Mi ha lasciato a piedi...tornato in carro attrezzi
jolaho83
Re: Mi ha lasciato a piedi...tornato in carro attrezzi
mmm....sono uno di quelli che ha fatto tutto artigianale, oramai sono a 2000km....parlando con elettrauti e meccanici nessuno mi ha mai detto una cosa del genere, anzi hanno elogiato il mio lavoro, al max mi è stato detto..."se rompe come quell'altra perchè sforza troppo" ma il discorso di miccia lo trovo abbastanza surreale.
al meccanico Zelloso!
- stefanoboa
la fiamma potrebbe (ma parlando per assurdo) verificarsi solo in caso di perdita di una pompa benzina esterna.. e nemmeno è detto perchè molte moto tipo Africa Twin la montano esterna..
- Redert
Vorrei dirti 2 cosine senza che ti offendessi...
La moto, come tu scrivi, è stata acquista venerdi e dopo pochi giorni si rompe.
La prima domanda è: Te l'hanno regalata??
Non tutti siamo uguali ma se succedeva una cosa del genere a me come minimo pretendevo il risarcimento da chi mi ha venduto la moto, se è un privato, perchè se è un concessionario DEVE PER OBBLIGO GARANTIRTI LA MOTO PER 1 ANNO.
La seconda domanda è: Nel caso in cui te l'avessero regalata, hai 500 euro da buttare al vento??
Chi ha montato la pompa non originale mi sembra non abbia problemi di alcun genere e qui scaturiscono le domande per il tuo meccanico che vuole arricchirsi su di te:
Come è possibile che una pompa immersa dentro il serbatoio abbia delle perdite se la pompa è di per se dentro la benzina??
Quindi tutte le macchine che montano le pompe utilizzate nel forum sono a rischio incendio??
Ora i soldi sono i tuoi ed è giusto che li spendi come credi...Ma buttarli in questo modo...
Ti ripeto non voglio offenderti, vorrei semplicemente farti riflettere
andreavr84
Ragazzi ma qualcuno ha lamentato una seconda bruciatura della pompa della benzina dopo la sostituzione?
gisly
ciao ragazzi.
anche io oggi ho provato il carroattrezzi.
mentre viaggiovo a 60 70 all'ora il motore si è spento.
la pompa della benzina gira, il problema sembra elettrico
la scintilla della candela è molto ma molto debole, ho smontato la bobina e misurato la resistenza fra i due fili colorati e la misura rientra nei parametri, mentre la misura fra il cavo candela e il + non rientra fra i limiti del manuale e questo potrebbe essere una causa. ma la cosa che non mi piace è che ho 3 errori ecu 12 -30- 33 che non riesco ad azzerare anche se non funzionando il motore non li segnala come attivi, poi peggio del peggio non riesce a fare la diagnostica ecu (prova bobina, ignettore, relè ventola ecc ecc,
Sono nella cacca. se tra voi c'è qualcuno che ha qualche idea.......
comunque proverò a comperare una bobina nuova.....
Saluti.
Saluti.
gisly
controlla i 2 connettori bianchi sotto la sella che siano ben insriti:
un collega tedesco s'e' accorto che spesso la sicura viene spinta contro il telaio e con le vibrazioni si sfilano un po'...
e i contatti al blocchetto chiaramente...
gisly
Blocchetto accensione ok
connettori sotto la sella ok
Sembra tutto a posto, spie ecc, ripeto l'unica anomalia è la scintilla debolissssssima alla candela e gli errori ecu 12- 30-33
(crank axis sensor e turnover sensor).
Ieri sera col tester e manuale di officina ho riscontrato un valore anomalo nella bobina....... anche se non conosco il prezzo speriamo sia quello il pezzo da sostituire.
PS se vi viene in mente qualche cosa.......
gisly
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
il voltaggio come e'? hai controllato l'alternatore?gisly ha scritto:Blocchetto accensione ok
gisly
l'alternatore caricava regolarmente perlomeno fino allo spegnimento (nel display tengo sempre l'icona della batteria), la batteria è carica ma razzolando nel forum ho trovato delle dispense di un corso e...........l'errore 33 corrisponde a BOBINA.
A questo punto mi do una bella toccata e ordino una bobina nuova.
Grazie a tutti. Vi farò sapere.
gisly
gisly
Ah! dimenticavo qualcuno mi sa dore dove si trova il sensore di caduta, così caso mai controllo anche quello.
Ancora saluti e grazie
gisly
sotto la sella, un po' dietro la batteria...
Buona fortuna!
Buona fortuna!
- alex_uan
Gli errori restano memorizzati man mano che accadono, quindi potrebbero anche risalire a parecchio tempo fa.gisly ha scritto: Sembra tutto a posto, spie ecc, ripeto l'unica anomalia è la scintilla debolissssssima alla candela e gli errori ecu 12- 30-33
In particolare, l'errore crank axis sensor appare spesso come falso positivo.
Fai un reset degli errori, poi riprova. L'errore che uscirà probabilmente è quello "vero".
Se invece continuano ad apparire contemporaneamente vari tipi di errore, potrebbe essere la batteria che non regge lo sforzo dell'avviamento.
- Peg81
potrebbe anche essere la batteria in corto come dici tu! ti quoto!alex_uan ha scritto:gisly ha scritto:
gisly
Circa la batteria sono perplesso, stavo viaggiando e il motore si è spento improvvisamente (ha solo tossito un paio di volte)con l'alternatore in funzione la corrente doveva essere comunque sufficente.
Gli errori li ho resettati molte volte e tutte le volte che avvio la diagnostica dopo alcuni secondi (10 circa) ricompaiono.
Domani ordino la bobina (quei ladri dell'Aprilia mi hanno fatto il prezzo: 120€) perchè prima di portarla da un meccanico che procederà comunque per tentativi e mi farà un conto che non vale la moto, ci voglio provare da solo.
Poi quando sarà riparata la vendo e cambio marca.
Ciao ragazzi e grazie dell'aiuto
gisly
