In effetti me lo ha spedito Vhack..
Uhm, non ho collegato i due fili insieme, ne ho preso solo uno alla voltafedro69 ha scritto:Nessun mistero:Vhack ha scritto:(questo resterà un bel mistero, andavano via pure i fari a frizione tirata)....
avendo fatto ponte fra il relais d'avviamento e l'interruttore della frizione,
ogni volta che tiravi quest'ultima la ECU credeva tu stessi accendendo e staccava tutte le luci![]()
Sul PS c'è un impianto elettrico semi-BUS:
nei cavi non scorre solo elettricità ma anche comunicazione digitale
Esatto!fedro69 ha scritto:xikiri non aveva mai visto il pezzo originale
e chiedeva se quello in foto non fosse stato fatto per caso da vhack ...
Grazie, lo avevo letto, ma mi ero scordato!fedro69 ha scritto:Sensore della Frizione - MOD
Si, quando si abbassa il voltaggio (sotto i 12v o giù di lì) il led lampeggia per qualche secondo e poi si spengono se non si avvia il motore per far ricaricare la batteria.cofiannan ha scritto: Qualcuno che monta le manopole Oxford sa se la funzione battery check che spegne le manopole in caso di batteria scarica avvisa con il led o meno? Le mie non funzionano più anche se ho fatto ricaricare la batteria. Si accendono per un secondo e poi si spengono subito.
