III Tagliando: la mazzata!
Re: III revisione: la mazzata!
le prende il mecca, credo le Wilbers...
quando ha tutto mi chiama, io mi libero 1 giornata dalla famiglia, e armato di macchina fotografica e forse videocamera
mi metto al lavoro ;-)
stanno a 98 IVA compresa sul sito, mi pare d'aver letto 78 senza IVA (farebbe 93...)
mi ha cmq confermato che cercare di "indurire" la forcella con l'olio da 20 nn sia la strada giusta:
i pompanti entrano in funzione troppo tardi e di conseguenza col carico aggiuntivo di molle molto compresse...
prob. x questo devo rifare le guarnizioni dei pompanti :-?
avrei volentieri provato il Kit della HyperPro, a sua detta di buona qualita' in generale,
visto che comprende anche 1 nuova molla x il mono post
...ma mi manca proprio la pilla :-(
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
dai i paraoli degli steli stanno una cavolata!
intorno hai sette euro se non sbaglio!
io ho cambiato tutte le serie quando ho sostituito gli steli!
la mazzata sono stati gli steli! il kit e' il minimo!
Ma sarebbero i paraolii e niente +
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... AP_PEG8_AO
o no?
se ho ben capito si tratta dei nr. 4 e 11 oltre ai paraolii... poi nn sono solo loro che fanno il prezzo (da 1 latoc'e' tutta l'ispezione anche) ma il tempo - 10 euro l'ora- + il dargli la moto la sera prima xche' si raffreddi x fare le valvole... Insomma me la caverei con un enorme smarronamento e sui 250 euri... + le molle...
poi alla fine sapro' essere + preciso, fattura alla mano...
certo e' che le forke al momento lavorano proprio maluccio :-?
Peg81
fedro69 ha scritto:se ho ben capito si tratta dei nr. 4 e 11 oltre ai paraolii... poi nn sono solo loro che fanno il prezzo (da 1 latoc'e' tutta l'ispezione anche) ma il tempo - 10 euro l'ora- + il dargli la moto la sera prima xche' si raffreddi x fare le valvole... Insomma me la caverei con un enorme smarronamento e sui 250 euri... + le molle...
il quattro e' un anello metallico che difficilmente si rovina ed e' difficile da sostituire!e' messo a pressione sullo stelo!
l'11 e sostituibile!Ricordati piu' che altro le rodelle di rame (guarnizione)sulla brugola sotto il fondello!(10)
infatti quando l'ho revisionato la forcella ho sostituito paraoli quell'anello (11) praticamente (11 -12 -13 -14) e piu le due steli ovviamente perche' si erano fatti a forma di u! :D :D
il serraggio del bullone di fondo lo devi fare con le molle serrate e lo stelo tutto compresso con l'aiuto di una pistola ad aria! altrimenti non riesci a riavvitare!oppure ti serve la chiave apposita di aprilia!
Ultima modifica di Peg81 il martedì 17 febbraio 2009, 10:11, modificato 1 volta in totale.
grazie mille delle dritte! :ok:
m'ero scordato di elencare anche il centone circa x le tubature dei freni...
Peg81
a dimenticavo sul bullone 10 metti anche del frenafiletti!
10 euro l'ora ? :giullare: fattelo amico stò meccanico... :giullare:
Quelle che dici tu N° 4 sono le Boccole di scorrimento DU
praticamente sono di solito "eterne" soprattutto per i chilometri che hai tu
i 10 euro sono l'affitto dell'officina, comprensivi dell'utilizzo di tutti gli strumenti e dell'assistenza/lavoro dei 2 meccanici sempre presenti...
spesso poi fa' pure sconti se si diverte... come quando uso' l'axone su Rocko...
le boccole di scorrimento... nn hanno delle guarnizioni in teflon?
cmq quando sara' il momento vedro' ;-)
Peg81
fedro69 ha scritto:i 10 euro sono l'affitto dell'officina, comprensivi dell'utilizzo di tutti gli strumenti e dell'assistenza/lavoro dei 2 meccanici sempre presenti...
Si ci sono degli anellini di teflon , pero da come si vede dallo spaccato mi sembra non ci sono come ricambi!
i pezzi sono tutti arivati! :salta:
venerdi' lasci Rocko li' nella pausa e sabato a motore ben freddo mi metto al lavoro!
:tutticontenti:
spero di farcela in giornata :roll:
...sono elettrizatissimo! :salta:
funoxt
Messaggio da funoxt »
Curiosità, sai già se per registrare le valvole devi smontare il motore o è sufficiente togliere il serbatoio.
Te lo chiedo perchè o 23000 km e vorrei farlo anche io.
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
spero di arrivarci senza dover smontare il motore dal telaio :-?
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Fedro ricordati le foto per quanto riguarda la registrazione valvole.
Grazie :wink:
funoxt
Mentre ci sei e se non lo hai mai fatto sostituisci i tubi benzina, che dovrebbero essere cambiati ogni 5 anni se non erro.
