manopole elettriche
- suki74
Io ho le motrax e devo dire che non vanno affatto male e che scaldano a sufficienza. Il montaggio non è difficile ma devi rovinare la sede della manopola sx. I gatti morti della tucano: quelli prima serie (senza fissaggio al contrappeso della manopola) si muovono molto e in velocità si appoggiano sulle leve e montarli sul paramani e fattibile ma obbliga le braccia a una posizione innaturale. Il nuovo tipo (fissaggio sul peso della manopola) necessita di un peso molto più corto di quello originale soprattutto se monti le manopole riscaldate che sono più lunghe di quelle originali. Questo perchè hanno una larghezza limitata. Ciao.
- Moma
Suki, per manopola intenderai la dx, credo (quella dell'acceleratore).
Non so per quanto riguarda i pesi più piccoli: al mio Elefanten, avevo le manopole Motrax (uguali alle Saito), i pesi standard del modello 2001 e ho messo i "gatti morti" con il fissaggio contrappeso (modello 323R se ricordo bene).
Nessun problema, fatto salvo un pò di fatica a far calzare l'anello sul peso antivibrante.
Lamps.
Lamps.
- suki74
- Moma
- suki74
fabion
i guanti della KLAN si attaccano <all'accendisigari> della CN o bisogna adattare la presa di corrente ?lello ha scritto:Ha ragione Phil.
Secondo me se le usi senza i paramani della Tucano, servono a ben poco.
Mentre se usi i guanti riscaldati della KLAN, risolvi il problema.
FabioN
- Moma
Non che l'argomento sia di stagione... anzi (anche se tra pochi mesi lo sarà) ma non ho capito se un paio te le devo tenere da parte o no...Umblas ha scritto:Ok grazie delle vostre esaustive risposte...
Lamps.
- philrazor
- Stefanob
- philrazor
- Moma
