Chi possiede una yamaha super tenere
- OnlyVu
Re: Chi possiede una yamaha super tenere
Ma...a parte l'estetica, opinabile...., mi sono sempre chiesto come possa funzionare uno schema simile.
Cioè, mentre con i raggi messi tipo Caponord, Gs, etc., c'è un'incrocio di forze contrapposte che dà un'estrema sensazione di robustezza, qui mi sembra , almeno ad occhio, che questo tipo di fissaggio sia molto meno rassicurante.
Probabilmente il cerchio in questo caso, deve essere molto più rigido di quanto avviene con l'altra soluzione.
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Ma infatti mica ho detto che non mi piace esteticamente, è che non mi piace proprio la soluzione tecnica
poi anche quella flangia al centro del canale non è che giovi granchè all'estetica
- lociopotter
- Moto: Triumph Tiger 800 XC
A livello di "forze" e sicurezza cambia poco...su moto tipo Caponord e GS, la forza viene applicata all'esterni del cerchio sollecitando il canale nella parte centrale sottoponendolo ad una certa torsione, con questo tipo di disposizione la forza scarica al centro del canale su quella doppia lama, e sarà un po più sollecitata la parte esterna del cerchio (sistema molto simile alle ruote a raggi classiche con camera d'aria)...non penso che in termini di sicurezza cambi molto. Cambia moltissimo invece l'estetica, la soluzione della Capo e del GS è molto più elegante e "semplice" da pulire. Non oso immaginare se uno si infilasse in un bel fango argilloso quanto tempo ci vorrebbe a ripulire ed estrarre il fango dalla parte interna di queste due flangie...
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
la provai con i tester dalle parti del Gran Sasso o giù di li....lupogrigio57 ha scritto:hai ragione qui si parla di moto e dei loro problemi...glaucot ha scritto:Rosà, questo è un sito dove si parla di moto!![]()
x le bici elettriche devi andare oltre.....
parlare della ST è fuoriluogo
per qualche km mi è piaciuta tanto la frenata,
l'erogazione
e l'impostazione di guida
per il resto: n'u casciabbancu!
inguardabile, senz' anima e sembra la risultante di un coito interrotto x l'improvviso arrivo del marito!
però, x girare intorno a Città di Castello.....potrebbe andar bene!
- Optimus Prime
sarà quando potrò la mia prossima moto senza ombra di dubbio alcuno
, per l'estetica me ne frega onestamente un beneamato belino di nulla, và bene cosi
per il resto è sicuramente affidabile ed è quello che cerco dopo i Caponord soprattutto in impianto elettrico .............. telaisticamente e ciclisticamente soprattutto per i percorsi off è ciò che bramo con frenesia e dopo l'amore vero ed incondizionato per la mia fu Yamaha SuperTenerè 750 sò che anche questa non mi tradirà
PS : quella provata da Rosario se la prendi cambia quei faretti quadrati inguardabili per favore....
- Sting AB
Elucubrazione ingegneristica MODE ONlociopotter ha scritto:A livello di "forze" e sicurezza cambia poco...su moto tipo Caponord e GS, la forza viene applicata all'esterni del cerchio sollecitando il canale nella parte centrale sottoponendolo ad una certa torsione, con questo tipo di disposizione la forza scarica al centro del canale su quella doppia lama, e sarà un po più sollecitata la parte esterna del cerchio (sistema molto simile alle ruote a raggi classiche con camera d'aria)...non penso che in termini di sicurezza cambi molto. Cambia moltissimo invece l'estetica, la soluzione della Capo e del GS è molto più elegante e "semplice" da pulire. Non oso immaginare se uno si infilasse in un bel fango argilloso quanto tempo ci vorrebbe a ripulire ed estrarre il fango dalla parte interna di queste due flangie...
E' vero fino a un certo punto perchè a parità di forze di trazione (applicate dai raggi) la forza di torsione (momento torcente) è direttamente proporzionale al "braccio" ovvero alla distanza fra i due punti di applicazione delle forze di trazione (le componenti contrapposte delle due forze). Da questo se ne dovrebbe dedurre che:
1: poichè i punti di attacco dei raggi al cerchio sono in numero uguale a quelli sul mozzo ne risulta che i bracci delle forze al cerchio sono maggiori di quelle al mozzo e quindi il cerchio è maggiormente sollecitato a torsione fra due raggi contigui rispetto al mozzo.
3: poichè lo spessore delle flange è molto minore di quello del mozzo è sicuramente meno resistente a torsione con asse radiale.
2: in caso di fondo stradale sconnesso il cerchio può essere sollecitato a torsioni con asse longitudinale che nel caso delle flange non possono essere adeguatamente compensati da un cerchio in alluminio, a meno di spessori notevoli.
Alla fine quelle flange potrebbero diventare ondulate come una pappardella o una frappa
Elucubrazione ingegneristica MODE OFF
PS: non metto assolutamente in dubbio la sicurezza della soluzione, ci mancherebbe, dico solo che secondo me i raggi tangenziali sono molto meglio
- BOBo
- GPS man
Soprattutto perchè sull' ST non puoi mettere le valvole a LSting AB ha scritto: PS: non metto assolutamente in dubbio la sicurezza della soluzione, ci mancherebbe, dico solo che secondo me i raggi tangenziali sono molto meglio
Meno grappa più cent'erbe
- lupogrigio257
- NONNO BLU
l'estetica caro glauco è soggettiva...
del resto pure tu hai trovato na mugghiera
comunque scherzi a parte (del resto è lei che ha scelto me e non viceversa)
io trovo che sia forse l'unica(a parte la kappona) tra le "endurone"
che conserva uno stile Dakariano degli anni d'oro (imho)
per quanto riguarda i raggi...non ne conosco il motivo(se ha ragione sting o altri)
ma a me mi si sono allentati tutti...e non solo a me
E' che non mi ricordo dove..
- OnlyVu
Concordo, e poi è l'unica (oltre a KTM) che, a parte la nostaglia dei tempi d'oro, punta un pò più delle altre all'off.
Non concordo sui giudizi negativi sul motore, premettendo però, che l'ho provata senza poterla allungare.
Mi sembra abbia un notevole tiro ai bassi e che, a guardarla da fuori dia l'impressione di una moto molto diversa rispetto a quando la guidi.
Molto meno impegnativa della Caponord da fermo, sembra un mezzo molto più leggero di quello che è....e forse questo è dovuto ad un baricentro (per quanto possa sembrare strano) abbastanza basso.
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao potente,magari potessi,la prenderei subito,veramente mi e' piaciuta assai,ti ripeto l'unica pecca che ho riscontarto(ma non sapevo grazie a Lupo)e' il telaio posteriore a vista tipo Gs,e poi manca un po' di allungo,non ti nascondo che con la Capo ci dai minimo 2 ruote avantiOptimus Prime ha scritto:sarà quando potrò la mia prossima moto senza ombra di dubbio alcuno![]()
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Vero,e' molto leggera da guidare,apparentemente sembra enorme,cmq mio pensiero non dico che e' una chiavica o che non ha motore,sul tachimetro 210 ho letto,ma per essere un 1200.....la Capo e' un tantino piu' piccola e....OnlyVu ha scritto:Concordo, e poi è l'unica (oltre a KTM) che, a parte la nostaglia dei tempi d'oro, punta un pò più delle altre all'off.
- glaucot
ed è giusto che sia così, Optimus!Optimus Prime ha scritto:sarà quando potrò la mia prossima moto senza ombra di dubbio alcuno![]()
il mio problemino è che da
ma ci mancherebbe!
poi, come dice lupogrigio, anch'io ho trovato una mugghiera!
forse è proprio x quell'impianto elettrico che abbiamo avuto il piacere di incontrarci su AOTR !Optimus Prime ha scritto: per il resto è sicuramente affidabile ed è quello che cerco dopo i Caponord soprattutto in impianto elettrico .............. telaisticamente e ciclisticamente soprattutto per i percorsi off è ciò che bramo con frenesia e dopo l'amore vero ed incondizionato per la mia fu Yamaha SuperTenerè 750 sò che anche questa non mi tradirà
mentre x quanto riguarda la tua SuperTenerè 750 che ho sempre sognato senza mai averla, nn la faranno + , come nn faranno + la mia amata etv1000
- Optimus Prime
comunque volevo aggiungere una cosa , personalmente per il mio utilizzo della moto tutto il motore del CN mi era francamente inutile , non tiro mai le marce e in autostrada massimo massimo vado a 130 km/h , non ho mai notato tutta sta necessità di avere poi quanti cv ecc
per l'uso sempre più accompagnato a off che intendo fare io l'unica moto che mi rende l'idea di soddisfarmi è proprio la ST come ho detto sia come telaio che come ciclistica
@ Rosario ho capito qual'è la moto che ha preso il tuo amico allora
mi pareva di averla già vista in rete e quando hai detto che l'ha scambiata con una Multistrada ho quadrato il cerchio
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao Uomo,sai qualche notizia in più di me??Optimus Prime ha scritto:comunque volevo aggiungere una cosa , personalmente per il mio utilizzo della moto tutto il motore del CN mi era francamente inutile , non tiro mai le marce e in autostrada massimo massimo vado a 130 km/h , non ho mai notato tutta sta necessità di avere poi quanti cv ecc
@ Rosario ho capito qual'è la moto che ha preso il tuo amico allorami pareva di averla già vista in rete e quando hai detto che l'ha scambiata con una Multistrada ho quadrato il cerchio
C'è qualcosa che non mi torna....
- Optimus Prime
se vai in mercatino su Qde e cerchi l'annuncio di vendita della ST in oggetto trovi tutto
