faretti aggiuntivi pegaso (280 W)
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
danpg
Moto: Pegaso 650 '96
Re: faretti aggiuntivi pegaso (280 W)
Messaggio da danpg »
era proprio questo lo schema preso come riferimento, grazie mille :ok1: questo lo schema è della capo se non erro, nella pegasotta di che colore è il cavo delle luci di posizione ??
danpg
Mi sono accorto che non mi ha caricato la foto nel messaggio precedente :D la metto qui..
Ps ho letto in giro i vari post riguardanti interruttori per i faretti,pensavo di montare un interruttore di quelli della pampa, micro switch, per intenderci questo del link http://www.lampa.it/it/prod-457-5392-10 ... %2F24v.asp.
L'interruttore ha 3 terminali, se non erro quindi non è un interruttore ,a un deviatore, giusto ?
Come lo collego per poter accendere e spegnere i faretti ( secondo lo schema della pagina precedente ? Cioè, io faccio entrare il cavo positivo che mi arriva dal relè, poi ho comunque dei terminali liberi nell'interruttore, devo far uscire la massa lasciando poi uno dei 3 terminali liberi ?
Scusate ma con l'elettronica ..... :angry:
danpg
Ho contattato giampaolo e disponibilissimo mi ha dato lo schema giusto...devo solo trovare dove mettere il pulsante, vorrei evitare di bucare le plastiche, avete qualche idea o suggerimento ??:D
danpg
Oggi mi sono arrivati i faretti, devo dire che sembrano ben fatti e solidi. Per farvi capire allego la foto con il faretto in mano è davvero molto poco ingombrante..Ho provato a collegarli alla batteria per una prova veloce e devo dire che di luce ne fanno, ovvio che finchè non saranno montati e collegati non mi posso esprimere con certezza.. Ci si riaggiorna tra qualche giorno quando avrò tempo di montare il tutto :doppiok:
molto bellini
frengo
Moto: pegaso 650 i.e. 2003
Tel: 3333654256
Messaggio da frengo »
danpg ha scritto:Oggi mi sono arrivati i faretti, devo dire che sembrano ben fatti e solidi. Per farvi capire allego la foto con il faretto in mano è davvero molto poco ingombrante..Ho provato a collegarli alla batteria per una prova veloce e devo dire che di luce ne fanno, ovvio che finchè non saranno montati e collegati non mi posso esprimere con certezza.. Ci si riaggiorna tra qualche giorno quando avrò tempo di montare il tutto :doppiok:
belliii...
li voglio anch'iooo :dai: :dai: :dai: :dai:
Vespa P200E dell'83... i miei primi 18 anni!!!
Pegaso 650 i.e. 2003
danpg
Intanto faccio da cavia, una volta montati e provati, carico anche due foto dell'effetto... certo è che per essere 10 w fanno una gran bella luce :egizio:
danpg
Ho montato i faretti finalmente ..ammazza ,20 w di goduria ,aiutano molto a vedere meglio e ti vedono molto meglio gli altri ,senza però abbagliare nessuno .. Ora sto perfezionando la regolazione ma sembro aver raggiunto un buon risultato .. Se avete domande chiedete pure ,in caso descrivo per bene come ho
Montato il tutto se può servire a qualcun altro :)
Pgabri
Moto: BMW K 75 RT+Aprilia Pegaso MX
Messaggio da Pgabri »
belli complimenti bel lavoro
su strada vado piano , fuori .....anche.
frengo
Tel: 3333654256
Ottimo lavoro, penso che a breve mi cimenterò
giusto per sfamare la scimmia...
:king:
metti un link di dove li hai presi?!?!
danpg
Eccolo qua : http://www.ebay.it/itm/FARO-LED-LUCI-PR ... 4c3&_uhb=1
I fari sono gli stessi che trovi anche direttamente dalla cina, ma ho preferito prenderli qui in Italia, visto che la differenza di prezzo non è abissale... Che dire, dopo 2 giorni di prova, la sera posso dire che mi hanno cambiato la guida, illuminano molto , se accesi, l'anabagliante nemmeno lo vedi più :D ovviamente vanno regolati bene, in modo da non abbagliare gli altri conducenti, per ora sembra tutto ok.. Avrei preferito montarli su un paramotore, in quanto montandolo sotto il faro è esposto molto di più alle vibrazioni ; quando per esempio si è intorno ai 2000 giri in ripresa, la moto scalcia come un mulo,il cruscotto vibra e le luci giustamente hanno una leggerissima vibrazione, comunque nulla di preoccupante o fastidioso, ma io sono perfettino e noto tutto quanto :oops: Però confermo l'assoluta validità dei due faretti, appena posso, metto la foto in garage, comparando l'anabaggliante con i due faretti, così capite da soli la differenza :D inoltre sono molto ma molto più visibile ora, il che, essendo il più piccolo , non guasta mai ...ps dentro la città non li accendo, in quanto non ne sento la necessità essendo ben illuminata e non vorrei attirare occhi indiscreti , in quanto so bene che non potrei montarli sti benedetti faretti :regole:
grazie....
danpg ha scritto:Ho montato i faretti finalmente ..ammazza ,20 w di goduria ,aiutano molto a vedere meglio e ti vedono molto meglio gli altri ,senza però abbagliare nessuno .. Ora sto perfezionando la regolazione ma sembro aver raggiunto un buon risultato .. Se avete domande chiedete pure ,in caso descrivo per bene come ho
Bel lavoro :ok:
mi stai facendo venire voglia di montarli...
mi fai una cortesia?
mi misuri i valori in volt sulla batteria e faretti accesi e a faretti spenti?
grazie
danpg
Certamente Sergio, appena ho 2 minuti ti misuro i valori, potrei anche non misurarli per 3-4 giorni, ma non mi scorderò , promesso :doppiok:
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
