Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
mcr
Re: Statore e regolatore di tensione alternativi agli originali.
Messaggio da mcr »
Ecco qua il regolatore Gero s-resinato:
Immagine. Il filo nero manca perchè si è staccato dalla piazzola in basso al centro durante l'operazione e l'ho tolto, tanto basta collegarlo al +batteria internamente.
Purtroppo oltre all'SCR (quello in alto al centro) è morto anche il suo diodo in parallelo e :evil: per sostituire questo tipo di diodi è un casino, per cui mi sa che questo regolatore lo terrò solo come emergenza facendolo funzionare solo con due fasi su tre.
Questo è lo schema elettrico che ho rilevato sull'esemplare
Come vedete è molto semplice. I componenti con ? è perchè non sono sicuro. Partendo da questo voglio progettarne uno di dimensioni accettabili senza usare circuiti ibridi e componenti SMD, con il vantaggio che in caso di rottura (ma non si dovrà rompere mai!) si possa riparare facilmente :tie: .
Vado a vedere nella rumenta cosa trovo. Ciao
Lunico
Messaggio da Lunico »
Ciao,
Beato te che ci capisci qualcosa..
Io con questi affari non saprei da dove cominciare... :incavolato:
Però molto interessante la tua voglia di costruire il regolatore home-made!! :o
Attendiamo fiduciosi gli sviluppi della vicenda!
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
mcr
Messaggio da mcr »
Eccomi di nuovo.
Allora in questi giorni mi sono messo a studiare lo schema del regolatore Gero e a cercare soluzioni alternative. Il risultato è il seguente che andrò ad illustrare e vi dico subito che ne sono estremamente soddisfatto, però non voglio gridare vittoria troppo presto. Innanzitutto, riporto lo schem del regolatore di tensione Gero holding con qualche piccola correzione:
click immagine per ingrandire
E questo e lo schema che ho realizzato:
lo schema di base è rimasto lo stesso in quanto semplice, efficace e compatto, ho solo aggiunto qualche protezione in caso di rottura di un SCR, cambiato un po' di componenti e irrobustito SCR e ponte diodi. Ora gli SCR sono da 48A continui e il ponte da 86A !! (se ben raffreddati).
Ah! il costo du RS dei 3 CS45 e del ponte VUO86 Ixys non supera i 75 euro. Il resto l'ho recuperato da materiale che avevo, ma in ogni caso se comprate tutto da RS non si superano i 90 euri (contenitore escluso).
Il contenitore inizialmente avevo pensato di recuperarlo da una vecchia centralina per accensione elettronica per auto (microplex) da mettere poi sotto il radiatore (versione Giampaolo) ma ho preferito cercare di mantenere la compatibilità con il regolatore originale cercando di fare un piccolo capolavoro di orologeria.
Ho preso il regolatore Gero mezzo rotto e l'ho svuotato:
poi ho montato SCR e ponte, che culo ci stanno perfettamente!
per compattare il circuito ho montato i cond e le resistenze di gate direttamente sui componenti.
Realizzato il PCB con componenti SMD da saldare lato rame( a mano perchè con il CAD ci mettevo più tempo), scusate la foto ma ho scansionato direttamente il pcb.
ed ecco una visione di insieme
monto il tutto:
collegati i fili e via al collaudo.
Moto ferma e in accelerata: 14.2V stabili su batteria :D , come da progetto :o !! Minchia se scalda però!!!
Ho fatto girare il motore in garage per 5 minuti, comunque ha già funzionato più del regolatore nuovo che avevo comprato :evil: ! Per ora il collaudo si ferma qui altrimenti la mia gentile consorte mi uccide causa panni stesi nelle immediate vicinanze degli scarichi.
Ora chiudo il tutto con un coperchietto sulle due torrette che ho predisposto e sabato se non piove, un bel collaudo di qualche ora su strada.
Non vedo l'ora :salta: :salta:
Ultima modifica di maxbunker il martedì 3 novembre 2009, 20:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Mod. formato img con link alle originali :-)
Lunico
Bravo Mcr...
davvero complimenti :clapclap: per l'ottimo lavoro!!
Io sinceramente ribadisco...non cu capisco una mazza! :miarrendo:
Comunque attendiamo il collaudo su strada..
e in caso di funzionamento perfetto la prima produzione di serie!! :wink:
Io guardacaso..ho proprio 2 regolatori bruciati pronti da svuotare!! :ridi:
Lampsss
PS: ho segnalato il 3D ai moderatori per vedere se riescono a ridimensionare le foto ok?
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Mcr, ho utilizzato le foto miniatura di tinypic.com con il link diretto per visualizzare le stesse in formato originale per vederne bene i dettagli. Credo che sia un buon compromesso tra visualizzazione del msg e la possibilita' di "gustare" in tutti i dettagli il tuo lavoro. :ok:
Se non ti piace o modifica sostanzialmente il senso del tuo msg puoi ripristinare come prima o me lo scrivi di seguito e ripristino il tutto ... :wink:
P.S. e' una faticaccia formattare i msg !!! :rinco:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
mcr
Messaggio da mcr »
:oops: Chiedo scusa per le dimensioni delle foto. E' la prima volta che uso tinypic e devo ancora impratichirmi.
Roby64
Messaggio da Roby64 »
complimenti veramente :D
quando ad agosto è partito il mio, un amico ha avuto la stessa idea, peccato non abbia avuto il tempo di portarla a termine.
Ora che c'è uno schema credo che tutto sia decisamente più facile :D
Una domanda mi sorge spontanea :D
non si può utilizzare la scatola del regolatore partito?
mcr
Messaggio da mcr »
Roby è quel che ho fatto :( . Non le vedi le foto? E' proprio li la difficoltà, far stare dei componenti più grossi nella stessa scatola-dissipatore del regolatore Gero che mi si era rotto. Prima di mettersi all'opera però è bene verificare le dimensioni interne disponibili perchè possono cambiare di qualche mm in base alla marca e gli scr in quel contenitore (in TO247, sono giusti giusti). Tecnicamente la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare una scatola più grande con un bel dissipatore enorme, ma io ho preferito sforzarmi nel farlo stare al solito posto del regolatore originale, così se dovesse mai rompersi in Patagonia (sicuro mi dicono che è morto 8) ), non voglio impazzire con l'elettrauto Patagonese per mettere il ricambio (sono convinto che in Patagonia trovo un ricambio Aprilia :( :( più facilmente cha a Torino).
Ho comunque ritagliato una lastra di alluminio anodizzata nera con la forma trapezoidale disponibile nello spazio attorno al regolatore e lo uso come ulteriore dissipatore tra regolatore e fissaggio telaio. Ti assicuro che serve parecchio. Mi ricordo un post di qualcuno che aveva aggiunto un dissipatore piatto basso tra regolatore e telaietto. E' un ottima idea da fare subito insieme alla modifica Wulox perchè abbassare la temperatura è l'unico modo per far durare di + l'elettronica.
Ciao MCR
Complimenti per il lavoretto chehai fatto al tuo regolatore :wink:
Che ne pensi di questo ?
Potrebbe risolvere i problemi del regolatore della CN ed era stato citato tempo fà da Wulox.....
Ne avevo parlato anche con atmavitcu tempo fà ma poi il tempo è tiranno....
Mi stavo convincendo che questo indicato da Wulox sia veramente il TOP dei regolatori ora in circolazione.
http://www.shindengen.com/resources/Pro ... 20Data.pdf
http://www.shindengen.com/resources/Product/FH012AA.pdf
Ho trovato questo PDF che da tutte le informazioni del caso
Che ne pensi ?
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
sergio ha scritto:Ciao MCR
Che ne pensi ?
ciao sergio, io quoto come allora.
ma non ho perso l'interesse per la cosa.
se qualcuno ci illuminasse potremmo decidere di cambiare il nostro con questo, qualora il primo ci dovesse abbandonare
abbracci, josé
mcr
Messaggio da mcr »
Ciao,
mi sembra un bel prodotto, primo perchè allegano un datasheet con le caratteristiche garantite in funzione della temperatura e se è scritto dai pragmatici Japo ci potete mettere la mano sul fuoco che è così; poi perchè utilizzano dei mosfet in luogo dei classici SCR che offrono una dissipazione più bassa, ovvero dichiarano 0.44V @50A, quindi circa 20W, la metà rispetto all'uso degli SCR a fronte di un circuito di comando leggermente + complesso.
I pin dei connettori sono del tipo grande per cui caduta di tensione minima (anche se io ci salderei sopra i fili per evitare dubbi).
Tenete conto che con aria ferma (al semaforo) e circa 60°C di temperatura (non meno perchè nel ns caso quel punto di installazione e molto caldo), il regolatore garantisce 25A , non male (ovviamente il mio è più bello :giullare: adesso posto le foto del collaudo :salta: )
Comunque aggiungere un bel dissipatore ulteriore gli farebbe solo bene.
Quanto costa?
mcr
Messaggio da mcr »
Ecco i risultati del collaudo di ieri:
Temperatura freschina, non sono i 38°C di questo Agosto ma tant'è.
Multimetro Fluke 87 su Batteria e voltmetro cruscotto su scatola fusibili, io ho ancora il cablaggio originale. Fari accesi.
Installazione con fili saldati e distanziali per posizionamento verso l'esterno con lastra aggiuntiva dissipante.
(Il cilindro sopra la batteria è il teleruttore avviamento ZM da 800A di distacco da draga con un piolino attaccato con nastro blu per avviamento manuale), 45€).
Misura motore freddo al minimo:
Misura motore in riscaldamento al minimo
Misura a 4000rpm
Giro di un oretta e ritorno. Temperatura misurata all'arrivo su alette di circa 50°C ma in rapidissima discesa.
Per me il progetto è deliberato (comunque per un pò mi porto il vecchio regolatore nel bauletto :roll: GRAT! GRAT!)
Conservate i vecchi regolatori rotti :wink: :wink: . Se qualcuno si vuole cimentare nell'impresa, ben felice di scambiare info :D :D
Si potrebbe optare scrivendo a questo venditore.......io lo ho fatto....e attendo risposta 8)
http://translate.google.it/translate?hl ... U%26sa%3DN
eccola 170 Dollari Statunitensi = 114,586142 Euro spedito a casa !!!!!!!!!!
184 Dollari Statunitensi = 123,324397 Euro Con pacco assicurato !!!!!!
Ultima modifica di Giampaolo il lunedì 9 novembre 2009, 8:39, modificato 2 volte in totale.
salvadi
Messaggio da salvadi »
mcr ha scritto:Ecco i risultati del collaudo di ieri:
Anche se dovesse funzionare solo una giornata (ma credo che durerà molto più dell'originale) complimenti per il lavoro.
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
Maltese
Messaggio da Maltese »
Giampaolo ha scritto:Si potrebbe optare scrivendo a questo venditore.......io lo ho fatto....e attendo risposta 8)
MARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :help:
Ma perchè nn gli fai un bel risotto coi funghi...... :roll:
...capisciammè.... :wink:
