Elenco di chi ha rotto gli innesti rapidi benzina.
billy66
Moto: Apilia Caponord ETV1000 RR/05
Tel: 3357490953
Messaggio da billy66 »
Grande ti ringrazio di cuopre per il link,l'ordino e cambio gli attacchi in plastica.
Saluti Paolo
billy66
Tel: 3357490953
Ciao Freno Bene con il tuo link ho acquistato il giorno stesso e stamani mi sono già arrivati i raccordi.
Grazie di nuovo A presto
Paolo
pimacnrr
Raccordo metallico
Messaggio da pimacnrr »
pimacnrr ha scritto:
Ardocapo ha scritto:Qual è la tua zona innanzi tutto?
Il rubinetto benzina dovrebbe essere di facile reperimento un po' ovunque, il tubo telato (presumo sia quello di ritorno) è un po' più difficile e costa abbastanza.... ti coniglio di rivolgerti a qualche ricambista (non solo aprilia ma anche moto varie marche e anche auto sportive e meccanica varia) e chieder il pezzo di tubo per altissime temperature...
Ciao Aldo,
Conoscevi questo sito che può fornire il componente per ri-costruire il tubo benza fragile ?
http://www.rs-components.it/cgi-bin/bv/ ... t=387-2549
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Quei connettori sia maschio che femmina li userei SOLO nel tubo benzina di ritorno che ha una BASSA pressione!!
Per quello ad alta pressione userei SOLO il ricambio originale Aprilia che è crimpato al tubo quindi sicuro!!
pimacnrr
Come ?
andydj31 ha scritto:Quei connettori sia maschio che femmina li userei SOLO nel tubo benzina di ritorno che ha una BASSA pressione!!
Mah, a parte il problemino approvvigionamenti/costi......... che deve ancora recuperare il deficit.........
siccome c'è la prova provata di quanto si può spendere...
per averlo sicuro ed i testimoni sono qui e tantini pure...
credo si possa dire che :
non è il caso di montarlo con fascette manuali
-quello ad alta pressione-,
ci sono sul territorio diverse officine SPECIALISTE
di oleo-idraulica -carlog docet- almeno credo...
si possono avere montaggi garantiti per pressioni addirittura
superiori del richiesto, partendo da materiali sicuri
+montaggio sicuro=prodotto di valore.
Non si deve fare bricolage......... certamente !
MI PAREVA PLEONASTICO !!
tipo questo per esempio.....
andydj31
Con me Pier sfondi una porta aperta.... Ho fatto parte del gruppo d'acquisto per il tubo in foto.
Pero' come la metti tu senza dare spiegazione del cosa serve e come fare, sembra una soluzione "facile". Mai dare nulla per scontato. :teach:
Gaetano che ha seguito tutto l'iter della realizzazione, si è prima informato e poi ha lanciato l'idea dei gruppi di acquisto.
In altri forum tipo QDE ho letto la discussione dei loro connettori, è ne sono uscite un paio di contestazioni, sia per il tipo di tubo usato non adguato, sia per il NON crimpaggio del connettore sul tubo alta pressione.
Leggendo sempre fra le righe, la tua intenzione sembra rivolta ad un'altro GDA per il tubo... se cosi fosse mi pare che Gaetano diceva che erano sorti dei problemi riguardo brevetti Aprilia e che la R.S. Components non
avrebbe piu' potuto costruirceli. Senza contare il fatto che bisognerebbe trovare chi vuol sbattersi per la raccolta adesioni, seguire la realizzazione, spedizioni... :roll:
pimacnrr
E' pleonastico.......
andydj31 ha scritto:Con me Pier sfondi una porta aperta.... Ho fatto parte del gruppo d'acquisto per il tubo in foto.
Io non mi riferisco a nessun nuovo GDA nè ad altri gruppi........ ma ciò che ha funzionato e provato.
E' solo legato a chi necessita ed ha richiesto deve avere info per risolvere dovrà ben rendersi conto.
Del resto, mi pare d'aver dimostrato che se devo trovare qualcosa... la trovo o no ? se avessi avuto necessità avrei già... risolto ed ho SOLO girato le info.
In merito ai brevetti..........:teach:
mi sembra che ci sarebbe molto da dissertare .......
non risulta che il particolare sia brevettato o brevettabile,
in quanto dovrebbe essere accettato il principio non più attuabile
del modello d'esercizio (tubo montato) NON FATTO !. :teach:
non possibile se i particolari che sono stati creati e prodotti da terzi in vendita....; se è circolata l'info....... tutto decàde!
anche se lo fosse stato allìepoca del progetto..sarebbe già scaduto.......
comunque se lo volessero difendere veramente..
organizzino a MODO il post vendita con le consegne e prezzi..
poi ne parliamo, altrimenti non avrebbe più nulla
di tecnico/industriale ma "similtangente".
marioroccia
Messaggio da marioroccia »
visto che sono nuovo e ho scoperto adesso questo grave problema(incedio moto!!! casa!! garage!!! :o :o :o :o )mi sono letto tutti i post su questo argomento e non ho capito una mazza :oops:
ieri ho cambiato le candele alla mia rr ,ha i raccordi in plastica.
il pezzo da cambiare in metallo è quello conpresivo di tubo -raccordo femmina-raccordo pompa?
il maschio di questo connettore rimane in plastica!!!?
come mai alcuni parlano di 100-70-25 euro?a cosa è dovuta la differenza di prezzo?
qualcuno mi conferma il codice dell ricambio(e il prezzo) in metallo che lo ordino domani
grazie
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Ciao Marioroccia, il tubo da cambiare è quello con la femmina in metallo e confermo che costa come ricambio Aprilia 110 euro. Il maschio dovrebbe essere anche quello in metallo e tu che hai la RR dovresti avere già " di serie " questo.
marioroccia
ciao bugio
percui è quello compreso di tubo?
non ho fatto caso se il maschio è metallico :oops:
bugio
Si esatto.
pimacnrr
Visto il post sopra ?
marioroccia un pò distratto ha scritto:ciao bugio
allora.............
come ti ha già detto giustamente Bugio Bugio...
Se hai una RR il raccordo pericoloso (maschio sul serbatoio) è già acciaio ok.
ovviamente sei esposto a rischio parziale con il raccordo rapido femmina di plastica. Se vedi sopra... hai la foto delpezzo in questione con un lato femina in metallo ed un lato flangia con due viti sul motore.
Questo tubo... è deicato perchè stottoposto a pressione costante ed esposto al caldo del motore.. caldo+pressione=rischio, non fare esperimenti... metti tubo nuovo in metallo e via definitivo a mai più riparlarne.
Il secondo tubo del ritorno, anche se sottoposto a calore, non ha pressione... quindi nessun rischio, naturalmente il tubo di qualità ed i raccordi ..anch'io li ho lasciati in plastica.. nessun problema.
Se hai ancora dubbi............ richiama.......ciao. Pier.
marioroccia
:lol: vediamo se ho capito:
il maschio alta pressione io con la rr è già in acciaio ok
la femmina con il tubo no:
le caponord 2006-07 hanno la femmina con tubo in acciaio?
altrimenti il raccordo femmina in acciaio se non è venduto come ricambio aprilia dove posso reperirlo?
susate l imbranataggine :oops: :oops:
grazie
pimacnrr
Ciao amleto...........
marioroccia ha scritto::lol: vediamo se ho capito:
grazie
nn so se scherzi o..........vabbè facciamo finta che........:evil:
nn capisco xkè ti fai venire stì dubbi.........
sopra..il bugio ti ha già detto che lo trovi ricambio "ADESSO" e ti ha dato anche il prezzo, se sei in difficoltà...
ti ho suggerito il dove che hai già provato........
e allora andostà il dubbio ? :target:
marioroccia
:D calma pimacnrr :peace:
non avevo capito che era un ricambio aprilia pensavo che visto che c era stato un gruppo di acquisto bisognava prenderlo altrove
ho scritto là dove sai tu mà :toctoc: ancora niente
discorso chiuso
Torna a “Motore CN ETV 1000”
