PIEGHE CON LA PEGASO FUN 2007
Re: PIEGHE CON LA PEGASO FUN 2007
Dunque: una cosa che non si riesce mai a capire leggendo in giro, ne' dalle riviste varie, ne' dai forum o articoli su internet, e' la velocità di precorrenza delle curve.
So che non esiste una risposta. Tutto dipende dalla moto che si ha e soprattutto dalla curva.
Guardando le corse dicono a che velocità vanno i piloti in una data curva di un dato circuito, ma il motociclista comune che fa?
Scusate se vi do dei "motociclisti comuni", ma intendo dire che nessuno di noi e' pilota professionista.
In quali curve e a che velocità siete arrivati (per chi c'è arrivato) a chiudere le gomme?
In quali curve e a che velocità siete arrivati (per chi c'è arrivato) a toccar terra con pedane/cavaletti/glutei/punta delle orecchie?
E per piegare buttate giu' la moto (a spingere) o buttate fuori il ginocchio (a stendere) o addirittura la chiappa (l'appeso)... ???
:roll: :roll: :roll:
:wink: :wink: :wink:
motociclista comune sarà lei!!
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
x quello che mi riguarda... credo che personalmente il mio meglio venga nel misto stretto, ma non troppo... diciamo in 2a-3a... quindi con velocita' non molto elevate... per lo meno, questo lo noto guardando le gomme dopo un giretto su questo tipo di strade.. mentre invece dove metto 4a-5a, quindi sui 80-90-100 (!) non piego mai a sfiorare le pedane... almeno mi sembra... un po' x un mio limite, un po' credo, x il limite ciclistico della moto...
Non so se sia possibile farlo, per lo meno non senza imparare a guidare motard...ma in modo vero, non semplicemente tirando fuori la gambetta :D (cosa che sto provando a fare)
da 1 lato c'e' la teoria:
raggio della curva, altezza del baricentro del sistema moto+centauro e velocita' = assieme danno l'angolo di piega
la larghezza delle gomme aggiunge dovute correzioni:
+ sono larghe + si sposta il punto d'appoggio e si diminuisce l'angolo di piega a parita' degli altri fattori...
poi c'e' la pratica:
x chiudere le gomme basta 1 rettilineo! :o
basta "stendere" la moto in movimento e controbilanciarne il peso col corpo... Hai presente le barche a vela? :roll:
tanto x dire che il tutto e' estremamente soggettivo:
se ti interessa chiudere, lo farai quando avrai abbastanza fiducia in te, nel mezzo e nell'insieme delle 2 cose ;-)
e' -secondo me- il Bello dell'andare in moto:
i ha il 100% di responsabilita', ma anche il 100% di merito :salta:
ma soprattutto: il complesso e' al 100% TU ...e nessun altro...
esci con gli altri, seguine le linee, scopri le tue di linee, godi ogni curva venuta bene e fai tesoro di ogni errore
e chiudi... probabilmente quando nn te ne freghera' + nulla! :ridi:
P.S.
scusa la "filippica" :oops:
io a chiudere avanzo sempre qualche mm...
ma devo ancora trovare chi mi stacca quando nn voglio mollare :devil:
e cio' mi basta :ok:
P.P.S.
sul nn essere dei professionisti: vallo a dire a Gigabike ;-) :giullare:
se invece vuoi leggere prima di far pratica in rete si trovano questi 2 pdf http://www.motoclubgarlaschese.it/ridesafe.html
Madmazz
Messaggio da Madmazz »
Bello p75 s :D grazie !
Gix63
Messaggio da Gix63 »
e secondo te io guardo a che velocità sono mentre la moto mi si chiude con il rischio di cadere ? in quel momento prego tutti i Santi di non cascare ...... :wink:
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
fedro69 ha scritto: P.P.S.
......li mortacci sua :giullare:
Questa la mia posteriore dopo averlo seguito (tentato di seguirlo) a chiusi della verna/valico dello spino :D
:o :o :o
renero
Lascia stare.........appena si è levato il casco in cima mi fà : "......vedi è divertente anche andare a spasso con questo ritmo lento ma violento ..........." :giullare: :giullare:
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Madmazz
Ehi renero, ma sbaglio o vedo una modifica al cerchio salva copertone (dalla catena)?
sbagli!
e' 1 cerchio del CN :roll:
renero
eh si è un capodoglio.........però devo dire che di luce a terra ce n'è tanta......se anche io riesco a chiudere le gomme :giullare:
@ Davide......la differenza con chi lo fà di mestiere è inimmaginabile........viene voglia di buttare la moto in un dirupo :D
Toh Renero! ma allora la usi ancora la moto! :tie:
scherzi a parte sono contento di leggerti, saluta moglie e prole...
PS: se torni verso l'adriatico butta un fischio che ci facciamo una :birra:
renero
Ciaooo Ste!
Saremo dalle tue parti (io, ada, caponord e pegaso) da sabato 27 a tutto lunedì 29........che dici ci scappano 2 curvette??
