ATTENZIONE mono posteriore Caponord! PREVENZIONE
atlantic08
Re: ATTENZIONE mono posteriore Caponord! PREVENZIONE
Messaggio da atlantic08 »
Raffa 58 ha scritto:
atlantic08 ha scritto:
CapoMT ha scritto:Oggi ho dato un mono (scopiato) a revisionare ad una concessionaria proffessionale per ammortizzatori.
Mi ha detto che questo succede, perche quando andiamo in viaggio lasciamo il ammortizzatore che senza farlo con precarico piu duro! Quando trovi il buco, e il ammortizzatore e morbido e tanta possibilita che il ammortizzatore scoppie.
Per questo dobbiamo essere attenti, che facciamo il mono duro quando andiamo in viaggio! Addesso mi deve rifare anche il precarico.
NON DIMENTICATE A FARE IL MONO DURO QUANDO METTETE TANTO CARICO SULLA MOTO!
Misha mi sa tanto che ti sei infilato in un cul de sac :roll: :roll: con questi disgraziati :wink: ,non ce ne uno che si salvi,perdonali :giullare: :giullare:
Pat, ma a noi di una certa età questi discorsi ... :giullare: :giullare: :giullare:
Mannaggia quando si dice che uno se le cerca :wink: un abbraccio Raffa.
Messaggio da Raffa58 »
... un abbraccio a te e Merilù :friends: :hallo:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
CapoMT ha scritto:Sono stato oggi da questo signiore e mi ha detto che la duralita deve essere sempre di circia 5-7 atomosfere e che l mono va bene quando glo metti dal cavaletto centrale deve andare giu 1 centimetro. Quando e caricata anche e lo stesso. 1 centimetro quando la metti alle ruote.
Cia Miha,
ammiro la tua buona volontà ed altruismo.Io non parlo 1 parola di sloveno,figuriamoci se lo scrivo :D :D :D
Tu scrivi un'italiano comprensibile e pure lo parli.
Se ho capito bene il tuo discorso il signore a cui ti riferisci consiglia di precaricare il mono affinchè quando la moto sia giù dal cavalletto il posteriore si abbassi di 1 cm e che la stessa cosa dovrebbe accadere (secondo lui) anche a pieno carico...............................................................
La teoria è una bella cosa ma non è ne bello e ne giusto generalizzare.Mi sa che il tizio non ha per niente presente il mono della capo e non ha provato a girarci su quando questo è regolato "come dice lui".
Praticamente E' IMPOSSIBILE precaricare il mono della Capo con 1 cm di static sag con la molla originale ed usandola a pieno carico.Non ci si farebbe neanche con la 150 (quella standard è 135),forse con la 175 ci si avvicinerebbe a tanto.
La pressione interna a cui è caricato l'azoto nel mono è quasi standardizzata a 12 Atm e vale praticamente per tutti i mono.
Se è vero che precaricando poco, la corsa del mono aumenta e quindi lo stess per l'idraulica pure non è pensabile di preservare un mono rendendolo un legno,o i mono vengono costruiti meglio,o si forniscono di una molla più "robusta" o si rigenerano ad intervalli minori.
Se ho capito bene quanto ha affermato il tuo amico....diciamo che secondo me ha idee bizzarre :D :D
Un abbraccione
Giotek
Ps-1cm di static sag lo usavo in pista con il Cbr600rr,per un'uso stradale della moto e considerato le caratteristiche dinamiche della Capo...1cm di static sag è sconsigliabile/impensabile.
ImmagineImmagine Immagine
Giu
GRAN TALEBANO 2017
GRAN TALEBANO 2017
Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
Messaggio da Giu »
Beh... 1 cm é veramente poco ...
:D :salam:
Perché 2 Caponord ... ??? Perche sono libero ... doppiamente libero !!!
Aprilia ETV 1000 CapoBIANCA TREKKER : Km 164'000
Aprilia ETV 1000 Caponord RALLY RAID: Km 31'000
Cagiva Elefant 2 125 1985: Km 6500
CapoMT
Messaggio da CapoMT »
Io penso che lui pensava 1cm al mono che e piu alla moto.
Quello che e piu importante e che se hai mono molto sofietto e dopo la carici molto quando vai in viaggo e porti la ragazza con se e vieni al buco puoi rovinare il mono. Per questo quella volta lo devi fare piu duro, che non glo rompi.
spalla
Messaggio da spalla »
allora, avete capito o no ?! :-?
quando porti la ragazza il mono dev'essere duro! 8) se prendi il buco non si rompe :o
scusate, ma io che ho una moglie e non una ragazza? :o
nemmeno viene in moto? :roll:
e poi....io.....buchi in giro (raramente pure a casa eh) non ne becco :cry:
va bene, va bene, lascio il "mono" com'è :oops:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Usa il mono a mano........ :tie: :tie: :tie: :tie:
Gianlu-Gianlu ha scritto:Usa il mono a mano........ :tie: :tie: :tie: :tie:
:azz: :azz: :azz:
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
:giullare:
Neo
Messaggio da Neo »
Io al MONO preferisco sua moglie... la MONA :giullare: :giullare: :giullare:
Gianlu-Gianlu
Ribaltato!!! :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Neo ha scritto:Io al MONO preferisco sua moglie... la MONA :giullare: :giullare: :giullare:
atlantic08
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
MilleKm
Tel: 3519695918
Messaggio da MilleKm »
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Whatsapp 347.09.01.455
