Vi presento Caterina la mia nuova TE 630
Re: Vi presento Caterina la mia nuova TE 630
Dalla parte opposto del connettore eobd ci deve essere una sub giusto?
Il software l'ho scaricato e installato su un Sony vaio con Windows 7
Appena posso carico il manuale uso del ibeat
- apedale
- Moto: suzuki 600 dr
sergio ha scritto: Ho visto che si può vedere il motore in moto sul banco a rulli
Se registra anche i dati non lo so'
Mi dici protocollo...
Che vuol dire ?[emoji15]
Mica ho detto capocollo !!!!!!
Intendevo questo http://www.gengis.net/docs/can_e_obdii/ ... _base.html
Appena ho un minimo di tempo approfondisco .... Buona giornata
Come si fa? [emoji30] [emoji30]
http://www.mbcluster.com/Media_Diagnost ... Pinout.jpg
Dovrei fare un accrocco così ?
- apedale
Sergio ... così come ? Spiega un attimo che non mi sembra corrispondere con lo schema che hai linkato ...
- lucky
- mcr
il cavo dedicato contiene un'interfaccia ne più ne meno come il cavo usb obd che hai tu quindi converte i segnali a 5V della USB ai 12V della linea ISO9141. Semco è un produttore di connettori e probabilmente è il produttore del tipo di connettore che hai sulla tua moto.sergio ha scritto: Grazie per le risposte [emoji106]
Ho visto il tizio che utilizza la presa eobd utilizzando ne solo alcuni connettori
In uscita dalla moto ci dovrebbe essere
12 volt
Negativo
Segnale
Il connettore semco che funzione ha?
Trasforma i 12 volt in 5volt che sono i classici volt in uscita da una usb?
Scusate so ignorante [emoji27] in materia
Devi solo essere sicuro che il numero dei pin corrispondono ai segnali. A volte sul connettore sono stampati i numeri. Controlla lato connettore moto che sui pin che ho scritto, ci sia massa e 12V. Anche sulla linea di comunicazione leggi con un tester 12V o un po' meno perchè c'è una resistenza verso il positivo batteria, ma non c'è continuità diretta verso la batteria.
Non ci sto capendo niente
Se il problema fosse il connettore semco lo bypasso (controllo i numeri sul connettore come detto da mcr) con tre spinette maschio.
Ora queste tre spinette maschio come si collegano con il pc?
Il tizio in foto collega le tre spinette alla presa eobd con una giunta.
Ma la presa eobd come l'attacco al Pc?
Esistono dei cavi usb eobd?
Se si me li indicate su ebay?
Grazie e scusate se mi mancano proprio le basi di queste cose...[emoji20]
- mcr
Il cavo USB obd è quello blu nella foto. Ne trovi a bizzeffe sul web, guarda il 3D del tuneecu oppure googla USB KKL VAG COM 409.1 o su ebay
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=US ... 0698580525.
Poi dal connettore OBD al connettore semco devi costruirti un cavetto come quello dell'accrocchio con i pin che ti ho indicato.
[emoji106] [emoji6]
Se dal lato opposto del connettore eobd ho una usb la posso inserire nel computer e tutto sembra facile
Sembra [emoji16]
Ora mi metto alla ricerca del cavo
Sembra [emoji16]
- mcr
Buon divertimento!. Poi contatta Catfish
Al limite contatto a te [emoji16]mcr ha scritto:Buon divertimento!. Poi contatta Catfish![]()
Chi è catfish [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] ?
- apedale
Siamo in dirittura
..... Ma praticamente a bordo che centralina c'è ?????
- mcr
Catfish è il nickname del tizio (sempre sia lodato) che su apriliaforum.com ha pubblicato le mappature per Tuneecu che han ringiovanito le Caponord 1000, dandogli più elasticità in basso e minori consumi. Un benefattore per l'umanità intera.
