ma perchè non ce ne siamo accorti prima di rispedirli a Firenze.....? No, il giusto tributo alla :uaz: Sfiga impone che dobbiamo accorgercene solo adesso.
Risultato: al primo graffietto, succede l'irreparabile:
.....la vernice ad acqua vien via con le unghie :disperato:
Ricontatto (giustamente io) Giorgio, gli spiego il tutto, e dopo una meritata dose di insulti :punizione: (e svariati Santi e Madonnine fatti scendere ma risaliti frettolosamente al Cielo durante la fatidica telefonata.... :angelo: ) acconsente a rimetter mano alla forcella: stavolta dovrà sì ri-rismontarla, ma rispedirci solo i piedini.
Reimballiamo di nuovo il tutto ( sempre in modo maniacale ), ricontattiamo il corriere preferito e la forcella torna nella "Clinica fiorentina" [5° viaggio]
Giotek ri-rismonta, impacchetta solo i piedini e ce li ri-rispedisce [6° viaggio]
Arrivano i piedini e stavolta ci catapultiamo alla CORAL (sabbiature e verniciature), ma solo dopo aver provveduto personalmente (e maniacalmente) a proteggere gli infiniti interstizi - sedi - fori filettati - in cui nè la sabbia, nè la vernice debbono entrare.... :nono:
Qualche giorno dopo ritiriamo i preziosi oggetti riverniciati (alla grandissima):
A sinistra un piedino con ancora tutte le protezioni, a destra invece a lavoro ultimato: nero lucido + trasparente.
Reimballiamo ( in modo sempre più maniacale, perchè vedi che adesso che son perfetti ci manca solo che qualche amico autista lanci il pacco nel furgone con "la stessa delicatezza con cui Nureiev lanciava in aria la Fracci nel Lago dei Cigni"... e si rovinino durante il viaggio....anzi, ancor prima di iniziarlo :azz: )....ed entriamo nel sito del corriere che ormai, al solo login, inizia a fregarsi le mani: riparte la Carovana verso Firenze. [7° viaggio]
Il Mitico riceve i piedini, ri-ricompone la forcella (sempre da par suo) e ci ri-ri-rispedisce [8° viaggio] D E F I N I T I V A M E N T E questa fantastica forcella:
Io credo........
......anzi ne sono sicuro, che solo dopo tutte queste "simpatiche" :uaz: vicissitudini Giampaolo mi ha preso a cuore, ha creduto al mio amore verso la Capona della mia vita :love: , e ha acconsentito a realizzare la mia Special.
Ultima modifica di Gigi69 il lunedì 30 ottobre 2017, 13:39, modificato 5 volte in totale.
uch
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da uch »
Veramente vero verissimo AMORE!!! :amore: :amore: :amore:
Complimenti!!! Anche per la pazienza :goccia: :goccia: :goccia:
Fantic Caballero 4m
Peugeot 105
Honda Nsr 125 r
Honda CB 400 four
Yak
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da Yak »
Secondo me anche lo spedizioniere si sta innamorando
Re: Caposcimmia 2
voi siete dei pazzi scatenati :giullare:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: Caposcimmia 2
Messaggio da Ale11 »
MAMMA MIA CHE LAVORONE!!!!!!!
Re: Caposcimmia 2
Ma ..........sbaglio o hai riverniciato color oro le pinze ?????????? :nono: :nono: :nono: :mazzate: :mazzate: :mazzate:
Gigi69
Re: Caposcimmia 2
gioroma ha scritto: Ma ..........sbaglio o hai riverniciato color oro le pinze ?????????? :nono: :nono: :nono: :mazzate: :mazzate: :mazzate:
:amo:
:uaz:
..............color oro, solo anodizzazioni..........!!!
