Modifica faro Caponord
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Re: Modifica faro Caponord
Messaggio da claudioB »
Giampaolo ha scritto:8) Ho deciso........ dato che notte porta consiglio...(ed alle 4.00 ero sveglio , e nel forum c'ero io e il caiman del piave....) :oops: ho pensato di modificare il faro !
Fa poca luce, e vorrei montare due faretti lenticolari bixenon angel eye !
Questa mattina ho aperto il faro a metà
ora acquisto due bei faretti , costruisco il supporto che li fisserà alla parabola , e vediamo come si comportano....ho pensato a due bi-xeno tipo questi...
https://www.google.it/search?q=faretti+ ... 196%3B1392
anche a me era venuta quest'idea ...... :-? :lol:
e stavo pensando di mettere quelli con gli Angel eye......
vedi quelli di questo sito dove gia avevo preso i kit xeno
http://www.ledworld.it/categorie-1470/K ... olare.aspx
ma devo trovare prima un faro di seconda mano....
per sperimentare....
inoltre devo verificare se hanno anche lampadine 5000k per essere meno evidenti che sono xeno.....
Altra scimmia che mi gira per la testa sono i faretti fendinebbia a led ..... :salta:
rimango quindi sintonizzato per vedere le tue sperimentazioni ... :D
ClaudioB
patle79bcsx
Moto: Aprilia Caponord ETV1000 MY'04
Tel: 3452130014
Messaggio da patle79bcsx »
Aprilia Pegaso 50 1994
Gilera XR1 125 1992
Honda Africa Twin 750 RD04 2001
Honda Africa Twin 750 RD07 2003
BMW R1150 GS 2003
BMW k1200 S 2004
Aprilia Caponord ETV1000 Titan Grey ABS 2004
tutto ebbe inizio con un'Aprilia...ed è così che ritornai sui miei "alti" passi
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
ciao ragazzi
riasumo questo vecchio post perche ho una domanda per il grande Giampy e non voglio disturbarlo in privato.
ho il vetro del faro anteriore rotto e ne ho trovato un altro faro con un attacco rotto, visto che il mio e in perfette condizioni tranne il plexy ho pensato di fare trapianto del plexy buono sul corpo del mio faro.
prima di fare qualche danno volevo chiedere a qualche esperto, che magari ha gia esperienza nel smontaggio del faro, come separare il plexy dal corpo del faro senza romperlo? lo metto nel forno? a quanti gradi e per quanto tempo? qualche altro suggerimento per non fare un casino?
poi al rimontaggio? devo usare qualche sigillante apposito?
Dall'alto della mia ignoranza per sigillare userei il poliuretano per cristalli auto.....ma forse c'è qualcosa che va ancora meglio.... :nonsò:
Per staccare le due parti....usa il Cutter tagliando il sigillante ed inserendo delle piccole zeppe così da tenere sempre in tensione il mastice sino a staccare le due parti ( io ho usato delle mollette da stendere i panni , quelle in legno )
...poi per incollare il guscio nero con la parabola , usare Sikaflex nero . ( così ho fatto io nei due fari che ho aperto )
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Perfetto, grazie per i suggerimenti.. Domani smonto tutto e vedo che riesco a fare.
Anch'io pensavo sempre al mastice poliuretanico da carrozziere per la plastica, visto che di vetro e lamiera sul faro non c'è traccia...
Ho dato un'occhiata al Sikaflex....vedo che ce ne sono svariati tipi, ma quale tra questi si utilizza per uso generale?
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 24 maggio 2017, 16:05, modificato 1 volta in totale.
Io ho usato questo..... lo usavo anche quando avevo le barche.............. Sikaflex-222i UV :ok:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Come non detto. Mi è arrivato un fanale con il vetro rotto peggio del mio... E mi aveva assicurato che oltre un piccolo graffio era perfetto il plexiglas.... Per adesso niente smontaggio...
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Ieri giornata faticosa..
Dopo diversi mesi di ricerca del fanale anteriore senza alcun risultato (tranne quello rotto trovato su fb) grazie a Simone (skorpio) ho saputo della vendita di alcuni fanali anteriori nuovi per mercato GB. Dopo alcuni giorni di riflessione, visto che hanno le parabole diverse causa guida a dx, mi sono deciso di prendere uno e provare a trapiantare le parabole di quello rotto su questo nuovo.
Avendo un fanale da distruggere mi sentivo avvantaggiato e l'ho aperto per primo per fare un po' di esperienza, ma se la fortuna è cieca la sfiga vede bene, il faro rotto l'ho smontato in perfette condizioni e invece quello nuovo, a causa del abbondante sigillante che gli hanno messo, sono riuscito a far partire una piccola crepa nella parte inferiore...
Niente di grave, ho praticato un foro da 2,5mm dove finiva la crepa per fermarla, saldato con il saldatore e poi sigillato tutto..
Finito di sistemare i danni ho pulito per bene tutto il vecchio sigillante e sono passato a cambiare le parabole.
Stanno in posizione su 3 perni a sfera e sono bloccati con delle fascette di acciaio.. Levate le fascette e facendo forza (parecchia) ho sfilato le parabole del faro GB e montato quelle It del faro spaccato.
Una bella pulizia a tutto e poi richiuso tutto con sigillante poliuretanico per abs, lo stesso che si usa anche per montare i parabrezza delle auto preso dal carrozziere.
Ora spero che non sarà più bisogno di aprirlo perché ho usato un po' troppo sigillante che è fuori uscito sulla tutta circonferenza del fanale e conosco già per esperienza le caratteristiche di questo prodotto..
bravo Mirel :clapclap: :clapclap: :clapclap:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
:pippe: :pippe: :pippe: Mirel....qualcuna in meno.... :uaz: :uaz:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
ROSARIO ha scritto: :pippe: :pippe: :pippe: Mirel....qualcuna in meno.... :uaz: :uaz:
:goccia: ragione hai...
