AIUTO!!! CN CHIAMA SOCCORSI!!
Ian
Re: AIUTO!!! CN CHIAMA SOCCORSI!!
Messaggio da Ian »
Ian
Messaggio da Ian »
Davide 78 ha scritto: Le valvoline di non ritorno inserite nella tubazione che sale dal carter frizione fino all'airbox le hai controllate?
Ok farò queste verifiche , grazie. Ma come faccio a controllare il corretto funzionamento delle valvoline?
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
stacca il tubicino sul carter frizione, e dovresti essere capace solo di soffiare ma nn aspirare
Ian
Messaggio da Ian »
Ok grazie
Haga41
Novità?
Ian
Messaggio da Ian »
Rieccomi, faccio il punto della situazione nel caso qualche anima buona e saccente fosse in grado di darmi la soluzione definitiva. Allora cambiato dischi frizione guarniti e molle, controllato valvoline del circuito dell'antisaltellamento, innanzi tutto erano due (impianto tipo futura o rsv), entrambe ciucche. Una eliminata e l'altra sostituita. Eliminato momentaneamente l'antisaltellamento; staccato tubo da carter frizione e tappato, messo su carter frizione piccolo tubicino tappato. Risultato: leva frizione più dura, moto molto più reattiva e fin qui tutto bene fino a che non prendo la tangenziale velocità costante 120-130 km/h e fatto qualche km inizia a slittare la frizione e la leva diventa molle, esco dalla tangenziale cercando di tenerla in tiro senza che slitti e dopo un po torna normale......che diavolo ha adesso? Spero che qualcuno riesca a trovare la soluzione a questo problema perchè sono mesi che vado avanti e ho già pensato di smontarla, venderla a pezzi e tornare al buon vecchio virago 1100 ;)
Ian
Messaggio da Ian »
Davide 78 ha scritto: Ascolta lo so che sembra una stupidata e magari l'hai già fatto ma la leva al rilascio torna indietro per bene fino a fine corsa?
Te lo chiedo perché è successo anche a me dopo aver sistemato tutto il gruppo per regolare lo specchietto la frizione mi slittava ed ero entrato già nel panico, fino a quando mi sono accorto che la leva per poco non tornava a fine corsa e mi faceva slittare la frizione.
Purtroppo ho controllato anche quello ma il problema non è li...........grazie comunque :clapclap:
Ian
Messaggio da Ian »
Nessuna idea? .....
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Provato a vedere che il livello in vaschetta non sia troppo alto??
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Ian
Messaggio da Ian »
Futuromane ha scritto: Provato a vedere che il livello in vaschetta non sia troppo alto??
livello ok :doppiok:
Futuromane
Tel: 347 0626511
se il livello è troppo alto quando si scalda fa pressione in vaschetta e impedisce all'olio di tonare e liberare l'impianto
Ian
Messaggio da Ian »
Ian ha scritto: Rieccomi, faccio il punto della situazione nel caso qualche anima buona e saccente fosse in grado di darmi la soluzione definitiva. Allora cambiato dischi frizione guarniti e molle, controllato valvoline del circuito dell'antisaltellamento, innanzi tutto erano due (impianto tipo futura o rsv), entrambe ciucche. Una eliminata e l'altra sostituita. Eliminato momentaneamente l'antisaltellamento; staccato tubo da carter frizione e tappato, messo su carter frizione piccolo tubicino tappato. Risultato: leva frizione più dura, moto molto più reattiva e fin qui tutto bene fino a che non prendo la tangenziale velocità costante 120-130 km/h e fatto qualche km inizia a slittare la frizione e la leva diventa molle, esco dalla tangenziale cercando di tenerla in tiro senza che slitti e dopo un po torna normale......che diavolo ha adesso? Spero che qualcuno riesca a trovare la soluzione a questo problema perchè sono mesi che vado avanti e ho già pensato di smontarla, venderla a pezzi e tornare al buon vecchio virago 1100 ;)
:rip: ....mi sa che il ritorno al Virago 1100 si avvicina sempre più :firedevil:
Haga41
Ma attuatore l'hai controllato. Provato a verificare la corsa della frizione?
Ian
Messaggio da Ian »
Haga41 ha scritto: Ma attuatore l'hai controllato. Provato a verificare la corsa della frizione?
Cosa intendi per controllare l'attuatore e verificare la corsa della frizione?
Haga41
Mi viene in mente che la frizione nn stacchi del tutto.
Ti rimane da controllare cuscinetto, ma credo lo hai ispezionato visto che hai cambiato i dischi.
X curiosità che olio usi?
