Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: blochetto accensione
giamaica75 ha scritto: ↑
venerdì 27 luglio 2018, 6:05
fedro69 ha scritto: ↑
venerdì 27 luglio 2018, 0:34
otto98 ha scritto: ↑
mercoledì 25 luglio 2018, 17:13
... Ma una semplice copia della chiave (quindi senza chip) mi permette in situazioni di emergenza di avviare la moto?
Intendo immettendo il codice di sicurezza? ...
Domanda pertinente e risposta affermativa! :sisi:
Ho fatto esattamente così quando ho perso la mia prima chiave :goccia:
Ora ad ogni giro ho quella "semplice" (senza chip) al collo per eventuali emergenze.
Azz veramente? E mica lo sapevo? :o
Non solo, ma pare (è un segreto rigorosamente serbato ai piani alti di Noale) che con questa chiave priva di chip tu possa addirittura aprire la serratura della sella.
Non è stupefacente? :giullare: :tie: :prrr:
Lupo motociclista ha scritto: ↑
venerdì 27 luglio 2018, 11:33
Noooo, non ci credo... :grrr: :tie:
Re: Problemi blocchetto avviamento (chiave) e soluzioni.
quindi se ho questa chiave priva di chip trovo la ps parhceggiatta senza lucchetto la prendo :pirata: e la posso portare a fare un giretto giusto?
Se conosci il codice del cruscotto si
Misso
Messaggio da Misso »
34.000km, a zonzo sui monti liguri con la mia Trail ed a pochi metri dal passo del Rastrello… zak!, moto spenta e cruscotto vuoto!!! :azz:
Questi sono i momenti in cui ringrazi le ore passate sul forum a leggere i vecchi tread ed a documentarti: mentre i compagni di viaggio preoccupati si domandavano "E adesso…?!?!", io con sicurezza ho infilato la mano sotto il blocchetto di avviamento, ho strappato il filo ancora saldato con un colpo secco, l'ho cortocircuitato a quello già staccato, ho riacceso la moto e con noncuranza ho sentenziato lapidario: "Possiamo ripartire!" :cool: :ok1:
Inutile parlare delle occhiate di ammirazione che mi sono portato a casa... :santo: :clapclap:
Misso ha scritto: ↑
mercoledì 1 agosto 2018, 17:53
:giullare: :clapclap: :clapclap:
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
paolo75 ha scritto: ↑
mercoledì 1 agosto 2018, 11:20
Devi avere la chiave giusta, non sono tutte eguali, ergo una copia di quelle del proprietario.
Oltre a questo devi conoscere il codice relativo alle chiavi del proprietario.
Talvolta il proprietario è incazzoso e non ha piacere che gli prendano le chiavi. Taluni la portano al collo :D
Insomma la vedo dura.
giovedì 2 agosto 2018, 10:56
E niente, Paolo75, l’ideuzza che avevi di andare in giro con la tua chiave a fare incetta di Pegaso Strada va a farsi fottere... :sbellica:
... che poi avendo il codice basta cortocircuitare come ha fatto Misso:
per le altre serrature c'é tempo poi :ninja: :uaz:
valmar78
Moto: Pegaso Strada
Messaggio da valmar78 »
martedì 27 giugno 2017, 18:01
Ed eccolo qui il bastardello che m'ha lasciato a piedi sul Turini: filo fissato nei posti giusti, fili lunghi abbastanza nel blocchetto... eppure... le vibrazioni hanno fatto uscire il filo dalla sede... vai di colla a caldo, ora...
Ciao, scusate l'intromissione ma sono incappato anche io nello stesso problema. Ora, per risaldare il tutto nessun problema, tuttavia ho un terribile dubbio da ignorante totale.
Per estrarre la calottina c'è un metodo esatto od un attrezzo particolare o bisogna solo armarsi di santa pazienza e sbloccare quelle benedette alette che tengono il tutto bloccato?
Grazie mille
faceva almeno i 280.[...]curvava così piegato che invece dei moscerini in faccia doveva stare attento ai lombrichi. E Beauty non aveva neanche un po' di paura, anzi strillava di gioia. Fu allora che lui capì che era la donna della sua vita.
(S. Benni)
valmar78 ha scritto: ↑
venerdì 24 agosto 2018, 11:52
Grazie mille
Se ricordo bene basta togliere le due viti e poi sganciare le alette, e via...
valmar78
Moto: Pegaso Strada
venerdì 24 agosto 2018, 18:33
Grazie mille
Grazie mille.
Appena rientro dalle ferie proverò a mettermi in gioco.
(S. Benni)
CANEMOTO
Messaggio da CANEMOTO »
Ciao a tutti.. Sono nuovo del forum.
Ho anche io lo stesso problema.
Solo che ho ricomprato un blocchetto usato con portablocco...... Ma non riesco a capire come smontalo.
Ci sono due viti
Una una brugola che ho gia' tolto e l'altre sembra non avere testa. (parlo del supporto su cui e' innestato il blocchetto.
Qualcuno sa come aiutarmi?
È una vite di sicurezza.
Incidi sulla testa un solco grande e profondo abbastanza per usare un cacciavite :segreto:
CANEMOTO
Grazie mille
