Freno posteriore CN ABS. * io ho risolto *
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Freno posteriore CN ABS. * io ho risolto *
Dimenticavo di dire, tutto plug and play, sembra fatta per la caponord...
- OnlyVu
Si, si dovrebbe anche poter montare la protezione in alluminio originale.
- polaroid
Molto interessante, ma non ho ben capito la funzione della valvola di non ritorno...
Sulla mia moto (ABS + PS13 + P4 30/34 + tank ∅4mm + disco 280 flottante + sintoflon) la frenata và alla grande ma con una corsa del pedale molto lunga... l'unico problema è sorto al momento del cambio delle pastiglie a causa della esigua capacità del serbatoio
Mi spiego meglio, non si riesce a far rientrare i quattro pistoncini senza aprire il serbatoio e togliere un po di fluido... infatti stavo pensando di montare un serbatoio con una maggiore capienza, tipo questo osservato sulla MTS...
Mi chiedo se con questa pompa segnalata corredata dell'estensione serbatoio si abbia lo stesso problema...
Ultima modifica di polaroid il giovedì 8 giugno 2017, 16:38, modificato 2 volte in totale.
- OnlyVu
Bella domanda.....solo il Mito può forse rispondere.polaroid ha scritto: ......Mi chiedo se con questa pompa segnalata corredata dell'estensione serbatoio si abbia lo stesso problema...
Bisognerebbe fare una semplice misurazione delle dimensioni dell'interno del serbatoio + estensione (codice KTM 54813960050) per capire se il volume totale sia maggiore rispetto al serbatoio trasparente della PS13.
La questione è parecchio rilevante perchè in questo caso il livello non è visibile da fuori....e mi sembra che l'estensione sia disponibile in una sola taglia.
....e in definitiva, dunque mi dovrò rassegnare anch'io a verificare, di tanto in tanto, il livello nel serbatoio attuale, mano mano che le pastiglie si consumano.... oppure a sostituirlo, dato che è veramente piccolo! In alternativa si resta col rischio costante di rimanere a secco
Comunque per l'operazione di cambio pastiglie, se mantieni la pompa attuale, la soluzione migliore è quella del serbatoio più capiente, in alternativa si può usare una siringa per aspirare pian piano il liquido in eccesso ma il problema dei rabbocchi nel tempo, in tal caso non si elimina.
L'aspetto più rilevante, mi sembra comunque quello della corsa del pedale.....evidentemente la quantità di fluido da pompare supera le possibilità di questa pompa (con la pinza originale il fenomeno, pur presente, era sicuramente meno evidente).
Quindi la sola alternativa alla pompa KTM\Husqvarna potrebbe essere una pompa con pistone da 14, 15 o 16 mm di diametro
Quanto alla famosa valvola, penso che il funzionamento sia simile a quello della doppia pompata che facciamo con la pompa attuale, con la differenza che la prima delle due non si perde al momento del rilascio del pedale: è come se la pompa venga caricata fino al punto utile per poi frenare: l'escursione diventa veramente corta (due/tre cm al massimo, senza agire particolarmente sui registri).
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
In effetti la quantità di olio dentro la pompa e veramente poca e con il pinzone a quattro pistoncini bisogna controllare molto spesso... Ho girato per circa due anni così con controllo ogni due mesi e non sono mai rimasto a secco. Già con l'estensione va un po' meglio visto che la quantità si raddoppia se non ancora di più ma comunque al cambio pastiche bisogna aspirare un po' di olio con una siringa altrimenti con l'inserimento di tutti i pistoncini l'olio finisce fuori dal serbatoio...
Per quanto riguarda il controllo sulla pompa c'è la finestrella ma non si capisce bene il livello... Io lo controllo quando mi ricordo, ogni 4-5 mesi, oppure al cambio pastiche se mi scordo e non ho mai avuto problemi di rimanere a secco...
A circa 3cm di corsa sul pedale la ruota si blocca...
- OnlyVu
Potremmo realizzare un'estensione in ergal aftermarket, più alta (o anche di maggior diametro se possibile)......eviteremmo di dover usare la siringa ed avremmo maggiore sicurezza di non rimanere a secco.
- polaroid
L'ideale sarebbe studiare un modo per adattare la Brembo PS16 della Guzzi Nevada 750 che essendo progettata per la frenata integrale riuscirebbe a domare agevolmente i 4 pistoncini della P4/34.
Il problema più serio sta nell'interasse di 50mm mentre con il comando per il pedale si risolve più facilmente...
Qui le sue specifiche tecniche:
- OnlyVu
Mah, l'interasse è risolvibile con un adattatore.....mentre la pompa potrebbe essere problematica per la Caponord, in quanto il pedale della moto non è fatto per tirare ed andrebbe profondamente rivisto.polaroid ha scritto: L'ideale sarebbe studiare un modo per adattare la Brembo PS16 della Guzzi Nevada 750 che essendo progettata per la frenata integrale riuscirebbe a domare agevolmente i 4 pistoncini della P4/34.
Del resto, modificare la pompa eliminandone il cinematismo alla base, non lo vedo molto consigliabile perchè il puntone potrebbe essere diverso ed il pistone sarebbe comunque libero di fuoriuscire nelle operazioni di montaggio, restando privo dele fermo di fondo corsa.
- ELBANO
Fabio...visto che va fatto un adattatore....si può fare tipo squadretta...in modo da montare lo pompa orizzontalmente ...
...Carbonaro DOCG...
- OnlyVu
Si, l'idea è senz'altro buona ma temo che ci sarebbe il problema dell'enorme ingombro della pompa e della collocazione del tubo freno che adesso sale lungo il telaio, mentre in quel caso starebbe un pò a spasso.ELBANO ha scritto: Fabio...visto che va fatto un adattatore....si può fare tipo squadretta...in modo da montare lo pompa orizzontalmente ...
Secondo me questa PS 16 è troppo diversa dalla pompa originale: a meno di non effettuare un gran numero di modifiche, non la vedo utilizzabile.
Dovendo modificare, penso che la soluzione di Giampaolo sia tutto sommato la più idonea (dato che eviterebbe anche di dover acquistare una nuova pompa). Dovendo invece acquistarla....a quel punto la pompa KTM di Mirel-MIT0590 mi sembra la soluzione più tecnologica.
Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 9 giugno 2017, 20:10, modificato 1 volta in totale.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Tanto ci devo mettere mani che gli rimane il quadro acceso anche togliendo la chiave...
- polaroid
MIT0590 ha scritto:Guarda caso ne ho una a 10m al lavoro... Smonto la pompa??![]()
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ma non sulla moto mia
Le mie modifiche prima devono essere belle e poi funzionali
Con una pompa così grande, con vari supporti e adattamenti verrebbe fuori che preferisco non usare il freno posteriore
E comunque ho la mia che è bellissima e funziona alla grande, che devo togliere un po' di olio al cambio pastiche e controllare il livello due volte al anno e la minima cosa che posso fare per mantenere tale bellezza..
E non è detto che con la mega pompa del guzzi si risolve il problema della corsa lunga visto che non ha una valvola di non ritorno... Però sarebbe da provare... Ci penso
- OnlyVu
ConcordoMIT0590 ha scritto: Ma non sulla moto mia![]()
Le mie modifiche prima devono essere belle e poi funzionali![]()
Con una pompa così grande, con vari supporti e adattamenti verrebbe fuori che preferisco non usare il freno posteriore![]()
- polaroid
MIT0590 ha scritto:E comunque ho la mia che è bellissima e funziona alla grande...
