VOLTMETRO
Markil
Messaggio da Markil »
ovviamente basta pocchissimo per regolare la tensione.. basta metterci un 78l05.. più che altro per esperienza le persone vorrebbero comprare e montere senza modifiche.. hehehe
tanti sicuramente desisteranno solo per il fatto di modificare il cruscotto.. ehhehehe :giullare: :giullare: :giullare:
coccobill
Messaggio da coccobill »
ci penserò.....
aspetto i risultati estetici da Giampaolo..
W LA GNOCCA
Lunico
Messaggio da Lunico »
Markil ha scritto:tanti sicuramente desisteranno solo per il fatto di modificare il cruscotto.. ehhehehe :giullare: :giullare: :giullare:
Infatti non è che io sprizzi dalla voglia di modificare ilcruscotto!!! :-?
Però mi rimane sempre la carta del tedesco col voltmetro esterno !!!
Anche se non mi risponde alle mele.. :evil:
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Lunico
Stefanob ha scritto:Giampaolo quello blu a tre cifre è bellissimo !
OT:Stefano..
hai per caso portato avanti il discorso del kit di modifica delle marmitte originali?? Mi interesserebbe...
Fammi sapere..lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Questo è il riduttore di tensione che permette di avere una tensione di 5 volt
e questo è il componente principale l'IC
Sia il voltmetro che questo microcircuito si troverebbero all'interno del cruscotto e nulla verrebbe al di fuori di esso, anche perchè l'alimentazione si prende dall'interno !!! non ci sono fili che escono !!
Se non ce la fate, speditemi il cruscotto ed il voltmetro , vi eseguo il lavoro , e ve lo rispedisco 8)
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
OT:Stefano..
si la modifica sta già girando !
io sono pronto
cell 333.9088848 dopo cena
Markil
Giampaolo ha scritto:Questo è il riduttore di tensione che permette di avere una tensione di 5 volt
Giampaolo,
secondo me quel circuito è davvero esagerato per alimentare un voltmetro..
bastano il regolatore e 2 condensatori (ingresso e uscita)
ciaooo!
ps: l'integrato non il 7805 ma basta e avanza il 78L05
Troppo preciso vero ? ma la spesa è così irrisoria che sono andato a rompere il pelo in 4 :wink:
Ho smontato il cruscotto :wink: così chi non lo ha mai fatto ......e dove poi verrà installato il voltmetro 8) Immagine
punti in cui agire con cautela sollevando appena le alette
Ecco come si presenta "sgusciato ! 8)
Punto di inserimento voltmetro con dimensioni reali 8)
Appena mi arriva il voltmetro che aspetto .......posterò il resto del lavoro !!!
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
io invece seguirò la scuola di pensiero della simmetria, altrimenti che ci sto a fare qua come avvocato del diavolo? ::ridi::ridi::ridi::ridi::ridi:
poi, quando mi arriverà il voltmetro uguale al tuo lo metterò nella posizione suggerita da te, ma il resto alla prox, altrimenti le vostre scimmie diventano di famigghia numerosa :ridi::ridi::ridi::ridi::ridi::ridi::ridi::ridi:
giampà, te tanto avrai capito, in caso contrario sai anche come contattarmi :tie: :tie: :tie: :tie:
Lunico
Stefanob ha scritto:OT:Stefano..
io sono pronto
Ok..ti mando una mail in pvt...
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Lunico
Dunque dunque..
il tedesco ha finalmente risposto!! :wink:
Ma solo alla prima mail :evil: quindi stò di nuovo aspettando che mi faccia sapere novità per il pagamento... la spedizione cmq costa circa 18 Euri..
ci aggiorniamo presto (spero) :giullare:
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Un punto in cui si può mettere il voltmetro e questo .....lo ho messo li e ci sta giusto giusto, vi posto alcune foto dimostrative.....
La tensione della batteria usata era bassissima ma volevo ugualmente illuminarlo :giullare: :giullare:
Markil
identica installazione del mio! appena riesco metto qualche foto!!
:wink: :wink: :wink: :wink:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Giampi,ho letto che hai utilizzato il positivo che già arriva al cruscotto...........ma cosi non c'è un calo di tensione?
Non è meglio tirare un filo dedicato dalla batteria?
Sarebbe bello usare una pellicola come quella delle auto per oscurare i vetri ,di modo che si vedano solo i segmenti e non tutto il digit.
Appena ho tempo vorrei provare con il plex black-or-withe,che da spento è nero,poi diventa trasparente quando è illuminato...........ma mi manca il tempo :cry:
