gianlu-gianlu ha scritto:Lascia l'intermittenza originale se non hai le frecce a led,per il resto fai ne più e ne meno lo schema di Giampaolo.
L'intermitteza la trovi a sx del cupolone,vicino al sensore di caduta che è quel coso che se sbaciocchi ha dentro una pallina
Ok, grazie Gianlu.
Invece il filo verde/rosso dove lo prendo?
Grazieeee....
ciaooooooooooooo
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Gianlu, di la verità, ti piacerebbe aprire il mio CUPOLONE???? e vedere mé in sofferenza
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
Ok, grazie Gianlu.
Grazieeee....
ciaooooooooooooo
Orpo se non ho sottomano la moto smontata non rieso ad aiutarti.........son mica Giampaolo io
Scusate ma sono arrivato a casa adesso allora il filo verde/rosso che cercavi si trova in una giunzione multipla con 9 fili collegati ed e di plastica colore bianco......se guardi dietro il cupolo la trovi subito, segui i colori indicati
Vi è solo una giunzione multipla con questi colori. !!!!
e se vuoi puoi sostituire il relè frecce......ti porti avanti per un domani se comperi le frecce a led.....se no va bene lo stesso anche per le lampadine normali a incandescenza . 8)
Giampaolo ha scritto:Ecco lo schema dei pulsantoni 4 frecce del mitico Gianlu !!!
Sotto il cruscotto si trova un giunto riconoscibile dai colori dei fili...e dal fatto che se lo scollegate le frecce non funzionano ! li dovete connettere 4 fili come in figura..... sino al pulsantone......portare poi 1 filo di alimentazione (sotto fusibile ) al morsetto contrassegnato 30 del pulsantone, e portare infine un filo dal l'intermittenza sino al morsetto 49 del pulsantone.
Il gioco e fatto.....per i collegamenti se saldate i fili e poi gli isolate con il tubetto termorestringente e meglio....se no potete utilizzare i classici rubacorrente !
Ciao Giampaolo... tornato alla tua bella Isola?
Come tu ben sai sto facendo dei lavori alla mia Capona.
Adesso sto incominciando con le 4 frecce e col pulsantone di Gianlu-Gianlu ( ).... ma a quali fili mi devo attaccare tra questi?
Ciao, sono ancora incontinente parto domani sera da Livorno.........però posso dirti quale è il connettore multiplo, e quello con 6 fili a destra che vedo con i fili "rosso-grigio-verde", per collegarli assieme all'interruttore 4 frecce, puoi saldare i filo con lo stagno e poi isolarli con il nastro.....se no devi per forza acquistare i ruba corrente da un elettrauto ....te ne servono solo 6 !!!!te li regala ne sono certo !
Quello di destra, che indichi tu e ha la plastica marrone, è a 9 fili.
Giampaolo ha scritto:Scusate ma sono arrivato a casa adesso allora il filo verde/rosso che cercavi si trova in una giunzione multipla con 9 fili collegati ed e di plastica colore bianco......se guardi dietro il cupolo la trovi subito, segui i colori indicati
Cercherò nuovamente questa giunzione.
Allora da questa giunzione prendo solo il filo verde/rosso mentre gli altri da quello con la plastica marrone?
E se voglio cambiare l'intermittenza i collegamenti vanno bene come avevo scritto qualche post fa? Quello originale lo tolgo e i fili che sono attaccati li metto su quello nuovo?
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giampaolo...
ciaooooooooooooooooooooo
Giuseppe
Si,devi solo aggiungere il terzo filo che va a massa.......
gianlu-gianlu ha scritto:....
Grazie Gianlu.....
L'intermittenza è questa a destra?
Giampaolo ha scritto:....in una giunzione multipla con 9 fili collegati ed e di plastica colore bianco......se guardi dietro il cupolo la trovi subito, segui i colori indicati
E se voglio cambiare l'intermittenza i collegamenti vanno bene come avevo scritto qualche post fa? Quello originale lo tolgo e i fili che sono attaccati li metto su quello nuovo? ....[/quote]
L'unica giunzione a 9 fili è quella con la plastica scura e non c'è il filo verde/rosso.
Sono a un punto morto!!!
Giuseppe
Giampaolo ha scritto:Tutto a destra .....tutto a destra......mi è sembrato di vederlo guarda il connettore a 9 fili lato femmina (quello scuro )
Allora tu dici che il filo verde/rosso è in uscita dal connettore scuro? Non ho guardato da quella parte.
Domani mattina corro subito a vedere.
E se non c'è? Può essere?
Grazie Giampaolo!!!
E scusami se ti rompo sempre i co@@@@ni!!
ciaooooooooooooooooooooooooo
Giuseppe
