![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
telaio NERO /carbon look
- Lorenz
- Moto: Pegaso strada factory
- claudioB
Re: telaio NERO /carbon look
xrv ha scritto:bene.claudioB ha scritto:domani sera ,se riesco vi metto delle foto più dettagliate.......fai una bella foto sui terminali per favore...anch'io ho il LEO e mi piacerebbe fare lo stesso lavoro...
ma per acquistare le strisce, pensi ci siano dei rivenditori in Friuli Venezia Giulia?![]()
ciaooo
eccoti qualche foto do come si stende l'adesivo sulla marmitta (ovviamente pulita deve essere)
ti diro di più :
l'idea del carboon look mi è nata principalmente per risolvere il problema di pulire le sbk di alluminio satinato che come sappiamo ,non sono cosi semplici da tenere pulite .........
poi va bhe , mi ha preso la mano
![giullare :giullare:](./images/smilies/giullare.gif)
![Immagine](http://www.apriliaontheroad.com/forum/images/ext/99cf6abd7aef424a5d67d948e8eac82e.jpg)
![Immagine](http://www.apriliaontheroad.com/forum/images/ext/a340c52ef45bc0ad1ff9b7f0343f59fe.jpg)
![Immagine](http://www.apriliaontheroad.com/forum/images/ext/e894e77390e82c5909ff94be78f37b3e.jpg)
ClaudioB
![Immagine](http://www.apriliaontheroad.com/forum/images/scimmie/banner/68_cn.gif)
ClaudioB
- CapoMT
Fai le foto anche dell telaio? Ma questa foglia tiene caldo senza problemi?
Quando e calda e piu possibilita che si fa qualche graffio?
![Immagine](http://www.apriliaontheroad.com/forum/images/smilies/broken_image.gif)
- claudioB
per il calore dipende dalla temperatura .......
sulle leovince ,che sono in alluminio e quindi dissipano il calore in maniera ottimale , il calore che si accumula sulle marmitte dove ho messo l'adesivo ,dalle prove che ho fatto con tester di temperatura e di circa 60°-65° ..... con veicolo fermo e motore al minimo per 5 -10 minuti ,e temperatura ambientale intorno ai 20 °,mentre invece in movimento la temperatura scende .......
la conformazione stessa delle leovinci , essendo un tubo bucherellato internamente , ma dritto fa si che la maggior parte del calore di combustione esca con i fumi di scarico e non si accumuli sulle marmitte cosi come sulle originali
inoltre questa pellicola dovrebbe resistere termicamente senza problemi fino a 90°.......
io per ora ci ho fatto circa 1000km principalmente su strade provinciali e autostrade ma con poco traffico cittadino e in colonna (forse 5- 10km.....) quindi la sperimentazione completa non l'ho fatta ...... vedremo quest'estate con il caldo afoso
comunque per ora i presupposti sono buoni......
ClaudioB
ClaudioB
- claudioB
qui ce qualche info in più sulla casa che produce queste pellicole (non è la 3M....)
http://www.hexisgroup.com/main_site/fr/index.html
http://catalogues.hexisgroup.com/EN/
ClaudioB
ClaudioB
- claudioB
ecco una foto dove puoi vedere le giunte ......CapoMT ha scritto:Fai le foto anche dell telaio? Ma questa foglia tiene caldo senza problemi?
io le ho fatte combaciare con le saldature .....
e qui si vedono meglio le giunte perchè il flash le illumina bene ..... ma normalmente non sono molto visibili, anche perchè la superficie a rilievo ti disperde le linee di giunzione .......
![Immagine](http://www.apriliaontheroad.com/forum/images/ext/b44f31aab9939f7b15663f01765e4118.jpg)
n.b parte del telaio è verniciato di nero ...... per via di un esperimento fatto precedentemente .....
![occhiolino :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
per quanto riguarda i graffi , e ovvio che puo risentirne come del resto anche la carrozzeria .....
ClaudioB
ClaudioB
- CapoMT
Il lavoro hai fatto davvero bene. Questo e la stessa foglia di Markil? 50eur per 1,5X1m?
- claudioB
il fornitore di Markil mi ha detto che una nuova versione......rispetto alla sua ......CapoMT ha scritto:Il lavoro hai fatto davvero bene. Questo e la stessa foglia di Markil? 50eur per 1,5X1m?
quindi penso più nuova .....ma esattamente non so quanto differisce dalla sua......
e il costo è circa di 50 E per 1,30-1,40 mt x 0,5mt
ClaudioB
ClaudioB
