difficoltà avviamento: sostituzione candele
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
Infatti è proprio quello che penso...
Dopo aver fatto il cambio olio,hoacceso e spento diverse volte la moto per fare il livello olio e poco dopo ha iniziato ad andare ad un cilindro.
Difatti le due candele del cilindro anteriore non andavano più :-?
Sicuramente saranno andate a massa per questo motivo:che dite?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: Non si avvia
Messaggio da GheGhe »
Io dico, senza offesa, che devi farla vedere da un buon meccanico.... :wink:
Forse hai smanettato troppo, senza eccessiva competenza, attorno alla moto.... :roll:
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
GheGhe ha scritto:Io dico, senza offesa, che devi farla vedere da un buon meccanico.... :wink:
Smanettato troppo in cosa?Nel fare il cambio olio?
Non è che ci voglia la scienza...No?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Re: Non si avvia
No, no certo è che pensavo di avere capito, viste la quantità di domande che poni, che avessi difficoltà nella manualità di alcune operazioni di manutenzione.... :peace:
se non è così, fai bene a fare tu tutti i lavori che necessitano.... :wink:
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
Ho una discreta esperienza meccanica,ma visto che è la prima volta che metto le mani su una Capo Nord che è una moto che sto scoprendo,preferisco fare qualche domanda in più qui sul forum che essere incauto ;)
Michele67
Moto: Caponord Universe Blue
Re: Non si avvia
Messaggio da Michele67 »
Funk ha scritto:Ho una discreta esperienza meccanica,ma visto che è la prima volta che metto le mani su una Capo Nord che è una moto che sto scoprendo,preferisco fare qualche domanda in più qui sul forum che essere incauto ;)
Quoto! In effetti anch'io ho attinto al forum, magari non chiedevo, cercavo e ricercavo la risposta. L'importante è che se si opta di metterci le mani personalmente, mai e poi mai si deve riversare la "colpa" a quello che si legge. La responsabilità inizia dal momento che si impugna un cacciavite e si prova a smontare questo o quello. Poi dipende dalla voglia di sentire la Capo proprio tua, è come se si entrasse in maniera "intima", guardarla anche da sotto la carena... è come spogliare una bella donna!! ci vuole delicatezza, tatto e soprattutto saper dove metter le mani!!
Per me non è una moto, ma è LA MOTO... ed è mia!
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
Verissimo!
Comunque,tornando al discorso di prima,a me praticamente si sono guastate le due acandele del cilindro anteriore...
è mai successo a qualcun'altro? :roll:
mcr
Re: Non si avvia
Messaggio da mcr »
Ciao Funk,
per "guastate" riesci ad essere più preciso? Con un multimetro puoi vedere se sono in corto o il terminale centrale che è interrotto?
Due candele con il medesimo difetto nello stesso cilindro credo che sia una cosa più unica che rara.
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
Per guastate intendo che non fanno la scintilla...
mcr
Re: Non si avvia
Messaggio da mcr »
ehm si ok l :roll: l'avevo capito. Volevo arrivare a capire la modalità di guasto. Se "non fanno scintilla" allora è molto probabile che il terminale centrale è in corto con il terminale di massa. Meccanicamente è difficile che avvenga, molto più facile che vi siano dei depositi o sporcizia sul termianle che lo mette in corta. Hai provato a pulirle con una spazzolina metallica?
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
Dal libretto uso e manutenzione dice che non bisogna pulire con spazzole metalliche le candele,vistp che hanno gli elettrodi al platino e vanno solo pulite con aria compressa...
Re: Non si avvia
Ma che tipo di candele monti per essere al platino ?
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
Quelle die serie, NGK R DCPR9E
Re: Non si avvia
Funk ha scritto:Quelle die serie, NGK R DCPR9E
Non c'è traccia di platino sulle candele che citi.....
La decitura "P" stà per elettrodo prominente e non per platino
Quindi se vuoi, o lo reputi necessario, una pulitina con una spazzolina la puoi dare senza problemi.....
Funk
Re: Non si avvia
Messaggio da Funk »
Ah...OK!
Dici che con una pulita la candela si riattiva?
La tengo come ricambio...
Torna a “Motore CN ETV 1000”
