ancora regolazione catena....
Re: ancora regolazione catena....
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Meno male Funk.... :maria:
la tua catena è salva.... :ridi:
Grande Giampà.... 8)
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
Non mi farei tante s...e mentali,petrolio o gasolio vanno bene entrambi (non benzina,trielina,diluente nitro,acquaragia etc etc gli o-ring potrebbero danneggiarsi).Questi prodotti srvono per togliere il grasso vecchio e per liberare i rulli e gli o-ring dalla sporcizia.E' invece importantissimo soffiare bene con aria del compressore per asciugare la catena e solo dopo lubrificarla.Se non si attua questa tecnica (di asportare tutto con aria)il nuovo prodotto per lubrificare non si attacca non aderisce alle parti da lubrificare e viene sparato via dalla forza centrifuga quando useremo la moto.Il prodotto che abbiamo usato per pulire la catena si miscelerà al nuovo lubrificante e modificherà le sue caratteristiche.
Giotek
ImmagineImmagine Immagine
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Trascrivo dalle istruzioni postate da giampaolo:
"Nelle catene con O-Ring la lubrificazione delle articolazioni è assicurata dal lubrificante sigillato dagli O-Ring nell’area di lavoro. Occorre tuttavia provvedere ad una lubrificazione periodica della catena e al ripristino del lubrificante tra rulli e bussole per ridurre gli attriti e la formazione di calore, aumentare l’efficienza della trasmissione, prolungare la vita della catena e dei pignoni.
e che vordi'???????
:ideaboh: :ideaboh: :nonsò: :nonsò:
O usi la bomboletta di grasso e spruzzi :lol: o comperi un oliatore automatico della catena :lol: o ti costruisci tu detto oliatore !!! :wink:
Tatanka
Tel: 3473757060
Giampaolo ha scritto:O usi la bomboletta di grasso e spruzzi :lol: o comperi un oliatore automatico della catena :lol: o ti costruisci tu detto oliatore !!! :wink:
O usi la bomboletta di grasso e spruzzi :lol: risposta di tatanka: sicura soluzione
o comperi un oliatore automatico della catena :lol: risposta di tatanka: Futura soluzione
o ti costruisci tu detto oliatore !!! :wink: risposta di tatanka:UTOPIAAAAA
Funk
Messaggio da Funk »
giotek ha scritto:Non mi farei tante s...e mentali,petrolio o gasolio vanno bene entrambi (non benzina,trielina,diluente nitro,acquaragia etc etc gli o-ring potrebbero danneggiarsi).Questi prodotti srvono per togliere il grasso vecchio e per liberare i rulli e gli o-ring dalla sporcizia.E' invece importantissimo soffiare bene con aria del compressore per asciugare la catena e solo dopo lubrificarla.Se non si attua questa tecnica (di asportare tutto con aria)il nuovo prodotto per lubrificare non si attacca non aderisce alle parti da lubrificare e viene sparato via dalla forza centrifuga quando useremo la moto.Il prodotto che abbiamo usato per pulire la catena si miscelerà al nuovo lubrificante e modificherà le sue caratteristiche.
Giotek
Quello che volevo dire!
:wink:
Naftà o kerosene:stesso principio!
Parzialmente :offtopic:
la catena Regina non regge il confronto, in termini di durata, con una DID (almeno per quanto riguarda la CN)
Funk
Messaggio da Funk »
La DID va meglio della Regina?
In base al feedback dei caponordisti di questo forum, la catena Did viene in genere giudicata più longeva della Regina.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Ho montato da poco un pignone da 17 tanto per provare... non mi ci trovo male, solo che la catena che ha 22 mila km è andata. Non si riesce a trovarla singolarmente? Vorrei cambiare solo quella e tirare avanti un po' perchè ho il kit 17/47 nuovo da montare.... e appunto vorrei gustarmi per bene l'accoppiata 17/45 :D
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Riapro questo post perchè avrei intenzione di regolare la catena ma mi sono bloccato su un problemino: io ho la chiave dinamometrica del GdA di Moma ma ho dei problemi a reperire la bussola da 26" (da 3/8) per il dado della ruota. Ho provato anche a cercare l'adattatore da 3/8 a 1/2 con bussola da 1/2 ma non lo trovo. :cry: :cry:
Mi dite come avete fatto Voi? :roll:
Inoltre il gioco della catena quanto deve essere? Io ho il pignone da 16 e la mia cn è orecchiuta (2003). Sul forcellone c'è scritto 1,5cm.
Grazieeeeeeee......
ciaooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Fai un segno con un pennarello giallo tra il perno e il dado, sviti leggermente e
poi regoli la catena con un gioco di 1,5...
Serri il perno ruota rimettendolo nello stesso punto del segno e sei a posto...
Devi solo trovare una buona attrezzeria: la bussola da 26 la troverai credo solo con attacco 1/2 e pertanto da acquistare anche l'adattatore 3/8 ---->> 1/2
Se sei nelle vicinanze di un qualunque Leroy Merlin o similare risolvi (anche con marche meno blasonate Stanley ecc. ecc.)
:hallo:
CN57 ha scritto:Riapro questo post perchè avrei intenzione di regolare la catena ma mi sono bloccato su un problemino: io ho la chiave dinamometrica del GdA di Moma ma ho dei problemi a reperire la bussola da 26" (da 3/8) per il dado della ruota. Ho provato anche a cercare l'adattatore da 3/8 a 1/2 con bussola da 1/2 ma non lo trovo. :cry: :cry:
Grazieeeeeeee......
:tutticontenti:
CN57
Messaggio da CN57 »
GheGhe ha scritto:Fai un segno con un pennarello giallo tra il perno e il dado, sviti leggermente e
ciao Gheghe...
ci avevo pensato anche io, l'avevo già visto fare, ma pensavo non fosse attendibile. :roll:
Farò così. :ok:
Moma ha scritto:Devi solo trovare una buona attrezzeria: la bussola da 26 la troverai credo solo con attacco 1/2 e pertanto da acquistare anche l'adattatore 3/8 ---->> 1/2
:hallo:
ciao Moma
si, non distante da casa mia c'è un Leroy Merlin... andrò a vedere li. :ok:
Grazieeeee a entrambi
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo
:tutticontenti:
Giuseppe
Torna a “Motore CN ETV 1000”
