Collegamento regolatore Mosfet!!
Re: Collegamento regolatore Mosfet!!
oneone ha scritto:
Giampaolo ha scritto:io posso consigliare la posizione originale facile da effettuare come montaggio
scusate ma, mettendo il regolatore nella posizione originale, avendo i connettori furukawa per collegare i fili, secondo me non entra!
ricapitolando.....
la posizione che ho indicato io non va bene perchè poco "fresca"
nella posizione orginale ci va stretto.
dove cavolo lo posso mettere??? :D
Metterlo qua, oppure dove lo ho messo io ..........ultima foto....
Ultima modifica di Giampaolo il lunedì 7 marzo 2011, 9:34, modificato 1 volta in totale.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
oneone
Messaggio da oneone »
Ringrazio tutti per i suggerimenti!
andydj31 ha scritto:Leggiti qua l'argomento... viewtopic.php?f=308&t=25015&start=0
ho già letto e sbirciato su molti siti come posizionare il regolatore, come fare l'impianto, come sostituire i connettori ecc ecc ma devo dire che c'è molta confusione e per uno non esperto(come me! :D ) non è una cosa semplice!
vorrei fare una cosa semplice, efficace e duratura!
vediamo se riesco ad inventarmi qualcosa :salta:
oneone
Immagine[/quote]
la posizione è simile a quella indicata nel disegno, praticamente sotto la batteria!! anche li non è che prende tanta aria, giusto?
Si, ma non scalda !!! 8)
oneone
e se lo sposto nella parte sotto della piastra?? dovrebbe prendere più aria!
Climber
Messaggio da Climber »
Giampaolo ha scritto:8) Ottimo !!! non vedo l'ora...........giuro siamo agli sgoccioli.....pochi giorni ancora....devo fare la tua e quella di Atlantic (Patrizio ) 8) 8) 8) 8)
Anche io, per fare questo lavoro, :wink: ti aspetto Giampaolo hihihihihihihihhi
ICE IS NICE
:truzzo: :ok: :ridi:
stefano53
Moto: Caponord ETV 1000 ( 2004)
Tel: 335-7693471
Messaggio da stefano53 »
...ah..ah..ah :giullare: :giullare: e la mia dove la lasci ? e poi gia' che ci siamo vediamo sei i cavi Brecav che devi portarmi ( e mi raccomando non perderli nel trasloco ..anzi mettili assieme alle selle .. :tie: ) ..sono da cambiare ....ah..ah..ah :giullare: :giullare:
STE53
....il facile diventa difficile ...attraverso ...l'inutile..!!
:azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :ridi: :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo: Già fatto !!!! si sa mai che andavano persi.....
stefano53
Tel: 335-7693471
......cmq non ero preoccupato ....tanto saresti stato in grado di ..............."costruirli ex-novo"...magari modficando qualche cavo di una vecchia Fiat 600 :ok:.. :giullare: :giullare: :giullare:
STE53
mefistofele82
Messaggio da mefistofele82 »
ragazzi...
volevo cambiare il regolatore originale della mia Caponord 2007 con uno a mosfet tipo qst suggeritomi da Giampaolo
Ora volevo capire come posso procedere alla sostituzione, cioè un minimo di manualità l'ho, ma è meglio che porto la capona da un elettrauto oppure posso fare da solo?
Come devo procedere? ho letto anche di collegamento cavi al telaio ecc, ma quel minimo di manualità non mi permette di comprendere anche gli schemi elettrici...mi date una mano??
grazie mille
lamps
mefistofele82 ha scritto:ragazzi...
grazie mille
lamps
shema del lavoro da fare......ma se mi chiami al telefono ti spiego tutto......
Ultima modifica di Giampaolo il mercoledì 19 febbraio 2014, 16:34, modificato 2 volte in totale.
mefistofele82
Grazie mille!
Ma nn vorrei romperti troppo le scatole con una telefonata...
Cmq, per adesso inizio ad ordinare quello che tu mi hai suggerito, e qnd arriva ne riparliamo.
Nel frattempo, c'è altro che potrebbe servirmi? Tipo qst silicone per alte temperature??
grazie ancora
lamps
mefistofele82 ha scritto:Grazie mille!
grazie ancora
lamps
Non ti preoccupare , chiamami quando vuoi.....per me è un piacere. 8)
Ti serve:-
Tubetto silicone alta temperatura
Pinza schiaccia capicorda
3 capicorda faston da 6 mm
2 capicorda faston " grandi "
(per l'acquisto dei capicorda, vai con il regolatore.....così vedono cosa hai bisogno )
3 capicorda a occhiello da grimpare per filo da 10 mm
Saldatore a martello
stagno
150 cm tubetto termorestringente diametro 5 mm
fascette da elettricista lunghezza 15 cm
pistola aria calda (oppure phon )
5 metri filo elettrico da filo da 2,5 mm
2 metri filo da 10 mm
1 portafusibile da 50 ampere
1 fusibile da 50 ampere
nastro isolante, e nastro termorestringente . 8)
