Migliorare spunto avviamento (Un bel Condensatore??) RISOLTO
Re: Migliorare spunto avviamento (Un bel Condensatore????)
8) Ciao , vai da uno che ri- avvolge i motori elettrici , e ti fai dare una boccola in teflon , o in ceramica....loro le hanno al 100 % , puoi andare anche da un elettrauto...e adattarne una di un altro motorino....
- flyman1967
- Moto: BMW R1200GS MY2007
Tutto fatto e pare che il problema si sia risolto..... Grazie a tutti 8)
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
- Bimbo75
Re: Migliorare spunto avviamento (Un bel Condensatore??) RIS
...Oggi è capitato anche a me...
...Premetto ho sostituito tutto come il buon Flyman1967 ( regolatore - rele- eliminati connettori marroni- etc etc). Questi imputamenti erano si presenti ma moooolto mooolto sporadici...negli ultimi tempi però, quando succedono, non basta una sola volta ripremere lo start ma insistere...più e più volte
..Stamattina ho fatto benzina e..nonb ne voleva assolutamente sapere di accendersi.. impuntamenti , lancetta contakm che si muove
. ho provato a inserire una marcia e muovere " i pistoni " per trovare una posizione degli stessi meno ostica
...poi dopo circa 4 minuti di improperi e bestemmie
ho spinto la moto in una vicina discesa e in terza o quarta dopo due o tre tentativi ( la discesa era lunga) la moto si è accesa... spia efi fissa ... ho spento il motore e riacceso e si è avviata come se nulla fosse
...per tutto il gg fino a un altro leggero impuntamento stasera.. Domani provo a controllare il motorino d'avviamneto spero che l'inghippo sia li ( cosa che Futuromane mi ha fatto notare sabato quando gli ho parlato di questo problemino saltuario che ho) ...
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- Moma
Bimbo buon lavoro e tienici informati !
- Bimbo75
.....Aggiornamento: avendo un motore completo in casa con molti meno km del mio ho smontato e sostituito il motorino d'avviamento. A vista questo e' privo di ossido e ruggine.il mio è piu vissuto ma aprendolo mi e' sembrato tutto in ordine. La moto si è accesa..senza problemi. Do un okkiata alle varie masse e ai cavi della batteria (non vorrei si fossero allentati).poi testo il tutto e vi dico se lo scherzo è ancora presente....
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Come già ti ho spiegato se non cambi i cavi vedrai che il problema si ripresenterà.
Nella mia dopo la sostituzione dei cavi, il motorino gira il doppio di prima anche con la batteria non perfettamente carica
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- ELBANO
Confermo su tutta la linea quello che ha detto Augusto... per esperienza diretta...Futuromane ha scritto:Come già ti ho spiegato se non cambi i cavi vedrai che il problema si ripresenterà.
Bimbo, visto che hai tutto smontato.....Fai caso alla sezione del capicorda del fil che va al motorino....Fa ridere...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- Bimbo75
Io che di elettrico mastico poco ..il cavo che arriva al motorino parte direttamente dalla batteria? Se si ne cerco uno di sezione più grossa sennò aspetto che Futuromane ci metta le mani quando gliela porto....
- ELBANO
Il cavo parte dal + della batteria ad un morsetto del relais d'accensione; poi dall'altro morsetto del relais al motorino.Bimbo75 ha scritto:Io che di elettrico mastico poco ..il cavo che arriva al motorino parte direttamente dalla batteria? Se si ne cerco uno di sezione più grossa sennò aspetto che Futuromane ci metta le mani quando gliela porto....
Elbano
- Bimbo75
Ok grazie. Guardo se riesco a recuperare del cavo piu grosso e relativi capicorda..
- Bimbo75
Cavi preparati da un amico
Hanno il diametro che è almeno il doppio di quelli di serie....
...Domani monto e ricollego tutto ( speriamo bene
....speriamo di aver risolto definitivamente!!
- ELBANO
Re: R: Migliorare spunto avviamento (Un bel Condensatore??)
Bimbo...vedrai...quei cavi ti porteranno sulla via di damasco...io ero un povero miscredente...poi Ho visto la luce...
Ricordati di fare lo stesso con il meno...dalla batteria al motore/ telaio...
Elbano..
Elbano..
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
La sezione del cavo origiAnale è 10mmq, devi mettere almeno un 16, più grosso sulla Futura non passa, sulla Capo non lo so.
Confermo che è indispensabile allo stesso modo cambiare anche il negativo dalla batteria al motore.
- Bimbo75
...per il meno avevo aggiunto (sotto consiglio di qualcuno) um altro cavo che si attaccava al motore. Li credo di essere a posto...per la sezione del cavo credo sia 20...speeriamo passi...
- AlCapone
- Tel: 3929999569
ragazzi qualcuno ha un link per acquistare i cavi 16 mmq adatti? cosi' già che ci sono li cambio pure io
avevo pensato di utilizzare quelli per fare ponte tagliandoci i morsetti.... hanno la sezione giusta solo che non so se sono adatti per lasciarli in mezzo al motore e alle intemperie
