Faretti a led
Pippotv
- Moto: Caponord 2004 ABS Grigio Dust
Re: Faretti a led
Ahahahaha... Ma non me la sono davvero presa! Anzi.. Avevo inteso che fosse dovuto alla probabile scimmia! [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
[emoji482] [emoji482] [emoji482] [emoji482] [emoji482] [emoji482] [emoji482] [emoji482] [emoji482]
Caponordista - Trevigiano - Veneto
http://www.infortunisticatv.com/intro.html
- D@rione
Re: Faretti a led
ah ecco, menomale!!! Avevo inteso il tuo "può bastare" come dire "non esageriamo!"
Meglio così allora!!!
Pippotv
Re: Faretti a led
No no.. Ahahha la mia voleva esser uma battuta.. [emoji28]
... Di luce, dal mio punto di vista, ne fa davvero molta, può bastare, eccome!! [emoji23]
- xrv
Re: Faretti a led
Pippotv ha scritto: ... mi spiego meglio...
i faretti al loro interno hanno un commutatore automatico. Ogni volta che si attiva l'interruttore cambia il fascio di luce..
...nel vide che ho postato ieri sera ( l'unico suono che si sente sono io che accendo e spengo l'interruttore dei faretti.. On-off.. null'altro..
lì ho presi qui.. prima volta che provavo a fare aquisti con questo sito, fortunatamente è arrivato tutto![]()
http://www.aliexpress.com/item/Black-CR ... 64243.html
ciao, ancora una domanda ...... su Ebay non sono disponibili e quindi pensavo di ordinarli anch'io da Aliexpress .....
vedo che indicano 60 gg per la consegna .... sono reali ? Hai pagato soldi in più per tasse d'importazione o solo l'importo assegnato in fase d'ordine ?
ciao e grazie
Roberto
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
Pippotv
Re: Faretti a led
La mia esperienza è stata positiva, mi sono arrivati in meno di 40gg.. Senza alcuna spesa aggiuntiva x la dogana [emoji6]
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Re: Faretti a led
Pippotv ha scritto: La mia esperienza è stata positiva, mi sono arrivati in meno di 40gg.. Senza alcuna spesa aggiuntiva x la dogana [emoji6]
io preso da un altro sito, sempre cinese, 37euro per due faretti compreso spese di spedizioni.
Tempo di consegna non meno di 60gg
http://www.cndirect.com/new-motorcycle- ... light.html
su aliax avevo trovato dopo gli stessi faretti con scarsi 50euro ma con 20 gg per la consegna
- D@rione
Re: Faretti a led
ma.... 125W???
- Haga41
Re: Faretti a led
credo che siano uguali a quelli di PippoD@rione ha scritto: ma.... 125W???
Color: Black
Technical Parameters:
Light Power:125W
Actual power:15W
Light function:upper beam, low beam, flash
Environment Temperature: -40---40 degree centigrade
Flux:3000LMW
Led color temperature: 6000k-7000k
Input Voltage:12V-80V DC
Material: strengthening aluminum alloy
Range:200 meters
Quantity:1pcs
Main Size:14x10x 11cm /5.5 x 3.9x 4.3"
LED: U5 LED lamp beads
Top original CREE-U5 light bead, outside the brightness of the starts.
Night driving be obviously strong pillar.
Unique square spot.
Suitable for pavement, super province electricity, night driving more fuel efficient.
More secure,absolutely not the deficit battery
Waterproof,dust-proof, rust-proof, anti-collision, anti-corruption, spot beam for extreme conditions.
3 build-in modes operations(high Beam, low Beam, Flashing).
Extremely bright even in day light.
Long range focused beam allows you see far way or through the darks. Red wire positive & white wire negative
Universal Fit motorcycles, bicycles, bike, cars, trucks, boat.
Function: Continuous switch a super white head, two near the light, flashing three invincible
Attention: Light do not direct line of sight, so as not to affect the front of the driver of the vehicle traffic accidents
Effective protection battery
Reduct maintenance cost
Service life over 30,000 hours
Headlight life no maintenance, environmental protection
Material is aluminum alloy, very beautiful
Design radiator, radiator more ideal
Unique invincible blasting flash function
Pippotv
Re: Faretti a led
- Haga41
Re: Faretti a led
si ma spese di consegna 33.68$Pippotv ha scritto: http://it.aliexpress.com/item/CREE-U5-M ... 31673.html
Parla di consegna in una settimana
US $ 17.50 +33.68=51.18$ per un faretto
per la coppia 17.50+17.50+44(spedizione)=79$
Io ho pagato 40$ per tutto (2faretti con spedizione)...nel momento dell'acquisto dicono 20/25giorni per la consegna, ma ieri mi hanno avvisato che causa dogano il tempo di consegna può arrivare a 60gg
Pippotv
Re: Faretti a led
mea culpa.. avevo inteso una coppia, non un faretto..Haga41 ha scritto:si ma spese di consegna 33.68$Pippotv ha scritto: http://it.aliexpress.com/item/CREE-U5-M ... 31673.html
- OnlyVu
Re: Faretti a led
La dicitura sta per: "faretti tradizionali con luminosità equivalente avrebbero questa potenza"D@rione ha scritto: ma.... 125W???
Anche 3000 lumen con 15W è un valore, secondo me, del tutto sballato (va bene se si arriva al 50% cioè a 1500 LMN).
- xrv
Re: Faretti a led
grazie Haga e Pippo per le dritte ...ora provvedo ad acquistare ...
ciao e lamps
ciao e lamps
- Haga41
Re: Faretti a led
Arrivati i famosi faretti dalla Cina.
uno è un po ammaccato
, ma niente di grave. Li hanno spediti in una busta con il pluriball anzichè in una scatola
domani li porto nel box per vedere se funzionano.
qualcuno ha provato a disattivare le varie modalita?
Luca
Luca
- OnlyVu
Re: Faretti a led
La mia idea, sarebbe quella di collegare i faretti alimentandoli in maniera che forniscano la massima potenza, per poi ridurla tramite un dimmer nel caso in cui gli anabbaglianti della moto vengano accesi, oppure quando un rilevatore di luminosità ambientale abbia rilevato direttamente che è calata la notte.
Ho sbudellato il circuito interno al faretto: cio che ignoro è se questo circuito, oltre a ridurre la luminosità ed ad attivare la funzione stroboscopica, determini anche il giusto voltaggio per il funzionamento a piena potenza.
Non so cioè se il led sia realizzato per funzionare a 12V oppure necessiti di una riduzione (come probabile) della tensione erogata dalla batteria della moto.
In quest'ultimo caso, il presupposto della eliminazione del circuito, sarebbe costituito dall'inserimento di una resistenza adeguata.
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 1 giugno 2015, 13:53, modificato 1 volta in totale.
