Spegnimento e difficolta' di riaccensione
deniale
Re: Censimento rottura pompa della benzina
Messaggio da deniale »
OK, grazie a entrambi.
Alby81
Messaggio da Alby81 »
Pompa rotta a giugno e sostituita con quella della Teknotre... :incavolato:
Alby81
48000km
PS 2005
Ora ne tengo una di ricambio nel sottosella... :sgrat:
deniale
update: tornato a prendere la moto e si riaccende al primo colpo! adesso e' dal meccanico, a cui fino ad oggi non ha dato problemi. la provera' sotto la pioggia per vedere che succede. per ora mi si e' spenta sempre sotto pioggia o neve - e non e' piacevole.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
deniale ha scritto:update: tornato a prendere la moto e si riaccende al primo colpo! adesso e' dal meccanico, a cui fino ad oggi non ha dato problemi. la provera' sotto la pioggia per vedere che succede. per ora mi si e' spenta sempre sotto pioggia o neve - e non e' piacevole.
Guarda che un problema simile l'aveva peg81 ed erano dei cavi che andavano dall'alternatore al regolatore rovinati dal calore del motore. Se non ricordo male era ad un raduno nazionale quando ha avuto il problema e ha dovuto portare la moto a casa caricata su un carello :(
deniale
il meccanico non ha riscontrato alcun problema (sic). si e' sempre accesa al primo colpo e non ha dato problemi. pompa funzionante. anche a me adesso sta funzionando, ma a quando la prossima interruzione di servizio? a questo punto i dati mi invitano a pensare che la moto si ingolfa sotto la pioggia o quando e' molto umido. e' possibile? tendo a non pensare che sia un problema elettrico (salvo si tratti di iniezione) perche' l'accessione funziona bene anche quando la moto non parte.
ps: so che questo non e' il thread giusto, quello che avevo aperto in passato e' chiuso. se i governatori/moderatori pensano sia il caso ne apro un'altro.
Temo ke il prox saro' io....ieri sera un paio di vuoti clamorosi appena partito a moto fredda....nel dubbio ordino una pompa(di benzina)....cmq controllo in sti giorni ke non sia la candela (che e' nuova nuova)
Re: Spegnimento e difficolta' di riaccensione
deniale, il tuo thread originario era stato chiuso per una svista tecnica. Ora l'ho riaperto e ho unito i messaggi. :wink:
deniale
grazie caimano.
una ipotesi: non e' che il top-box mi fa cadere acqua nei tubi di scappamento quando piove?
non sapendo cosa fare intanto cambio la candela....
vi tengo aggiornati
sono più propenso a credere che l'acqua dia noie a qualcosa di elettrico. :roll:
deniale
non e' che sia un esperto, anzi, ma tendo ad escludere problema elettrico perche' quando si spegne dopo molta insistenza col pulsante d'accensione alla fine riparte (si sente comunque che lo starter va ed il motore ci sta provando ma non riesce).
i terminali dovrebbero essere riempiti d'acqua per creare difficoltà d'accensione :roll:
non credo sia quello il problema ;-)
Per me resta, con solo una anamnesi a distanza, un bel mistero :-?
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Messaggio da franar »
scoppietti ai controllato il serba che non ci sia acqua :salta: :salta:
deniale
ancora tutto ok, accensione al primo colpo, etc.
adesso mi viene da pensare che abbiano ragione i sostenitori del problema elettrico. forse c'e' qualche cavo scoperto che si bagna con la pioggia.
se capisco bene questo potrebbe provocare la difficolta' di accensione anche se il quadro si riaccende sempre perfettamente (per esempio se si bagnasse il cavo che va alla candela).
secondo voi e' sensato mettersi selettivamente a bagnare la moto accesa, mirando ai cavi, per vedere quando si spegne? ci sono rischi? grazie
deniale ha scritto:ancora tutto ok, accensione al primo colpo, etc.
Certo che e' sensato! :clapclap:
Senza esagerare col getto, ma io ti stavo per consigliare di fare la stessa cosa. Almeno circoscrivi il problema ad una "zona". Poi, nella zona ristretta ci vai con lo spruzzino... :ridi: :ridi: :ridi:
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
deniale, com'è finita poi?
Stamattina improvvisamente ha fatto la stessa cosa anche la mia:
accendo, dopo 2 curve si spegne al semaforo....elettrico tutto ok...sento il bzzzz (pompa benzina ha 2.000km rimessa nuova)...non riparte....non riparte...riparte ma se accelero si spegne...riparte...non accelero...ok...
CHE CAVOLO HAI ADESSOOOOO :grrr: :grrr: :grrr:
Torna a “Motore”
