Problemi per Db tagliati
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Problemi per Db tagliati
Messaggio da Peg81 »
ElCaimanDelPiave ha scritto:Peg81 ????
Cazzarola!!!!
Ci chiedevamo tutti dove fossi finito fratello!!!!
Spero tutto ok. :wink: :wink: :wink: :wink:
si tutto bene grazie e' che con il lavoro che faccio il pc lo utilizzo poco poi tocca viaggia' molto spesso per andare dalla morosa in sardegna!
Peg81 ha scritto:si tutto bene grazie e' che con il lavoro che faccio il pc lo utilizzo poco poi tocca viaggia' molto spesso per andare dalla morosa in sardegna!
Sempre la stessa storia! :azz:
Come arriva l'amicA gli amicI possono pure farsi benedire che tanto chi l'ha mai conosciuti! :nono:
Cmq bello sapere che ancora respiri :lol:
Tante buone cose a te e alla sardina! :tie: :ridi: ;-) :ok:
Cazzarola!!!!
OOOOOOO, baciamo le mani :lol: :lol:
ElCaimanDelPiave ha scritto:Alzando il CO oltre un certo valore il motore diventava irregolare e scoppiettava; abbassandolo di molto invece affogava.
E' per questo che sono passato al partito dei COisti contrari... :giullare: :giullare:
Sono di quel partito anch' io :wink: ...
Peg81
ma io non mi dimentico mai di voi! siete la mia grande famiglia! :D :D :D
grande il gotoo!!! :D :D :D
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Moto tagliandata e CO regolato da officina aprilia della zona.
è perfetta! Erogazione ottima. E consumi contenutissimi (20km/L in città)
Però ho deciso di ricomprare i dB-killer, la moto fa veramente troppo casino con quelli mozzi (mi maledico ogni mattina per aver fatto le mie sperimentazioni da cojone...).
Il meccanico me li ha trovati non originali a 60€ la coppia spediti. Direi che è ok...
sgaggio
Messaggio da sgaggio »
Makedette questioni di CO :x
Io ce l'ho a 19, e quando levo i db-killer per evitare di sentire vuoti devo portarlo a 26, quindi mi viene da pensare che alzando si ingrassa.
Anche perchè come sentito in giro dopo il rodaggio te lo portano da 19 a 14, e in rodaggio di solito si usa una miscela più grassa...
BOH!
Aprilia Pegaso Strada '07.
Doraemon ha scritto:Moto tagliandata e CO regolato da officina aprilia della zona.
Ohi... 60 euro? Io ho pagato tanto per quelli da 35mm, spediti qui in Norvegia! Mi sembra un pò caruccio...
ernygommefredde ha scritto:ho tenuto i DBKiller nella misura originale per un bel pò di tempo, riprendendo il PS dopo molto tempo, ho notato che bucava leggermente tra la 2 e la 3 dai 2000 ai 3000 (almeno dopo il montaggio di AKRA-Dinojet USB III, filtro aria permeabile autocostruito e taglio della cassa filtro all'altezza dello snorkel). Controllando la moto trovo la spugna staccata dal telaietto originale, rincollo, ma in rilascio noto un eccessivo scoppiettio rispetto a come me la ricordavo. Il CO neanche lo considero perché le regolazioni servono a nulla avendo la centralina con la mappa personalizzata, smonto i DBKiller dagli Akra e li accorcio alla piega del tubo con un taglio dritto, risultato erogazione fluida e possibilità di riprendere dai 2000 ai 3000 con 2-3 e 4 marcia senza strappi e/o seghettamenti dell'erogazione e buchi di carburazione, riducendo al minimo lo scoppiettio in rilascio che ora è dovuto solo alla SAS che entra in funzione a valvola gas chiusa. Quanto al rumore è entro i limiti di legge perchè la riduzione dello stesso è data dal diametro del foro del DB. Comunque senza DBKiller è una vera goduria ma non si può!
A me spara come un cannone ed è n pò irregolare dopo l'accorciamento snorkel... Mi sa che devo farmi fare na mappa personalizzata...
Rimesso a posto lo snorkel, con un pò di cucito casereccio...
Spero che l'erogazione ritorni come prima, i mancamenti in apertura erano davvero fastidiosi...
E soprattutto spero che fossero quelli, dato che il problema si è presentato con l'accorciamento...
Io i dB killer li ho sostituiti con quelli da 35mm, e prima del taglio andava na meraviglia. Dopo il taglio (e quando dico dopo, intendo dalla prima messa in moto) ha iniziato coi mancamenti, e un pò di volte anche difficoltà di avviamento, per questo ho pensato a quello, dato che anche con diverse mappe avevo lo stesso problema.
Vedremo domani che succede...
A proposito, che mappa usi? Prima del taglio usavo la 507, e andava na meraviglia... E sempre a proposito, ho letto un pò dappertutto (soprattuttto siti e riviste inglesi, dato che in UK giocano parecchio con le PC) che la cosa ideale è farsi fare na mappa personalizzata, ma qua non trovo Dynocenters...
P.S: I botti ci sono sempre stati, e mai andati via... per fortuna... :giullare:
Ah, ecco perchè non hai problemi: se fai fare una mappa personalizzata, allora ti regolano tutto ad hoc...
Devo farmela fare al più presto...
giamaica75 ha scritto:Io i dB killer li ho sostituiti con quelli da 35mm, e prima del taglio andava na meraviglia. Dopo il taglio (e quando dico dopo, intendo dalla prima messa in moto) ha iniziato coi mancamenti, e un pò di volte anche difficoltà di avviamento, per questo ho pensato a quello, dato che anche con diverse mappe avevo lo stesso problema.
io ho su una mappa fatta fare da un tecnico, certificata con banco a rulli con cui ho recuperato 3 cv, il PS ha reali alla ruota 43,7 a 6000 giri ed una coppia max di 56 nm a 5.500 giri minuto, con questa mappa ho effettivi alla ruota 47,6 cv con 61,4 nm agli stessi regimi ma cosa più importante con una curva di coppia migliorata a tutti i regimi
Ehm... Non è che mi manderesti via mail la tua mappa? Al momento è l'unica coi MIVV, mi piacerebbe provarla... A buon rendere! :birra:
Sentite, se allungo i db killer con del tubo metallico posticcio e magari schiaccio pure l'imboccatura per soffocare ancora di piu', dite che potrei essere piu' tranquillo per la revisione? :roll: :roll:
mi spiego meglio: prendo del tubo idraulico di un vecchio sifone. Credo sia ferro. Il diametro e' giusto e si incastra alla perfezione sui dbkiller accorciati. Schiaccio l'estremità libera del tubo per ridurre il passaggio di gas.
Ho fatto una prova e al minimo si sente davvero poco rumore. Pero' se non ricordo male il livello sonoro viene preso a 3000 giri.. :roll:
ElCaimanDelPiave ha scritto:Sentite, se allungo i db killer con del tubo metallico posticcio e magari schiaccio pure l'imboccatura per soffocare ancora di piu', dite che potrei essere piu' tranquillo per la revisione? :roll: :roll:
Se ricordo bene ho letto da qualche parte che nel momento in cui rimuovi il rivetto che fissa i dB killer, gli scarichi non sono più omologati... Quindi la riduzione del rumore non aiuta molto... Ma spero per te di sbagliarmi...
P.S. Copiare la soluzione a retina degli Akra? Magari provi con un pò di retina antizanzara attaccata all'interno...
scusa caimano ma da quando fanno i controlli col fonometro al collaudo???mai fatto!!
Torna a “Motore”
