Wolvy, scusa come hai fatto a far uscire le pastiglie dalla parte superiore della pinza?
le smaterializzi? visto che da sopra non possono uscire?
e se non smonti la pinza come riesci ad inserire la pastilia esterna al cerchio con facilità?
Ti prego di farmi capire come fai
grazie PIPPINO
						Sostituire i pattini freni posteriori
- Sgaio
Sarebbe bello si!PIPPINO ha scritto:Wolvy, scusa come hai fatto a far uscire le pastiglie dalla parte superiore della pinza?
grazie PIPPINO
Il massimo sarebbe anche scattare qualche foto che il Webmaster potrebbe pubblicare in un apposito thread...
Lamps sognanti...
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno…
				fiore
 - Guru del bicilindrico
Ragazzi  le  pastiglie  corrono  tranquillamente  su  e  giù  per  la  pinza  essendo  passanti. Il  problema  è  che  per  spinare  la  spina  devi  batterci  da  dietro  e  sicuramente "bestemmi"  ed  innoltre  una  volta  tolte  sicuramente  devi  aprire  i  pistoncini  e  quindi  dovrai  far  forza  tra  disco  e  pistoncino. Quindi  se  molli  le  due  viti  ci  impieghi  dieci  secondi  ma  dopo  li  recuperi .........
e lavori meglio e per aprire i pistoncini fai leva sulle pastiglie vecchie.
Comunque si sfilano anche da sopra tranquillamente..........o da sotto quelle davanti
Ciao Fiore
Ciao Fiore
				PIPPINO
Perdonate, ma nel mio caso la pinza posteriore ha la bocca superiore più stretta della larghezza delle pastiglie e fisicamente non possono essere estratte superiormente, ho forse una pinza diversa dalle altre CN?
Per precisione sono andato a controllare sul manuale e li si vede chiaramente che la bocca superiore è troppo stretta,posso ricontrollare la mia pinza ma sono certo di quello che dico possono scendere dalla parte inferiore, ma con pinza montata non si riuscirebbe a reinserire le nuove da sotto, a meno di non inventarsi non so cosa per lavorare bene.
PIPPINO
PIPPINO
				fiore
- carlodg
Clamoroso!!!
Pippino 1 - Fiore 0 !!!!
E io che avevo puntato 10 Euro su Fiore!!!! SIGH!!
Però non mollo.
Ne punto altri 10 su Fiore sperando che la prossima volta vada meglio!!!
Dato che se Fiore l'azzecca ne vinco 0,01 di Euro (perchè è troppo bravo) quanto ci metterò a rifarmi della perdita?
Oppure punto subito 1.000 Euro?
Però non mollo.
				fiore
- Moma
Quando ho deciso di postare questo "Topic", provavo un sincero imbarazzo: che questa discussione fosse superflua e un pò cogliona.
Devo dire, peraltro, che ad un certo punto così pareva fosse: mi sentivo l'unico idiota che aveva questo dubbio e le prime risposte me lo volevano confermare.
Sino a questo momento il "Topic" é stato visto da 236 persone, mediamente molte di più di quanto accade per altre discussioni. Segno che c'era un pò di confusione.
Quindi, riepilogando:
Al Posteriore e come dicono Fiore e Pippino:
- giù la pinza dal braccetto (svitare le due viti inferiori) togliere fermo, spina e molletta, far rientrare i pistoncini, sfilare le pasticche DAL BASSO;
All'anteriore:
- Fiore consiglia di staccare la pinza, togliere fermo e spina, far rientrare i pistoncini e sostituire le pasticche.
In questo caso, si potrebbero sostituire sempre dal basso senza smontare la pinza (ma é più pratico e rapido farlo con la pinza staccata).
Wolvy............
sei ancora in garage tentando di farle uscire dall'alto?
Ti mando il Mago Casanova....
Lamps.
All'anteriore:
Wolvy............
Lamps.
				PIPPINO
Conviene smontare sempre anche le anteriori, perche all'interno c'è una molla antivibro (credo) che potrebbe togliersi dalla sede (e messa ad incastro) e poi per far rientrare i pistoncini e dare una occhiata allo stato della pinza e meglio toglierla.
Questo è il mio parere, e comunque, è meglio fare le cose con calma ed attenzione, anche si perde qualche minuto in più per smontare e rimontare.
PIPPINO
PIPPINO
- omer68
Re: Sostituire i pattini freni posteriori
Grazie ai vostri mitici ed utilissimi consigli,sono riuscito a sostituire,TUTTO DA SOLO!!!!!Moma ha scritto:Mi sto accingendo a sostituire le pasticche freno posteriori (Le Brembo di cui abbiamo già parlato in altro ......
Lamps.
La meccanica ormai, per me non ha più segreti
Saluti
.... se avete bisogno di un meccanico di chiara e provata esperienza...
Brum brum
