E certo, se hanno sta testa.....gioroma ha scritto: hanno fatto bene Roby e gli altri che hanno cambiato marca...........
distribuzione
- lucky
Re: distribuzione
spalla
Re: distribuzione
no, fermi. Aprilia c'è e c'è stata subito !
a distanza di poche ore sono stato contattato dalla sig.a Pavan - gentilissima! - che si è attivata con la parte tecnica x risolvere il problema; anche l'officina contattava l'assistenza tecnica (sig. Stefani) che si metteva subito a cercare di risolvere. x quello non posso che
sicuramente è spiacevole avere problemi - oltretutto in quel frangente - ma Aprilia c'è ed è un vero peccato perdere la fiducia di clienti x delle fesserie
sabato mattina sono stato all'officina del concessionario e mi hanno confermato - vedendo a video - che la garanzia era già stata passata, i pezzi erano già dal corriere x la spedizione e quindi entro martedì i pezzi ci sono.
non solo, il cilindro con problema è ant., ma fanno cambiare anche l'ingranaggio del post. x sicurezza
insomma pare che il problema possa essere risolto e quindi posso fare finalmente le mie vacanze dopo che ho atteso 1 anno questo momento e.....sapete che è stato anche un anno molto duro x me
Re: distribuzione
[emoji106] sono contento di queste notizie
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Re: distribuzione
- lucky
Re: distribuzione
Questo cambia radicalmente la cosa! Perché i problemi possono capitare a tutte
le moto, ma se la casa ha risposto come dici è una buona cosa!
- matteo.t
Re: distribuzione
[emoji122] brava Aprilia.
- Goldrake
Re: distribuzione
Con Stefani sei in mani sicure [emoji106]
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Re: distribuzione
Tutto giusto e tutto bello.... Tutte possono avere difetti, però per questo problemino devono aprire in 2 il motore e a me darebbe un filo noia....
carlocb
Re: distribuzione
infatti, può capitare.bugio ha scritto: Tutto giusto e tutto bello.... Tutte possono avere difetti, però per questo problemino devono aprire in 2 il motore e a me darebbe un filo noia....
vogliamo parlare del richiamo BMW per sospensioni non testate ????????
a me, da dentro Guzzi, hanno confermato che il motore può avere i problemi descritti, ma Aprilia no, lavorano diversamente.
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Re: distribuzione
Se aprilia fa storie ci lamentiamo, se aprilia non fa storie ci lamentiamo per altri motivi l'importante è sparare contro!bugio ha scritto:Tutto giusto e tutto bello.... Tutte possono avere difetti, però per questo problemino devono aprire in 2 il motore e a me darebbe un filo noia....
Triumph ha sostituito molte distribuzioni alla Explorer e può capitare...
BMW tra cardano e ammortizzatori ha richiamato migliaia di moto invitando a non usare la moto e può capitare...
Aprilia buca una ruota e parte il tiro al bersaglio...
- matteo.t
Re: distribuzione
Le nuove Bmw rs1200 hanno avuto un problema simile ad un cilindro. A voi le conclusioni...
carlocb
Re: distribuzione
pegaso27 ha scritto:Se aprilia fa storie ci lamentiamo, se aprilia non fa storie ci lamentiamo per altri motivi l'importante è sparare contro!bugio ha scritto:Tutto giusto e tutto bello.... Tutte possono avere difetti, però per questo problemino devono aprire in 2 il motore e a me darebbe un filo noia....
Ma nooooooo, qui ???? Quando mai !
La distribuzione di Triumph lo avevo detto anche io....adesso è saltato fuori che sostituiscono in garanzia anche i cerchi della Explorer.....al mio amico si è piegato un cerchio, ma può capitare......
Adesso vado a riprendermi la CN dal conce : consuma le pastiglie dei freni !!!!!!!! Ma a Noale non sanno proprio progettare moto
spalla
Re: distribuzione
diciamo che Aprilia non ha la nomea di essere superaffidabile come invece hanno altre, vero o fasullo che sia.
il problema di difettosità varie c'è x tutte le marche, chi più e chi meno, chi lascia che si sappia in giro e chi riesce a tenere più nascosto il problema.
nemmeno i Jap sono esenti da difetti e problemi, sono più bravi a tenere nascosti - nessuno come BMW
- e si giustificano sulla massa di veicoli venduti.
poi, più la moto è semplice e meno problemi dovrebbe dare, basta vedere la Suzuki V-Strom 1000 che è un prodotto buono, ben fatto, semplice rispetto a tante altre, che non ha dato problemi particolari.
dalla Caponord tutti si attendevano - x la nomea - problemi infiniti alle sospensioni che sono forse le più evolute e quindi passibili di problemi; invece problemi praticamente nessuno salvo qualche paraolio che sporcava lo stelo.
il problema alla valvola dello scarico è di tipo meccanico ed elettronico, ma la valvola che s'impunta è Keihnin
e non Aprilia o italiana; è bastato modificare il software rendendolo meno preciso x ovviare al problema.
Aprilia ha un suo problema. Pochi soldi e la fretta di andare sul mercato dove però puntualmente arriva in ritardo x scelte di marketing poco comprensibili e che penalizzano.
la Caponord ne è esempio lampante. hanno fatto la DD1200 di cui si poteva immaginare la povertà di numeri di vendita ed hanno ritardato studio e produzione della CN nel momento in cui il settore andava e se fosse uscita al posto della DD avrebbe fatto numeri ben diversi da quelli attuali
quando devi correre, alla fine rischi di fare qualcosa di raffazzonato o che ha problemi perché hai poco tempo x test e controllare.
nel caso dell'ingranaggio del rimando distribuzione, pare che non si tratti di problema su larga scala ma di alcuni pezzi con difetti di cementificazione. oltretutto lavora senza cuscinetti ma a strisciamento che di certo usura maggiormente.
vista la problematica emersa con Guzzi, non sarebbe stato il caso di lavorarci sopra
queste sono le fesserie Aprilia che poi portano a nomea di poca affidabilità ed è spiacevole vedere che si sprechi nome e know-how scioccamente.
- bugio
Re: distribuzione
Se ho una capo 1200 che le sfighe capitino ad una Bmw o ad una Guzzi non è che mi interessi poi molto. Questo problema è capitato ad una moto con 20.000 km che ha fatto manutenzione regolare in officine autorizzate Aprilia, ed è una sfiga non banale visto che comunque si interviene sulla termica. A me girerebbero i coglioni a 1000 o forse anche a 1200.carlocb ha scritto: infatti, può capitare.
Nessun tiro al bersaglio, se una fabbrica di moto mi da un prodotto sfigato io utente finale che l'ho pagata mi incazzo che si chiami Aprilia o Zundapp.pegaso27 ha scritto: Se aprilia fa storie ci lamentiamo, se aprilia non fa storie ci lamentiamo per altri motivi l'importante è sparare contro!
Poi leggere alcuni che sono contenti che " Aprilia c'è ! " ...oh ma ci mancherebbe !
