DISKI FLOTTANTI - rumore
DINKY
Messaggio da DINKY »
fiore ha scritto:Ardo BACCALATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :giullare: :giullare: :giullare: (Così impari a superarmi in moto :oops: :truzzo: :zitto: :giullare: )
Guarda che ci sono anche a ricambio Aprilia e migliori di quelle del BMW a mio avviso.........e non vanno aggiunte o sfasate.
E' una rondella conica che va a sostituire l'altra.
Codice 851958
Ciao Fiore
Vabbè , credo proprio che mecca competenti, a questo punto , ce ne siano proprio pochi : al tagliando dei 1000 km, mi hanno sostituito i dischi anteriori poichè rumorosi; in effetti avevano preso un gioco molto marcato: spostando la moto a motore spento si sentiva benissimo il rumore del disco che si muoveva al movimento della ruota (tloc, tloc...).
A 18.000 si è verificato di nuovo ed il mecca, che nel frattempo ho cambiato, mi ha applicato una modifica Aprilia (così ha detto); presumo che abbia montato questo kit; ora il rumore non c'è ma i dischi sono fissi, e non hanno il benchè minimo gioco (se non erro , un gioco minimo lo dovrebbero avere)
Ora a 22.000 km ho lo stesso problema sul disco dietro. Il gioco è mostruosamente marcato ed il rumore, spostando la moto a motore fermo , molto "udibile".
Vado ? Acquisto questo kit?
Grazie - Ciao.
GMV
Moto: KTM 1290 SADV
Messaggio da GMV »
DINKY ha scritto:
..... al tagliando dei 1000 km, mi hanno sostituito i dischi anteriori poichè rumorosi.....
lo hanno fatto in garanzia spero! :o
sul disco posteriore non so che dire....è la prima volta che sento del posteriore...piuttosto sugli anteriori anche a me sono rumorosi ma cambiare quelle rondelle servono solo a togliere il rumore e basta....è solo per quello che si cambiano?? o cambia qualcosa sulla efficacia in frenata? lamps
fiore
Guru del bicilindrico
Messaggio da fiore »
il codice che vi ho scritto è di "una" randella conica.............dopo uno ne ordina quante ne vuole o meglio quante ne servono :D
Ciao Fiore
pimacnrr
rumore ? no ma c'è di peggio..
Messaggio da pimacnrr »
[Non bisogna confondere il rumore .... esatto !!
e il rumore, ma non quando freni............
Ciao Fiore
Ciao grande FIORE, (a bruciapelo)
E' possibile che cambiando le candele (dal conce) risulti un motore diverso ? stenta ... strappa ci sono buchi, devi solo accelerare oltre 4000 per girare... cosa può essere ? candele difettose o.... sputeristi.... allo sbaraglio?. Ciao grazie. Pier
(al limite vengo lì a 4/5000 giri ......)[/quote]
esempio posso dirti i valori e tu controlli per capire se è lo statore o il regolatore o altro :wink: :wink: :wink:
Però questo non è un problema della moto...........non mi è mai successo e se devo dire la verità di solito quando cambio le candele la moto va meglio :
Ciao Fiore[/quote]
Ciao, confermato adesso tutto OK !!
ricambiato le candele,
sistemato scarico tubetti serbatoio, tutto ok adesso è come prima e posso finalmte andare piano...
Mi piace dolce, progressiva, con coppia bassa, grazie tutto ok ORA, non strappa, non stringe, non stressa..... proprio come.......
Ciao , grazie. Pier.
DINKY
In garanzia anche se ho dovuto aspettare il doppio del tempo poichè Aprilia aveva inviato la prima volta i dischi non ABS.
Comunque davanti ora, non solo è sparito il rumore ma anche il gioco. Quindi sicuramente a qualcosa servono.
Lamps.
pimacnrr ha scritto:
fiore ha scritto:
Ale11 ha scritto: Mi hanno fatto casino .... adesso...
Ciao Fiore
:offtopic: :offtopic:
Per quanto possibile e al fine di dare maggiore visibilità alle varie argomentazioni, invito a voler trattare distintamente i vari argomenti.
Chi potrebbe avere lo stesso problema, non penserebbe mai a consultare "dischi rumorosi".... anche se c'é la funzione di ricerca (troppo spesso ignorata, ultimamente).
AUGH!
Lamps.
pimacnrr
fiore ha scritto:
Ciao MOMA spero Tu stia bene !!!!!
volevo solo giustificare il FATTO e scusarmi, tuttavia -a brucialpelo- appunto necessitavo dell'attenzione del mago vista la rarità.....
Grazie comunque..........Pier.
Tutto ok Pier, era solo l'occasione per ricordare alcuni fondamentali utili a tutti.
Lamps.
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
Moma ha scritto:Tutto ok Pier, era solo l'occasione per ricordare alcuni fondamentali utili a tutti.
Lamps.
hallo Moma!
finalmente qualcuno che segnala i soliti casini........
io sono abbastanza anziano x nn essere ascoltato, ma quello che volevo ribadire è che specialmente nella sezione OFFICINA CAPONORD, se si segnala un problema è bene farlo con i minimi criteri di leggibilità x il resto degli utenti, (ed in attesa di un FAQ efficace) per es:
> se devo segnalare un rumore ai diski flottanti io non scriverei mai come titolo del post: STRANO RUMORE AI DISKI;
bensì: DISKI FLOTTANTI - rumore;
ancora x es se penso di avere un problema alle candele, nn scrivere come titolo: PROBLEMI AL CAMBIO DELLE CANDELE...
bensì: CANDELE - problemi dopo la sostituzione
è evidente quanto risulti più facile la ricerca di un problema.........
and so on......
volevo postare nella sezione miglioriamo queste pagine, ma tanto nn gliene frega niente a nessuno.....
lamps grande Moma!
Immagine Immagine Immagine
Gunny57
Messaggio da Gunny57 »
Volevo un informazione dal grande Fiore, io ho lo stesso problema dei schi anteriori che hanno un gioco abbastanza notevole, un meccanico mi ha detto che l'Aprilia cambia solo le rondelle e cosi si toglie il rumore alquanto fastidioso, ma la mia domanda e' ......ma il gioco sui nottolini dei dischi rimane e cosi la frrenata non mi sembra a mio avviso piu' efficace , visto che da fermo con i freni tirati la moto si muove in aventi e indietro tanto quanto e' il gioco preso dal disco sui nottolini, ma che tu sappia e sicuramente sei l'unico a saperlo................... non rientrano in garanzia?
Io ho contattato l?Aprilia e sembra che neanche loro sanno che cosa fare o almeno sembra.
Un saluto e grazie delle informazioni.
OT
Ma.......non l'hai venduta la moto??
Gunny57
D@rione ha scritto:OT
Negativo............. non la vuole nessuno, la Fazer ci ho messo praticamente neanche 1 giorno a venderla, sono andato al lavoro e quando ho detto che la vendevo sono tornato a casa con i mezzi.
Per questa........... nada de nada. :evil:
J.Wallace
Moto: Per ora a piedi :-((((
Messaggio da J.Wallace »
Gunny57 ha scritto:Volevo un informazione dal grande Fiore, io ho lo stesso problema dei schi anteriori che hanno un gioco abbastanza notevole, un meccanico mi ha detto che l'Aprilia cambia solo le rondelle e cosi si toglie il rumore alquanto fastidioso, ma la mia domanda e' ......ma il gioco sui nottolini dei dischi rimane e cosi la frrenata non mi sembra a mio avviso piu' efficace , visto che da fermo con i freni tirati la moto si muove in aventi e indietro tanto quanto e' il gioco preso dal disco sui nottolini, ma che tu sappia e sicuramente sei l'unico a saperlo................... non rientrano in garanzia?
Mi aggancio qui sotto perchè ho anch'io dei dubbi sulla modifica da effettuare ai dischi per farli stare un po' più fermi....
La rondella conica Codice 851958 a cui fa riferimento Fiore sostituisce o affianca la rodella elastica originale dei dischi flottanti, ma se le boccole sono ridotte così:
mi conviene cambiare anche tutte le boccole oltre ad aggiungere le rondelle coniche ?
Per Fiore:
Se non è un problema , posso ordinare direttamente a te i pezzi di ricambio che mi servono, visto che qui nella mia zona è tempo perso anche solo andarci a parlare coi tuoi colleghi Aprilia?
Grazie mille per l'interessamento!
Lamps!
J.Wallace
giorgioquasso@tin.it
Gunny57
Fioreeeeeeeeeeeeeeeeeeee.............. help me :lol: :lol: :lol:
Scusate se ogni tanto up in attesa che fiore ci ilumini.
Grazie a tutti della pazienza.
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
rondelle coniche ordinate a inizio giugno........
ma in aprilia nn sanno dire se sono state spedite!
forse mi ritocca andare alla bmw :oops:
