LUCE POSTERIORE
- Doraemon
Re: LUCE POSTERIORE
No problem!
Grazie per le info fedrissimo!!!!!!!!!
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
Ragazzi, io da quando ho acquistato la moto ho qualche Led che non accende.
Adesso dopo 2 anni mi si accende solo un minuscolo LED.. uno solo... e di notte son quasi INVISIBILE!
Devo decidermi a smontare tutto... anche se per me è una noia mortale.. ho anche i telaietti x le borse laterali!!!!
Fedro ma quello dalla LOUIS.DE non c'è più come faretto?
Re: LUCE POSTERIORE
No
ma è quello che ho indicato nell'altro post su eBay ...
secoli fa ne avevo scovato il produttore e stava sui 35€, ma non trovo più il link
a me in compenso s'è scollato da almeno 3 anni il supporto cromato dalla base e ho il faro obnubilato dalla polvere ...
- fabius62
- Moto: Pegaso strada 2007
Re: LUCE POSTERIORE
Ma siete sicuri che siano led e non semplici lampadine micro? Quelle della freccia anteriore sono lampadine, giusto?
Salut! Fabius
- Doraemon
Re: LUCE POSTERIORE
le frecce hanno le microlampade, e sono sostituibili 1 per 1 separatamente... I fari linkati da fedro sono tutti LED o almeno presentati così...ma credo ci sim possa fidare! Sarebbe troppo vendere un faro non LED pubblicizzandolo come tale....
- nicuzzo
Re: LUCE POSTERIORE
Ciao Diè, ti fa per caso una roba del genere ?diegocxt ha scritto:Ragazzi, io da quando ho acquistato la moto ho qualche Led che non accende.
By nicuzzo at 2010-07-01
anche a me lo faceva fin da nuova
poi ho notato che spingendo il fanale verso l' alto con le dita si accendeva tutto, quindi ho spessorato a furia di nastro adesivo la plastica sotto (ho anche riordinato e fissato cavetti e connettore nel codino), e da allora non l' ha fatto più
capirai se non lo fannoDoraemon ha scritto:le frecce hanno le microlampade, e sono sostituibili 1 per 1 separatamente... I fari linkati da fedro sono tutti LED o almeno presentati così...ma credo ci sim possa fidare! Sarebbe troppo vendere un faro non LED pubblicizzandolo come tale....
sbaglio o in qualche post si era detto che erano lampadine anche nel faro ? o forse mi confondo ...
- Doraemon
Re: LUCE POSTERIORE
Ma il faro non è sigillato? Cmq le luci del faro sono LED, a meno che anche all'aprilia non facciano i furbi...
- fabius62
Re: LUCE POSTERIORE
Mi chiedo che senso ha avuto fare il faro posteriore a led e le frecce con lampadine... Baaaa
Salut! Fabius
- nicuzzo
Re: LUCE POSTERIORE
si giusto: faro -> led frecce -> minilampadineDoraemon ha scritto:Ma il faro non è sigillato? Cmq le luci del faro sono LED, a meno che anche all'aprilia non facciano i furbi...
ma ocio che i furbi in rete non mancano...
Re: LUCE POSTERIORE
le minilampadine non necessitano di resistenze, mentre i led, se devono lampeggiare, sifabius62 ha scritto:Mi chiedo che senso ha avuto fare il faro posteriore a led e le frecce con lampadine... Baaaa
( e poi sono le stesse dei 50 e 125 e ne avevano i magazzini pieni
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
Ciao Diè, ti fa per caso una roba del genere ?nicuzzo ha scritto:diegocxt ha scritto:Ragazzi, io da quando ho acquistato la moto ho qualche Led che non accende.
Eh si proprio cosi, anche se a me tiene acceso solo il primo led e l'ultimo... Ogni Pegaso è diversa dall'altra... si vogliono distinguere!
Cmq Nicù.. proverò a fare come tu stesso m'hai detto! Incrocio le dita!
- fabius62
Re: LUCE POSTERIORE
Haha forse usano le lampadine perché hanno i magazzini pieni come dici tufedro69 ha scritto: le minilampadine non necessitano di resistenze, mentre i led, se devono lampeggiare, si
( e poi sono le stesse dei 50 e 125 e ne avevano i magazzini pieni)
Una resistenza ha un costo irrisorio e non incide di certo. Veramente pensavo che non usassero resistenze sui led, ma li mettessero semplicemente in serie, ma il fatto che a nicuzzo e a qualcun altro del forum alcuni led restano spenti e altri accesi, dimostra che sono collegati in parallelo.
Salut! Fabius
- diegocxt
Re: LUCE POSTERIORE
Ragazzuoli, visto che faro posteriore e freccia destra mi hanno definitivamente lasciato, ho trovato in rete quello che sembra essere il nostro faro posteriore originale e il prezzo sembra essere anche basso:
http://www.puntomoto.com/default.asp?cm ... =133&idA=1
per le frecce avevo pensato alle economicissime a lampada x nn mettere alcuna resistenza:
http://www.puntomoto.com/default.asp?cm ... C=60&idA=1
che palle dover smontare tutto il posteriore, telaietti borse e piastra bauletto sopratutto!
Re: LUCE POSTERIORE
In rete ho trovato parecchi fanalini simili al nostro. Ma non avendolo (per ora) mai smontato, non so com'e' fissato, quindi non so nemmeno se quello che indichi sia lo stesso. Prima di ordinarlo proverei ad aprire il tuo, così vedi l'attacco e la possibilità di adattarne magari uno non del tutto identico.
Per le frecce vedi tu. Quelle che indichi sono carine, anche se io preferisco i vetrini bianchi o fume'..
Re: LUCE POSTERIORE
le frecce sono quelle della preserie!
il fanale, stando alle dimensioni, design e prezzo
è anche il suo
è anche il suo
