Tagliando fai da te.
chicco
Messaggio da chicco »
alcune domande:
- che lampadine anabbaglianti monta la PS? sul libretto di uso e manutenzione non c'è scritto il tipo di attacco
- sempre sul libretto c'è scritto che ci vuole oli0 15W-50, ma in officina aprilia quando mi hanno fatto i tagliandi hanno messo olio 10W-40,
mi hanno fregato?
kenny
Messaggio da kenny »
sanzopaol ha scritto:ciao a tutti,
nei vari interventi di manutenzione alla mia PS mi sono trovato costretto a sostituire la pastigile dei freni anteriori con delle brembo "carbon-ceramic" (quelle di colore azzurro).
Le ho montate, le ho rodate (credo correttamente), ma si scaldano, a seguito di un paio di frenate "decise", sento un rumore tipo "vrr" che aumenta quando pinzo.
Il ruomore potrebbe essere indotto dal fatto che il disco non sia perfettamente planare o mi son già bruciato le pastiglie?
Azz, anche a me lo fa, ma io ho delle schifosissime pastiglie organiche...
مارتينو
kenny
chicco ha scritto:alcune domande:
Sono 2 H11: una per gli abbaglianti e una per gli anabbaglianti.
chicco ha scritto: - sempre sul libretto c'è scritto che ci vuole oli0 15W-50, ma in officina aprilia quando mi hanno fatto i tagliandi hanno messo olio 10W-40,
mi hanno fregato?
In media, costa meno.
Ci sono caratteristiche ambientali particolari dalle tue parti?
مارتينو
chicco
mi hanno fregato?
No, abito in prov. di Venezia
kenny
Senti, se l'hai portata a una officina autorizzata Aprilia, in te, chiederei spiegazioni.
مارتينو
cix81
problema!
Messaggio da cix81 »
Ciao a tutti e buona pasqua anche se in ritardo, io sulla mia pegaso devo fare il tagliando ma 200 euro all'officina non glieli daro mai.... faccio da solo e amen. poi devo cambiare il coperchio del carter della frizione, secondo voi esce olio togliendo quel coperchio? se si e lo stesso olio motore? ho gia cambiato il coperchio della pompa acqua e devo dire che e stata una stupidata come una stupidata e stata montare la pompa radiale con relativi tubi in treccia e spurgo all'anteriore. poi catena-pignone-corona voi a quanto lo avete cambiato! la moto ha gia 20000 km (ottobre 2006). grassie
Prima ti Ignorano
Poi ti Deridono
Poi ti Combattono
Poi TU VINCI...
la frizione e' a bagno d#olio, xcui si:
ne uscira'...
Ma dato che devi fare il tagliandone puoi cambiare il carter prima di mettere l'olio nuovo ;-)
nn scordarrti di cambiare anche la guarnizione del carter, indipendentemente dallo stato di quella vecchia...
Ah:
potresti x favore postare 1 foto del leveraggio della frizione dentro il carter?
te ne sarei estremamente grato :ok:
cix81
ok!
grazie mille! ok vedo di farti varie foto e al limite poi mi spiegherai come farle! secondo te il kit trasmissione e da fare? ce un kilometraggio?
Prima ti Ignorano
Poi ti Deridono
Poi ti Combattono
Poi TU VINCI...
Sulla trasmissione forse nn sono il + indicato a dare consigli :oops: :
ho gia' il IV pignone e la III catena dopo 23k km scarsi...
Cmq un controllo ci sta tutto:
- x la catena la tiri con 2 dita dal lato esterno della corona (verso dietro) e vedi di quanto si "alza": se si lascia spostare di 2-3 mm o + e' arrivata;
- x corona e pignone devi guardare il profilo dei denti:
che sia simmetrico ( :o ) su entrambi i lati...
se invece presenta un profilo a "dente di squalo" allora il pezzo e' da cambiare;
molti sostengono che si debba cambiar sempre tutt'assieme, da me nnstante i pignoni sembrino evaporare, la corona era ancora in ottime condizioni...
sanzopaol
Re: ok!
Messaggio da sanzopaol »
cix81 ha scritto:secondo te il kit trasmissione e da fare? ce un kilometraggio?
ciao,
io ho 20k km e dopo vari consigli, anche del buon fedro69, ho deciso di sostituire solo la catena in quanto sia la corona che il pignone avevano i denti perfettamente dritti e non a "dente di squalo".
Parlando con un meccanico, questi mi ha detto che la catena, qualora corona e pignone lo permetesero, va montata di quelle "rinforzate" e soprattutto mi ha raccomandato di ingrassarla continuamente.
Io c'ho già percorso 200 km con la mia R&K nuova ed è uno spettacolo.
io mi sono affidato al conce, pasticche anteriori, olio e filtro lampadina freccia controlli vari
135€, qunado avevo lo sputer mi era andata peggio....
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
Nella media
kenny
p75s ha scritto:io mi sono affidato al conce, pasticche anteriori, olio e filtro lampadina freccia controlli vari
Bhé, direi che è un pò sotto la media...
مارتينو
cix81
fatto!!!!1
:salta: fatto tutto mega tagliando , controllato valvole e cambiato kit trasmissione!!!! oggi futa raticosa e muraglione e stata una vera bomba!!!! e la maglia ha triontato visto che tutti la gurdavano. chi e che voleva le foto del carter frizione lato interno?
Prima ti Ignorano
Poi ti Deridono
Poi ti Combattono
Poi TU VINCI...
kenny
Re: fatto!!!!1
cix81 ha scritto:...e la maglia ha triontato visto che tutti la gurdavano...
Che mi sono perso?
مارتينو
