ed anche il vano portaoggetti è rotto!
Carrozzeria, parabrezza, coperture varie
Re: ed anche il vano portaoggetti è rotto!
Matteo.ing ha scritto:
NB per svitare le viti della staffa attaccata al telaio e che sostiene il motorino ho piegato una brugola del 3. Le mie viti erano serrate veramente bene e il mio consiglio è di utilizzare un utensile a "cacciavite".
io l'ultima volta che l'ho smontato ho sudato freddo: non ho piegato la brugola perche'...girava a vuoto :grrr: Vite spanata. Non avendo saldatrice a disposizione per saldare un dado sulla testa, ho praticato col seghetto un taglio per poter infilare un grosso cacciavite. Alla fine si e' sbloccata.
Faccio notare che lo stesso identico tipo di vite e' utilizzato per il parabrezza della Caponord e anche lì mi era successa la stessa cosa.
Se possibile consiglio di sostituire le viti con altre meno bastarde. :ciao:
Io le ho svitate e avvitate decine di volte senza problemi. Non è che voi (o i precedenti proprietari) le avete stretto troppo in precedenza? :dubbio: Io neanche all'inizio ho avuto problemi (moto nuova quindi mai smontate) e si che allora erano perdipiù bloccate col Lotite...
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
giamaica75 ha scritto:Matteo mandami una mail con foto e descrizione operazioni e inserisco il tutto nel manuale. vittorio.frattasio@gmail.com
:ok1:
Magari riciclo qualche foto di questo topic.
Appena ho fatto ti spedisco tutto!
Ok!
argo78
Moto: Pegaso Strada
Messaggio da argo78 »
Come più o meno a tutti, anche io ho avuto lo stesso problema della molla.
In più occasioni ho aperto e l'ho rimessa in sede ma puntualmente dopo x tempo scappava fuori nuovamente.
Guardando bene, la plastica dove batte la molla, per intenderci quella dove andrebbe apposta la placchetta, presenta una discreta microfossa dovuta agli anni.
La soluzione che ho adottato è la seguente:
Prendendo la molla dal lato corto e a V ovvero quello che batte sul portaoggetti e non sul coperchio, avvalendomi di morza, pinza, martello, ho ripiegato la V nel senso inverso.
Tramite minipunta di trapano ( dremel ), ho effettuato forellino su placca di plastica ( non il coperchio) del diametro della molla.
Adesso la molla rimane ancorata alla plastica.
Saluto a tutti.
mattiaguelfi
Moto: aprilia pegaso strada
Messaggio da mattiaguelfi »
avete qualche foto sulla vostra modifica?
argo78
Moto: Pegaso Strada
Ciao mattiaguelfi, posso fare una foto questo pomeriggio ma alla fine c' è poco da vedere, un buchino e la molla ripiegata al contrario nell' ultima parte.
Se hai bisogno di aiuto, ti seguo.
Beh, una foto male non fa. :wink:
argo78
Moto: Pegaso Strada
Spero sia visibile e di aiuto.
Bel lavoro!
argo78 ha scritto: Spero sia visibile e di aiuto.
E ceerto che lo e' !!!! :ok1: :ok1:
Bello, pulito, ben fatto. Decisamente da imitare.
Vedi, a vederlo e a leggerlo fa differenza. Così hai fugato ogni dubbio. :wink:
Vhack
Moto: Pegaso Strada '05
Messaggio da Vhack »
Salve gente, dopo 64k km e 11 anni m'è scappata la molla del porta oggetti :D
Ho risolto raddrizzando la parte finale della molla, dal lato "che scappa", e aggiungendo una piastrina di metallo per non far scavare la sede sulla plastica, come già visto su questo post :ok:
Allego foto della sequenza di smontaggio
full
Gli attrezzi necessari :giullare:
full
Due viti in basso e sfilare il tubo sfiato, chiave esagonale
full
Tre viti sotto il tappetino, rimuovere tappo serbatoio e guarnizione, chiave esagonale con testa sferica
full
rimuovere le plastiche interne del reggi faro/cruscotto (è possibile svitare solamente una vite per lato, richiede livello giocoliere EXPERT)
full
viti da rimuovere, 6 corte e 4 lunghe, cacciavite a stella "mmericano"
full
Rimuovere il gruppo portaoggetti e accedere alle 4 viti dal lato inferiore, con sportello chiuso
full
sei viti, rimuovere con sportello aperto
full
Agire con decisione per separare i due pezzi
full
sfilare i due perni dalle sedi
full
dettaglio perni
full
sede molla, notare il segno sulla plastica
full
dettaglio molla, la mia soluzione al momento consiste nel raddrizzare mediante morsa la parte finale destra
full
placchetta in metallo. ATTENZIONE: la dimensione in foto non è corretta, ho dovuto sostituire con un'altra di dimensioni maggiori, tali da incastrarsi nella sede
full
molla reinserita in entrambe le sedi (richiede livello giocoliere MASTER)
Rimontare seguendo il procedimento in senso inverso.
Questa è una soluzione sbrigativa ma non sono sicurissimo che sia duratura, staremo a vedere :maria:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Ehm... che ne dici di piazzarlo nel manuale fai da te? Magari togliendo i doppioni delle foto... [emoji23][emoji23]
Vhack
Per doppioni intendi i link alle foto formato full? comunque ok, lascio le foto piccole e... inserisco in manuale fai da te :cool:
ilmonkey
Moto: Pegaso Trail 2005
Messaggio da ilmonkey »
Salve ragazzi, avrei bisogno di una mano. Il mio bauletto è rimasto aperto quando ho smontato il serbatoio e non vuole sapere di chiudersi, il meccanismo ho dovuto scollegarlo momentaneamente dell'attuatore che funziona bene tramite il gancio a molla che lo tiene in tensione. Sapreste suggerirmi come ripristinare la chiusura per riparare il danno?
Grazie anticipatamente
Torna a “Plastiche”
