Rottura Pompa benzina
x la pompa difettosa credo che Aprilia abbia gia' cambiato modello:
nn so di pompe che si rompano 2 volte e pare che solo alcuni esemplari siano problematici...
che sia 1 scandalo dover comprare tutto il gruppo ad ogni problema e' invece 1 dato di fatto!
le RSV ed i derivati consentono sempre di cambiare solo la pompa...
nn che sia regalata, ma almeno nn devi venderti 1 rene! :giullare:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
fedro69 ha scritto:x la pompa difettosa credo che Aprilia abbia gia' cambiato modello:
speriamo che e' come dici tu fedro! io con i mie 20 k e rotti pare fino ad a adesso nessun problema!
un altro annetto di garanzia ce l'ho, poi magari se succede qualche altra cosa ci si ingegna!
comunque sta pompa assomiglia a quella della uno sul catalogo che hanno postato !
s'assomigliano 1 po' tutte:
e' il particolare che in cose cosi' i frega! :giullare:
Ultima modifica di fedro69 il mercoledì 30 luglio 2008, 9:28, modificato 1 volta in totale.
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
secondo me questa je assomija parecchio....
http://www.directindustry.it/prod/delph ... 61138.html
ha 1/3 della portanza in litri/h ed 1/12 della pressione della ns...
Base Altezza, diametro dei canali della originale?
allerona biker
la pompa ha un ingombro di 7 cm in altezza e 3 cm di diametro.
l'ingobro in h è relativo perche si può accorciare il tubo che arriva fino al filtro.
la cosa veramente particolare è l'ingresso sotto. adesso devo fare la foto poi ve la posto.
allora la prima proposta di Sergio gia' nn c'entra:
11 x 3.7 cm :-?
ma la caccia e' appena cominciata ;-)
allerona biker
il diametro max è di 3 cm perche si infila in un cerchietto di plastica e più grande nn ci starebbe.
allerona biker ha scritto:secondo me questa je assomija parecchio....
Già scartata ...250 Kpa (= 2,5 bar)sono pochi....
8) "ce poi giurà"
urge foto con metro vicino alla pompa :wink:
allerona biker ha scritto:allora la pompa smontata si presenta così
la pompa vera e propria è questo cazzetto qui
e all'interno ci doverbbe essere il nome della marca che le produce, infilato qui dentro vicino agli spinotti
la marca che sulla foto nn si legge è ARTAM o AITAM o ATRAM nn si legge bene... scusate... il codice dovrebbe essere 5D4 perchè è ripetuto sopra e sotto, la dicitura completa è 4S 5D4 - B2 00070.
io comincio a cercare ma datemi una mano!!!!! :wink:
ah... una curiosita il filtro che sta sopra il mototrino in questione è prodotto in BRAZIL!!! alllora Samba!!!!!!!!!!
Se la marca fosse "AISAM" ??
Albirrozz
Messaggio da Albirrozz »
Il meccanico mi ha smontato la pompa rotta e sopra ci sono questi num (anche se non so se possano interessare):
4s(in grande) 5b8-b2
00070
made in czech
Quindi non più roba Ducati e non più made in Germany, ma la pompa era diffettosa ugualmente, ora l'ho ordinata e la pago 400 eurini.
Pssst..... ragazzi, non ditelo a nessuno ma ho buttato l'occhio sulla bolla d'ordine del concessionario e udite udite loro quanto la pagano?
253 eurozzi!!!!!!! me cojoni!!! :lol: :lol:
alleronaaa!!
c'assomiglia?
e' questa, ma tu nn guardare il prodotto cinese: sto cercando di capire in quali altri fabbricati si trovi la ns...
Qui su questo catalogo
http://www.sidatgroup.it/global/pdf/Cat ... at2006.pdf
a pag. 422 c'è una pompa universale AISAM codice 73035.........che è da 3,5 bar...
Alte ce ne sono qui
http://www.sidatgroup.it/global/pdf/14POMPE%202007.pdf
a me sembra lei
kiker
Messaggio da kiker »
Torna a “Motore”
