Cercasi specialisti : BOBINE, SI PUO FARE ???
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Cercasi specialisti : BOBINE, SI PUO FARE ???
Messaggio da Futuromane »
mcr ha scritto:Allora l'idea in teoria è fattibile, una bobina cosiddetta in gergo "bicorna" puo' sostituire le due bobine di un'accensione doppia come la nostra. Però bisogna considerare ad alcuni punti:
Prima di tutto perchè si usano le bobine bicorna? Perchè si usa una bobina invece di due è la risposta, cioè costano meno e su un'auto ne puoi usare due al posto di 4. Però questo a noi ce ne fregherebbe poco.
Il secondo punto è che le bobine bicorna vanno collegate su due cilindri diversi, perchè funzionano a scintilla persa, cioè la scintilla avviene contemporaneamente in due cilindri ma mentre una è in fase di compressione e fa esplodere la miscela, l'altro è in scarico. Quindi una scintilla si troverà a scoccare in aria compressa e l'altra no, per cui la prima avrà effetto utile mentre l'altra non serve a niente (da qui il nome) se non a consumare l'elettrodo della candela e a dissipare un po' di energia, poca perchè la tensione è più bassa essendo l'aria più rarefatta. Nel nostro caso potremmo far scoccare le scintille nel medesimo cilindro mettendo le uscite su ciascuna candela e comandando la bobina su una sola uscita della centralina, entrambe si divideranno l'energia utile però non è detto che siano siano poi sufficienti a far bruciare bene la miscela.
Vi sono poi delle bobine doppie in un unico contenitore come possono essere quelle per i motori twin spark ma collegare le uscite o gli ingressi in parallelo crea problemi che non sto a dire, molto meglio sarebbe usarle in modo indipendente.
Ultimo punto ma fondamentale, bisogna trovare delle bobine che abbiano il primario con caratteristiche simili alle nostre originali per evitare problemi alla centralina, forse delle Marelli BAE800AK potrebbero andare bene, ma andrebbero misurate al banco.
Concludendo, se vogliamo le migliori prestazioni usiamo due bobine indipendenti che fanno due scintille separate e con caratteristiche simili a quelle previste da chi ha progettato la centralina.
Nota finale, da quando ho cambiato le bobine, sarà magari anche la coincidenza con l'arrivo della bella stagione, ma i consumi non sono peggiorati semmai leggermente migliorati non ho fatto mai meno di 17km/l. Al Pegaso Pride di sabato ho fatto oltre i 18km/l.
Sulla bobina BAE700AK ho visto che al centro lo colleghi a massa, per il positivo e il segnale è specificato o li posso invertire???
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
mcr
Messaggio da mcr »
Ciao, meglio non invertire la polarità, se capita non si rompe niente ma la scintilla avrà polarità invertita e in teoria la candela si consumerebbe un po' prima.
Ho visto che il link che avevo postato non funziona più, allora lo rimetto qui:
http://www.competitionsystems.co.uk/product.php?id=73
riporto qui i collegamenti e il disegno :
Pin 1: 12V da relè
Pin 2: massa
Pin 3: uscita centralina
La parte più antipatica è tenere il cavo candela forzato dentro la bobina, io ho usato una poco elegante fascetta.
Futuromane
Tel: 347 0626511
Grazie.... sei sempre fantastico :doppiok: :doppiok: :clapclap: :clapclap:
polaroid ha scritto: Complimenti mcr, ottima soluzione alternativa al problema delle bobine :ok:
Mi chiedevo se fosse possibile "richiedere" alla Brecav un cavo adatto a questo particolare innesto :roll:
Mi sa che proverò a mandare una email...
Ancora una volta sei prezioso per tutti noi.
:king:
Queste bobine mi erano del tutto sfuggite.. l'hai poi inviata la famosa email?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Io ci ho già fatto diversi km con queste bobine, e posso dire di essere soddisfattissimo.
La moto ai bassi è molto migliorata, addirittura se ne è accorta anche mia moglie stando seduta dietro
Non dubito delle prestazioni, mi premeva soltano capire come fare il collegamento elettrico nel miglior modo possibile.....ad esempio dotandole definitivamente di un attacco identico a quelle originali..:dubbio:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Io ho acquistato questi in RS
https://it.rs-online.com/web/c/connetto ... 696D657226
Poi i fili li ho saldati all'impianto originale, non togliendo però i connettori vecchi per lasciare una reversibilità
mcr
Messaggio da mcr »
Forse OnlyVu si rifersice alla pipetta dei cavi candele. Il problema è solo tenere forzato la pipetta meccanicamente perchè il contatto elettrico è forzato elasticamente ed è perfetto. Il problema è che tale forzatura spinge la pipetta a uscire, per cui bisogna tenerla in posizione con del nastro, guaina termorestringente, fascette, corde et similia
Futuromane
Tel: 347 0626511
Io ho usato della guaina termoretraibile con la resina interna che con il calore incolla tutto.
in pratica è la guaina che usano gli eletricisti per isolare e impermeallizzare i collegamenti nei pozzetti.
I cavi ho usato ancora i suoi
Mi avete chiarito tutti i dubbi! :ok:
Se la soluzione della fascetta o similare porta ad un buon risultato, non è certo un problema mettercela.
Tutti e 4 i connettori Tyco indicati nel catalogo RS vanno bene indifferentemente?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Housing FH 3 way Rec JP Timer
Codice RS718-6974
Contatto F a crimpare 0,5-1mm2 JPTimer
Codice RS718-1187
Supporto cavo connettore Superseal 3poli
Codice RS366-2077
:ok:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Visti i piacevoli risultati ottenuti con queste bobine sulla Futura, ho pensato di montarli anche sul Pegaso, devo dire che le senzazioni sono identiche: migliorata la fluidità ai bassi regimi e anche a moto fredda o non perfettamente in temperatura, la moto gira molto meglio prima :banana: :banana: :banana: :banana:
Grazie ancora a Michele per questa dritta
mcr
Messaggio da mcr »
:ok:
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
Approfondendo la questione bobine BAE700AK ho raggruppato tutti i dati utili alla loro ricerca e collegamento in questo file:
Penso possa essere inserito anche nella CapoBibbia a futura memoria...
Sempre un grazie a Michele per la sua disponibilità... :chapeau:
