Non solo catfish: NUOVE MAPPE PER ETV 1000
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
Re: Non solo catfish: NUOVE MAPPE PER ETV 1000
grazie makako, ottimo lavoro
sono proprio curioso di provarla
credo che sia utile a te per ulteriori sviluppi e a noi per andare un po' più sul sicuro,
creare una sezione ad hoc in cui possiamo lasciare recensioni sulle mappe. dopo averle provate per bene ovviamente
grazie ancora e ciao
- mcr
Stavo guardando tra la Jellyfish e Pufferfish e la Swordfish che la prime due hanno la curva del regime minmo funzione della temperatura come la mappa originale mentre la seconda è stata linearizzata a motore freddo. C'è un motivo particolare di questa differenza?
- El MaKaKo
- Moto: Aprilia caponord
- Tel: 3355228264
SI, il motivo è che si era riscontrata una tendenza del minimo a risultare irregolare una volta raggiunta la temperatura di soglia, con questo espediente invece la cosa sembra essere stata debellata, almeno sulle caponord "test"
NEVER STOP TRYING TO DO BETTER
NEVER STOP CHASING YOUR DREAMS
augustox
- Moto: caponord rr
- Tel: 3405036707
Sarebbe interessante sapere con che rapporti sono state sviluppate queste mappe,non è cosa da poco ci può stare una certa differenza
- El MaKaKo
- Tel: 3355228264
Le mappe sono state tutte quante sviluppate con moto aventi rapportatura originale, proprio per incontrare la maggioranza del pubblico dei caponordisti.
Inoltre le mappe sono state testate sia su caponord completamente originali sia orecchiute che abs, sia si moto equipaggiate con filtro aria e scarichi aftrmarket, ma tutte con rapportatura standard.
Se ci fosse bisogno di qualche aggiustamento sono a Vostra completa disposizione
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Ragazzi siete stati grandi... a breve spero di scaricare le mappe e provarle. Grazie per il lavoro svolto. Avevo provato a mettere la catfish tempo fa ma il minimo irregolare mi mandava in bestia..... una cosa insopportabile, per cui ho rimesso l'originale. Appena posso provo a mettere una delle vostre nuove creature. Mi interesserebbe più una a vocazione turistica che prediliga i consumi, anche se "il tiro" mi attrae sempre [emoji28]
A presto e ancora grazie... posterò le mie impressioni appena provata
- D@rione
giusto per curiosità.... durante questi test avete controllato via via anche lo stato delle candele....? Giusto per capire se sono carburazioni magre o grasse.... Il Co da TuneEcu a quanto lo avevate?
Grazie.
Grazie.
- El MaKaKo
- Tel: 3355228264
Le candele non sono state state smontate tra un test mappa e l'altro, per 2 ragioni
La numero uno è che personalmente ho cambiato mappa massimo ogni 2 pieni a causa di test di autonomia e rendimento delle suddette mappe, e quindi non si sarebbe potuta riscontrare una vera e propria scala attendibile sullo stato di funzionamento delle candele.
La numero due è che i parametri con i quali si sono sviluppate queste mappe per il 90% sono compresi tra valori noti, ed il restante 10% si discosta veramente di poco.
In pratica l'unica mappa definibile effettivamente "grassa" tra le 3 è proprio la swrdfish, ma resta comunque ampiamente sotto i livelli della release più recente della mappa originale. Mentre la più magra, la jellyfish, riflette in molti frangenti la catfish, smagrita nei fragenti in cui spesso, chi usa la moto in maniera tranquilla o cittadina, senza tirare il collo alla moto, raramente si spinge. Magro o grasso si è cercato sempre e comunque di ottimizzare il punto di fiamma con gli anticipi rendendo l'erogazione più prevedibile e soddifacente possibbile, senza oltrepassare limiti di sicurezza noti.
Ad oggi non è stato dunque effettuato un test sugli effetti collaterali che queste mappe hanno sulla durata della vita delle candele o effetti particolari sui motori delle moto testate.
- D@rione
Perfetto, grazie della risposta.
Giusto per capire.... le "pecore" del CO a quanto le avete? Questo per avere la stessa impostazinoe vostra con il TuneEcu
peggy
- NUOVO STAFF
- Moto: Caponord RR
- Tel: tre4settedue7quattro2duenove8
Buongiorno a tutti,
eccomi a darvi alcune impressioni fresche fresche. Premessa arrivo dalla catfish ed ho appena montato la mappa Jellyfish e devo dire che la risposta cambia eccome!!!
Sicuramente è molto più reattiva e risponde decisamente in maniera più brillante. Sembra quasi di avere una rapportatura più corta..
La catfish era sicuramente diversa con un grande allungo sui 6-7000 giri dava un nuovo picco... Ovviamente sono due mappe differenti, votate a due utilizzi decisamente differenti.
Per ora non posso dare feedback sui consumi ancora troppo presto...
Faccio i miei complimenti a tutti i tester/sviluppatori
A risentirci fra qualche centinaio di km!
- El MaKaKo
- Tel: 3355228264
Darione per quanto riguarda il CO abbiamo riscontrato che cambia da moto a moto, sulla mia ho variato di 1/2 punti in meno da quello che avevo per la jellyfish e la moto andava molto bene (14.1) per le altre ho tenuto 14.8 ma ripeto che dipende da moto a moto.D@rione ha scritto: Perfetto, grazie della risposta.
Ti consiglierei di fare la procedura di installazione senza intervenire sul CO inizialmente e vedere come risponde la moto, per poi sistemarlo in un secondo momento se necessario.
Grazie per la prima "mini recensione" ^_^ attendo con ansia riscontri dettagliati!peggy ha scritto:Buongiorno a tutti,
eccomi a darvi alcune impressioni fresche fresche. Premessa arrivo dalla catfish ed ho appena montato la mappa Jellyfish e devo dire che la risposta cambia eccome!!!![]()
Sicuramente è molto più reattiva e risponde decisamente in maniera più brillante. Sembra quasi di avere una rapportatura più corta..![]()
Faccio i miei complimenti a tutti i tester/sviluppatori![]()
Mauri58
- Moto: ETV 1000 + XTZ TENERE 600
Ciao a Tutti,
sabato mattina ho montato la mappa Swordfish e sono partito subito per un giro di circa 300 Km di percorsi tortuosi con salite , discese e curve strette (vedi strade entroterra Ligure ) ad andatura parecchio allegra. Ho trovato la mappa veramente divertentissima, erogazione costante e risposta decisa, ne sono rimasto entusiasta. Dei 300 km, sul ritorno 100 erano di autostrada e anche li' ho avuto un'ottima impressione facendo qualche tirata partendo dai bassi regimi fino a portarmi al limite. I consumi si sono attestati intorno ai 17 a litro bruciando benzina "normale" . Domenica mattina ho fatto un giretto corto e ho avuto le medesime impressioni. Unico neo per ora riscontrato (ma potrebbe dipendere dalla mia Capo e non aver usato la 100 ottani come consigliato) non è immediata come prima nella messa in moto a freddo e solo a freddo, per i primi 30/40 secondi è irregolare (la temperatura esterna era sui 10°) ma è solamente un dettaglio.
Un grande complimento per il lavoro svolto da EL MaKaKo e a chi ha collaborato alla messa a punto di questa mappa che ho trovato per quanto mi riguarda da vera goduria.
Un saluto a Tutti Mauri58
- El MaKaKo
- Tel: 3355228264
I primi riscontri cominciano ad arrivare!
Eccellente!
Forza ragazzi! Se riscontrate qualche problema non abbiate remore a scrivere, nel limite delle mie possibilità sarò lieto di fare il possibile per risolvere il problema
Eccellente!
- ricmaz
- Moto: Aprilia Caponord etv 1000 abs
- Tel: 3477538789
installata la putterfish.... mi sono tenuto in mezzo.... vi farò sapere consumi e impressioni
- El MaKaKo
- Tel: 3355228264
Ottimo, tienici aggiornati, anche se dovessi riscontrare qualche tipo di problema, non farti remore a riportare tutto.
