costruzione regolatore di tensione
Re: costruzione regolatore di tensione
...vi seguo, con molta fatica ma vi seguo...prima devo capire dove sta il regolatore di tensione e che problemi si percepiscono avendolo rotto o mal funzionante...magari poi continuo con le domande da niubbissimo...
Obstinato Rigore
- Tel: 3396740450
Ciao ti ho già lasciato un messaggio nel mercatino io un regolatore ce l'ho sono a Licata il giovedì vengono un sacco di Catanesi a fare il mercato se ne conosci qualcuno ti do il mio numero mi fai chiamare e te lo faccio avere ciao.
Peppe Montana 3358070235.
Licata.
Licata.
pinomontana
- Lunico
Ciao Wolux,wulox ha scritto:ciao Lunico
he si abitiamo anche vicini....
grazie delle info.....
la capo se devo dire la verità mi manca davvero...è stata l'unica moto compagna che mi ha fatto andare in giro in tutte le condizioni....senza remore o fimori.....
poi lo venduta e mi sono preso una california da sistemare, ora un gioiello...
ma la capo è la capo.....non passa giorno dove non rinpiango di averla data via...
ma presto tornerà![]()
saluti
in effetti sono le stesse sensazioni che provo io in sella alla mia Nordy...
Magari in primavera organizziamo qualcosa nei dintorni e ci fai vedere la California...
In attessa della nuova caponord...
A presto!!
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
Noto con un certo dispiacere, che una proposta così validawulox ha scritto:ciao a tutti
sono secoli che non mi faccio vivo ma appena ho qualcosa che possa interessare....
guardate qui
http://www.shindengen.com/resources/Pro ... 20Data.pdf
bello che pronto regolatore da 50A
http://www.shindengen.com/resources/Product/FH012AA.pdf
non abbia suscitato in Voi alcun interesse......
- atmavictu
io sono sintonizzato caro sergio.sergio ha scritto:Noto con un certo dispiacere, che una proposta così validawulox ha scritto:ciao a tutti
guardate qui
purtroppo sono legato a limiti temporali, linguistici e tecnici che mi fanno sentire originario di neanderthal
comunque, come si dice nel mio ambiente di lavoro, sono in fase di osmosi info-operativa
- Lunico
Sono collegato anch'io ma di elettricità ci capisco un mazza.....sergio ha scritto:Noto con un certo dispiacere, che una proposta così validawulox ha scritto:ciao a tutti
guardate qui
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- Gianlu-Gianlu
Lungo ma arrivo...............
Sergio che fà st'affare????????
Dai non fare il figo,sei tu quello che spiega a noi gnucchi
- atmavictu
leggi gianlu.gianlu-gianlu ha scritto:Lungo ma arrivo...............
Dai non fare il figo,sei tu quello che spiega a noi gnucchi![]()
è un regolatore da 50 ampere.
il nostro mi sembra sia da 30 ampere, quindi niente sovraccarico, niente sbruciacchiamenti dovuti a calore eccessivo da smaltire etc. o forse no ....
So Gnucco pure io !!gianlu-gianlu ha scritto:Lungo ma arrivo...............
nel senso che non ho tutte le competenze necessarie......
bisogna studiare e stò studiando il problema...
vediamo se Wulox o qualcun'altro ci da una mano...
La soluzione DEFINITIVA al problema dei regolatori che si bruciano potrebbe essere dietro l'angolo
Bisogna iniziare a guardarci dietro quell'angolo
La cn di certo non subirà di certo un upgrade da parte di mamma aprilia quindi....
- Gianlu-Gianlu
Bisogna anche vedere che tensione ha in entrata,non tutti i regolatori hanno i 60v della capo.
Forse volevi dire che non tutti i regolatori gestiscono tensioni in ingresso in corrente alternata uguali ai 60 volt della Cn?gianlu-gianlu ha scritto:Bisogna anche vedere che tensione ha in entrata,non tutti i regolatori hanno i 60v della capo.
E quindi ?
Non ci potrebbe essere un regolatore che se ne infischia di che tensione in C.A. gli arriva?
Sotto un tot. < di 60 volt non ti da la tensione giusta di ricarica
se è > di 60 volts Lui (il regolatore) ti dà la tensione che ti occorre compresa tra 14 e 15 volt ...circa
Che ne dici?
- gillette1974
Tutti i componenti elettronici hanno una tensione massima di lavoro oltre la quale si sfondano.Non ci potrebbe essere un regolatore che se ne infischia di che tensione in C.A. gli arriva?
Detto questo è molto probabile che la tensione che sopporta un regolatore "normale" sia anche superiore ai 100volt.
Se la tensione in ingresso è troppo bassa dipende da come è fatto i regolatore e il carico che alimenta, può accadere che non riuscendo a fornire una adeguata tensione per mantenere la stessa potenza aumenti la corrente rompendosi (ipotesi a cui non credo molto).Sotto un tot. < di 60 volt non ti da la tensione giusta di ricarica
Mentre se è troppo alta, come dicevo prima, ci può essere qualche componente che scoppia per sovratensione ( anche a questo non credo molto).
Quindi per me in linea di principio i regolatori sono tutti uguali, li differenzia la corrente (potenza) che possono erogare.
Ma poi c'è la pratica che ha smentito alcune mie convinzioni.....
Questa estate ho provato un regolatore di un suzuki (che davano per generatori da 350 watt) e andava a 100 gradi smettendo di regolare, poi ho montato quello di un transalp (credo che abbia un generatore da meno di 300watt) e ce l'ho su ancora....mi sto ancora chiedendo il perchè....
per concludere ....il nostro regolatore va benissimo, è solo che è stato montato in un posto "infelice".
Il telaio in quel punto raggiunge i 60 gradi d'estate (misurati....) ovviamente il regolatore non può essere a meno di 60 gradi e si sa che i 2 killer dei circuiti elettronici sono caldo e vibrazioni.
Seguo però spesso questo post perchè sono super curioso di capire come si può fare un regolatore da motore...non riesco a capire come riescono a fare una cosa + o - funzionante con 6/7 componenti..quando lo capirò forse avrò più certezze.
- Gianlu-Gianlu
Bravo sergio è ciò che dicevo..........sergio ha scritto:Forse volevi dire che non tutti i regolatori gestiscono tensioni in ingresso in corrente alternata uguali ai 60 volt della Cn?gianlu-gianlu ha scritto:Bisogna anche vedere che tensione ha in entrata,non tutti i regolatori hanno i 60v della capo.
E quindi ?
Che ne dici?
Esistono apparecchiature che funzionano in multitensione,alcuna addirittura sia in AC che in DC.
Però questo è un altro tipo di discorso,qui bisogna erogare 14V indipendentemente dalla tensione in ingresso,se ci fosse sarei felice di montarne uno universale quando il mio friggerà ci mancherebbe!!!!!!!!
Ma una volta che la batteria è carica e la moo non bisogna di un gran carico,la corrente in eccesso dove va?
Non è che dovendo ,credo,scaricarla a massa tanto di quel calore è generato da questa dispersione?
Spero di non aver detto una cazzata............altrimenti prendimi pure per il culo
- marioroccia
io intanto ho montato questo e và benissimo:
http://www.gero-holding.de/index.php?p= ... =60&area=1
ha un cavetto in piu che legge la tensione sulla batteria e costa la metà
- Lunico
Ciao Mario...marioroccia ha scritto:io intanto ho montato questo e và benissimo:
ma la foto sul sito corrisponde alla realtà???
Ovvero..non mancano 2 cavi (uno positivo e uno negativo) sull'uscita del regolatore??
Il nostro (originale) ha 2 positivi e 2 negativi..quello in foto solo 2??
E poi cos'è quel cavetto che legge la tensione, a cosa serve??
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
