Ricambio del beccuccio della benzina
Re: Ricambio del beccuccio della benzina
appunto:
'spetta 'na settimana e qualcosa e ho stratto il mio moncherino :friends:
khian
Moto: Kawasaki Z 750
Messaggio da khian »
giamaica75 ha scritto:
venerdì 8 marzo 2019, 14:01
fedro69 ha scritto:
venerdì 8 marzo 2019, 13:29
venerdì 8 marzo 2019, 12:05
Dovrei avere un blocco pompa col beccuccio integro da qualche parte, ascensori industriali permanenti varese como monza posso metterci mano e prendere le dimensioni... :wink: e tu trovi quelle del ricambio per la ie... :giullare:
E se tu dessi invece una sveglia a CATIA? :clapclap:
(anche ZIMPLE ne ha un modello :roll: )
e poi vai di CNC... o di collega norvegese! :uaz:
Ovvio che se nel momento in cui entro in possesso delle misure trasferisco anche tutto in CATIA...😏 Il problema è che farlo produrre in piccola serie costerà più dei 24€... ma informarsi non costa nulla...😬😬
grazie mille giamaica75, stavo cercando uno sito simile per i pezzi di ricambio per la mia moto :salam:
ARAMAX
Moto: RSV 1000 , PEGASO strada
Messaggio da ARAMAX »
Ciao a tutti e spero che state tutti bene!
Come cavolo si sgancia questo beccuccio? Sto impazzendo? Fedro aiutami tu.... :D
dici il tubo dal beccuccio?
o il beccuccio dalla piastra?
il primo premendo contemporaneamente ai lati dello sgancio rapido,
spingendolo verso il beccuccio, per poi sfilarlo.
Il secondo è più complesso:
viene si tenuto da una "spina" all'interno del gruppo,
ma anche da un anello dentato,
percui l'unico modo che io conosca è di trapanarlo via dopo aver estratto la spina ...
ARAMAX
Ciao Fedro...come stai?
Si, parlavo del beccuccio (rosso) della piastra gruppo pompa. Ma trapanarlo da dentro( staccato il corrugato/tubo)?
Altra cosa, il tubo della pompa che va al beccuccio sarebbe da sostituire ( tipo corrugato) ; posso mettere qualsiasi tubo in gomma o devo trovare uno identico?
io avevo usato un normale tubo da benzina ... fissato con fascette fermacavi :goccia:
dopo oltre 5 anni stava ancora tutto ben fisso, nonostante l'immersione continua :sisi:
ARAMAX
Ok perfetto. Per caso, ti ricordi la misura del tubo(diametro )?
Dovrei averne uno, di quei tubi…
Controllo?
ARAMAX
Grazie Giamaica!
Per il filtro benzina vicino la pompa( visto che mi trovo,l'ho cambiato tanto tempo fa), non avendo lo stesso, ne metto uno qualsiasi?
Io ho sempre messo quello in metallo, dato che quello c’era in origine… Mahle 145 credo, il codice lo trovi qui sul forum. Altri hanno usato quelli generici… a te la scelta… :goccia:
E si, il tubo ce l’ho. 15€ di spedizione ed è tuo. Ma forse la soluzione Fedro (tubo e fascette) è più economica? A te la scelta, fammi sapere. :D
ARAMAX
venerdì 11 agosto 2023, 19:27
Già fatto con tubo che avevo e fascette. Ma grazie per la disponibilità, gentilissimo.
Perfect! :ok:
Torna a “Motore”
