Spia benzina non si accende!!
Maniro_1995
- Moto: Pegaso 650
Re: Spia benzina non si accende!!
Buonasera, qualcuno ha provato a sostituire la resistenza?
Sergio19690
- Moto: Aprilia Pegaso cube 650
Io ho sostituito il componente che c'è dentro che non è una resistenza ma un termistore, che dovrebbe impedire il passaggio della corrente quando immerso nella benzina. Ma ne ho sicuramente messo uno con valore sbagliato perché la spia rimane accesa anche col pieno. Avevo fatto una prova prima di rimontarlo e andava bene ma con la moto in marcia si vede che passa corrente diversa.
Ora proverò a sostituirlo nuovamente con uno con valore 1 kohm come consigliato sopra e vedrò se va.
Saluti.
Saluti.
Maniro_1995
- Moto: Pegaso 650
Io ho comprato un resistore NTC da 470 ohm che dovrebbe arrivare in settimana...te dici che è troppo bassa come resistenza? L'NTC lo hai lasciato a diretto contatto con la benzina oppure lo hai affogato nella resina epossidica/acciaio liquido?
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Guarda che fedro ha scritti il corretto valore della NTC che è di 1000 Ω , non so se 470 Ω sia un valore troppo basso. La NTC va lasciata a diretto contatto.
Cito la fonte ( http://cvieth.bplaced.net/motorrad_pegaso_6.html)
"Es ist einer der üblichen NTCs. Bei 25°C hat er einen Widerstand von ca 1k Ohm."
"È una normale NTC.a 25°C ha una resistenza di circa 1k Ohm."
Considerando i suoi altri interventi avevo considerato più che credibile quest'affermazione.
Sergio19690
Oggi ho fatto della prove col termistore da 1000 Ohm e funzione perfettamente, anche con le moto accesa; la spia si spegne quando l'ho immerso in acqua (direttamente, NON affogato in resina, anche l'originale era cosi), e si accende quando il termistore è fuori dall'acqua (ho usato dell'acqua in un contenitore per fare la prova). Ora non mi resta che smontare tutta la sonda e sostituire il termistore e spero che vada tutto bene. Saluti.
Sergio19690
Confermo tutto ok, oggi ho rimontato tutto e con il termostore da 1000 ohm funzione perfettamente, si accende se fuori dalla benzina e si spegne se immerso. Grazie a tutti per l'aiuto!!
canos72
Ciao Sergio19690 solo un'informazione visto che hai risolto:
La spia attaccato al serbatoio fa tenuta con un OR o ci vuole un mastice particolare?
Chiedo perchè così a occhio sembra incollata, anche se nelle foto pare esserci un OR... rimontando tiene perfettamente?
