Mi sa che é grave.
Luca G
Re: R: Mi sa che é grave.
Messaggio da Luca G »
Eccomi, vi faccio ancora qualche domanda e per aiutarmi a capire meglio vi prego di rispondere facendo riferimento ad una per volta.
a) come si vede dalla foto
nei miei mikuni mi pare che questa parte non sia smontabile quindi i componenti di quest'altra foto
(getto del massimo parte) non mi servono. Capito giusto?
b) la regolazione dello spillo in foto
parte da tutta avvitata meno due giri e mezzo fino a non più di quattro giri?
c) da quel che ho capito anche il getto di quest'immagine
non mi serve dato che non ne ho trovato uno analogo da smontare, ma per scrupolo mi direste dove dovrebbe essere così guardo meglio?
d) come si vede qui
i due spilloni (vecchio a sinistra nuovo a destra) sono di lunghezza diversa (il nuovo è più lungo), come mi comporto? NB Il segger di quello vecchio è rimasto posizionato dove l'ho trovato.
e) devo ingrassare qualcosa in qualche modo quando chiudo coperchi, guarnizioni o cose del genere?
Lamps & thanks
Luca
Re: Mi sa che é grave.
Partiamo dagli spilli conici (spilloni)
sugli originali che sigla stampigliata leggi sopra?
quelli forniti a ricambio "potrebbero" essere di tipo universale e basterebbe posizionare la tacca del fermaglio alla stessa posizione degli originali se la conicità fosse la stessa
nel dubbio se gli originali non sono evidentemente rovinati riutilizzali e metti il fermaglio alla 2° tacca partendo da sopra
per il polverizzarore, il suo alloggiamento, e la vite della miscela che deve aver montata che nella foto un oring piccolo una rondellina la molla vedi le foto qui di seguito
il "cassetto" dove scorre la valvola del gas che fà su e giù grazie alla membrana, si fila dall'alto dopo aver tolto il getto del massimo
Alloggiamento getto del minimo....
potrebbe essere non smontabile
Luca G
Ok per gli "spilloni";
Ok per la vite della miscela;
Ok anche per la vite del minimo che nei miei carburatori non è smontabile;
Per il polverizzatore, penso tu ti riferisca alla seconda foto che hai messo, io non ho niente del genere. Ho questo qui sotto. Che faccio?
Luca
Luca G
Luca
Luca G ha scritto:Ok per gli "spilloni";
quello che indichi con il cacciavite è il "cassetto" dove scorre la valvola del gas
tolto il getto del massimo se tiri verso l'alto riesci ad estrarlo e ti troverai in mano quello che ho messo nella 2 foto
sotto c'è l'oring un pò grande che ti avanzava
smonta,controlla,pulisci tutto,ingrassa l'oring con un pò di grasso al silicone e rimonta tutto :ok: :ok:
Luca G
Ottimo. Un ultimo dubbio. Il getto del minimo non è sostituibile, peró dove mi hai indicato sarebbe il suo alloggiamento non vedo forellini e non sento psssare aria se soffio li dentro col compressore. Sbaglio qualcosa?
Luca
Luca G ha scritto:Ottimo. Un ultimo dubbio. Il getto del minimo non è sostituibile, peró dove mi hai indicato sarebbe il suo alloggiamento non vedo forellini e non sento psssare aria se soffio li dentro col compressore. Sbaglio qualcosa?
quindi secondo te quel tubo fatto di fusione sul corpo è tappato?
qui si vede il getto del minimo montato....
Luca G
Quel tubo fatto di fusione che tu mi hai ben indicato nella foto da te caricata e il 9 luglio in questo thread mi pare ostruito. cioè non vedo passare luce, nanche mettendo una luce all'interno e neanche sento passare aria soffiando con compressore.
Luca
Luca G
Questo per capirci
Luca
Luca G
Non ne esco più.
Mentre attendevo la risposta al mio ultimo dubbio sono andato a rimettere l'olio motore ma al momento di avvitare il tappo inferiore ho visto che la filettatura della coppa è danneggiata anzi inservibile, non c'è rimasto quasi niente.
Però non è una vera e propria coppa è piuttosto parte di un carter.
Per smontarlo e ripararlo o sostituirlo A occhio devo tirare giù il motore. O no?
Luca
Luca G
Ho studiato gli altri post a riguardo qui sul forum e mi sono un po' risollevato il morale.
Da quel che ho capito si può riparare in casa o in rettifica a motore montato. Domani chiamo un mio amico tornitore che già tempo addietro mi aveva risolto un analogo problema sulla coppa del furgone e valuto con lui l'ha strada più adatta.
Intanto aspetto che San Sergio mi tolga l'ultimo dubbio sul carburatore...
Luca
Luca G ha scritto:Ho studiato gli altri post a riguardo qui sul forum e mi sono un po' risollevato il morale.
guarda meglio che c'è un forellino che comunica con la camera di emulsione......
per il tappo di scarico dell'olio succede.......
in rettifica ti risolvono il problema con un helicoil :ciao: :ciao:
Luca G
A sapere qual'è la camera di emissione...
Luca
Torna a “Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX”
