Regolazione catena.... Domanda da niubbio
Altro da catalogare
Re: Regolazione catena.... Domanda da niubbio
non so e non mi risulta.......posta foto........ :ciao: :ciao:
Avevo letto un paio di anni fa almeno e mi aveva colpito questa soluzione x loro studiata x semplificare il lavoro ai box,mi pare fosse una ktm da competizione (motocross)
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
G 450x della bmw...
Questa ha il perno del forcellone che coincide con il perno del pignone...
O meglio...ha l'albero del pingone cavo e...in mezzo passa quello del forcellone...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Era quella!!qulcosa ricordavo ma vagamente!
Inno
Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Messaggio da Inno »
ELBANO ha scritto:G 450x della bmw...
Elbano
montato anche dalla Husqvarna 450 prima dell'acquisizione KTM
giuliano66
Moto: CN 1200 Rally
Messaggio da giuliano66 »
tutte le moto con un certo carico hanno asse ruota-forcellone-pignone in asse, è che con le variazioni di carico la ruota si muove, per diminuire questo si avvicina il piu possibile asse forcellone-pignone, ed è quello che vediamo nelle moto di ultima generazione con forcelloni lunghissimi e pignoni spostati piu indietro possibili
Totosky
Moto: Aprilia Pegaso Cube 650
Messaggio da Totosky »
Riprendo la discussione chiedendo anche, la regolazione ok, ho capito come si fa, ma il gioco si deve controllare sulla catena superiore o inferiore? E quel gioco di 3,5-4,5cm è il riferimento dal pavimento?
robyfg
Moto: Pegaso Cube 650
Messaggio da robyfg »
Ho letto tutto e il contrario di tutto, ho visto filmati e uno fa una cosa è l'altro fa giusto l'opposto e io continuo a capirci poco.
Ma la catena va regolata col cavalletto (ho solo quello laterale), senza, a ruota alzata, a moto scarica o come?
Aiutooooooo :disperato: :disperato:
Pegaso Cube 650
sul cavalletto laterale va bene, meglio un po’ lasca che un po’ tesa:
che sè lasca al limite sferza un po’ in sottogiri, ma se è troppo tesa tira il pignone quando il posteriore affonda;
se non erro con buoni 4 cm di gioco verticale circa a metà forcellone
Io la regolo sempre sul cavalletto da officina, ma solo perché raramente regolo solo la tensione, in genere lo faccio solo quando per qualche motivo ho smontato la ruota. E mi tengo sempre sui 25-26mm di gioco verticale
robyfg
fedro69 ha scritto:
mercoledì 27 ottobre 2021, 0:37
... con buoni 4 cm di gioco verticale circa a metà forcellone
giamaica75 ha scritto:
mercoledì 27 ottobre 2021, 8:22
... lo dicevo io che l'argomento lascia molto spazio alla discrezionalità!!!! :ridi: :ridi:
Pegaso Cube 650
Lo Strada ha un'escursione alla ruota minore (sui 5 cm!) del Trail :roll:
I fatti:
- la distanza massima fra pignone e corona, quindi la lunghezza massima richiesta della catena,
si ha quando i tre assi di Pignone, forcellone e ruota si trovano su una linea retta,
mentre in tutte le altre posizioni della ruota la catena risulterà lasca;
- anche alla massima distanza la catena deve avere un minimo di gioco per compensare irregolarità dovute all'usura,
cambi di tensione dovuti alle temperature d'esercizio e carico etc. aumentando così il gioco in altre posizioni;
- una catena (non troppo) lasca lascia spazio per "frustate" in alcune situazioni ed eventuali piccoli ritardi nei cambi di carico :roll: , on-off del gas,
mentre con un gioco eccessivo -si parla però di diversi cm "di troppo" - può anche saltare dalla corona :paura: in situazioni limite,
- ma una catena (troppo) tesa va a strappare sul pignone e sul suo asse verso la ruota ad ogni affondamento della ruota
creando giochi del pignone sull'asse, giochi che lo portano a ballare e/o ad erodere i denti della sede :o
o addirittura giochi dell'asse stesso sui suoi cuscinetti nel carter :paura:
Di norma le indicazioni del libretto tengono conto di tutto ciò,
io sullo Strada mi oriento sui 25 mm di gioco più che non sui 20, che diventano pure 30 anzi visto che ho aumentato l'escursione alla ruota 8-) ,
per il Trail dovrebbero essere indicati fra i 35 e i 45 mm (ieri sera non avevo presenti i valori): regola a 45 che stai sicuro :ok:
robyfg
Allora @fedro, innanzitutto grazie per le delucidazioni fra asse, corona, pignone etc etc, quindi, volendo arrivare ad una procedura "sicura e funzionale" e posto che io con la mia Cube mai ho fatto e mai farò fuori strada, ergo, il mio è un uso esclusivamente stradale/autostradale, procederei in questa maniera:
moto scarica su cavalletto (laterale) e gioco catena, preso al centro fra distanza corona/pignone, regolato sui 4cm, misura che poi dovrebbe andar bene sia che io vada da solo o in coppia.
Procedo così, che dici?
Pegaso Cube 650
vai di 45 mm, IMHO:
anche su strada, soprattutto andando carichi, si raggiunge il "livellamento" del forcellone :sisi:
robyfg
Pegaso Cube 650
Torna a “Varie Officina PEGASO”
