Forcella
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
Messaggio da Futuromane »
Grazie ragazzi sempre puntuali e precisi :ok: :ok: :ok:
Ma Tissy, toglimi una curiosità: perchè devi miscelare un 10 con un 20 per fare un 15???
Non fai prima ad usare un 15 direttamente???
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Re: Forcella
La nostra forcella in effetti è un po' un problema:
anche se non va praticamente mai a pacco tende a scendere velocemente,
la parentela con la enduro è palese,
caratteristica che abbinata all'abitudine di utilizzare solo il freno anteriore :nono: può innervosire o rendere insicuri.
Personalmente ritengo sia un'ottima idea sostituire le molle originali, lineari e lasche, con quelle progressive di altra fabbricazione:
le spire ristrette mantengono una buona sensibilità nonostante la maggiore taratura. ;-)
Sull'olio:
Ciò che mi ha decisamente infastidito del 20W, apparte l'ovvio problema delle basse temperature,
è stato il momento di forza necessario per attivare la forcella.
Le botte veloci restavano 'intrappolate' nella maggiore coesione dell'olio e non riuscivano a far funzionare il pompante,
con conseguente trasmissione direttamente al manubrio :-? ,
poi in compenso affondavano di botto perché il carico 'accumulato' andava a gravare su molle previste per carichi più progressivi.
Ho girato ora oltre 2 anni con un 5W e se il sostegno è restato praticamente identico, ho almeno eliminato le latenze:
l'anteriore copia decisamente meglio l'asfalto. :ok:
Da non dimenticare la camera d'aria!
Ai primi due cambi d'olio ho lasciato i 105 mm del manuale, quando poi ho montato le progressive il mio mecca mi consigliò di aumentare a 150 mm:
maggiore è la camera d'aria, maggiore escursione sarà necessaria per comprimerne l'aria, minore sarà l'effetto molla.
Lì per lì e ai successivi cambi mi ero deciso per una misura intermedia di 125 mm con cui sono andato sicuro e contento,
l'ultimo intervento, dovuto ad un paraolio difettoso, invece ho deciso :roll:
-in realtà semplicemente non avevo abbastanza olio per metterne di più :oops: -
di riempire solo fino a 135 mm: la situazione è ulteriormente migliorata! :o
Il ritorno è divenuto più morbido e prevedibile
che significa che in uscita di curva devo preoccuparmi molto meno che l'avantreno non mi salti sulle gengive :lol:
Per inciso:
fra il 7.5W di ora e il 5W di prima del cambio non ho riscontrato alcuna differenza di scorrimento
- ma forse ha ragione mia moglie quando mi dice 'insensibile!' :ridi: -
e anche le reazioni a piccole buche non è particolarmente peggiorata...
P.S.
ricordo che il 'W' è indice di viscosità e non dice assolutamente nulla sulle qualità elastiche, di durata
e di resistenza all'emulsionamento dell'olio stesso ;-)
Re: Forcella
se mon ricordo male era un suggerimento sulla bottiglia di olio da 20w che avevo letto in giro,forse xke di quella marca il 15 non lo facevano....ma non ricordo bene da dove ho tirato.fuori sta cosa...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
tissy ha scritto:se mon ricordo male era un suggerimento sulla bottiglia di olio da 20w che avevo letto in giro,forse xke di quella marca il 15 non lo facevano....ma non ricordo bene da dove ho tirato.fuori sta cosa...
Bè... sul manuale, in effetti è scritto come dici tu, solo che mi sono chiesto: perchè devo star lì a miscelare quando posso avere quello già pronto
Re: Forcella
IO vado con un 5w, più due spacer da 17mm (+15 rispetto all'originale) sulle molle.
Deciso miglioramento...
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
fedro69 ha scritto:La nostra forcella in effetti è un po' un problema:
Sull'olio:
Ho girato ora oltre 2 anni con un 5W e se il sostegno è restato praticamente identico, ma ho almeno eliminato le latenze:
Per inciso:
P.S.
Insensibile non direi, visto la descrizione precisa che mi hai fatto, anzi..... :clapclap:
Cerco di spiegarmi meglio: questa moto che sto preparando è per un amico che non risale in moto da moltissimo tempo e non mi da per niente l'idea di uno smanettone, ma di uno mooooooooooooooooolto tranquillo, quindi cambiagli le molle, penso sarebbe un lavoro fatto per niente, non riuscirebbe a capirne i benefici.
Quindi se lascio le molle originali cosa mi consigli di mettere???
Considerando che la moto verrà usata solo nei mesi estivi, un 10 pensi possa andar bene???
La camera d'aria a 130???
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
giamaica75 ha scritto:IO vado con un 5w, più due spacer da 17mm (+15 rispetto all'originale) sulle molle.
spacer è inteso come spessore??
Re: Forcella
Penso che il tuo amico sarà molto più preso dall'adattarsi alla moto che non pretenderne qualcosa ;-)
percui direi: tutto originale, 10W va' benissimo, 105 mm come mammaprilia sostiene e aspettare che nasca in lui l'esigenza di cambiar qualcosa :ok:
l'unica: sfilerei gli steli di un 7-10 mm per distribuire il peso in maniera più uniforme fra anteriore e posteriore:
il settaggio originale è parecchio seduto sul posteriore cose che facilita la guida lenta ma inficia la stabilità alle alte velocità
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
fedro69 ha scritto:Penso che il tuo amico sarà molto più preso dall'adattarsi alla moto che non pretenderne qualcosa ;-)
Sono d'accordisssssssssimo con te.....
Seguirò alla lettera i tuoi consigli grazie100000000000000000000000000000 :ok1: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Re: Forcella
P.S.
in origine gli steli sono sfilati di 17 mm (misurati all'esterno: la piastra non è piana)
misurati al bordo dello stelo, non al tappo.
i miei consigliati 7-10 mm sono da aggiungersi ;-)
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
fedro69 ha scritto:P.S.
OK........
in pratica gli carico un po l'anteriore, in questo modo gli diminuisco anche l'avancorsa, e diventerà più reattiva, penso che cosi anche lui se la sentirà più in mano
Re: Forcella
:ok:
Re: Forcella
Si spacer inteso come spessore...
Poi dimenticavo la modifica alla quantità d'aria (come Fedro, se ricordo bene), e lo sfilamento della forcella...
Re: Forcella
Io non sono del tutto d'accordo. Da quando ho sfilato le forche la moto e' diventata un vero coltello tra le curve ma in autostrada e' molto piu' sensibile alle scie e piu' faticosa. Ma io ho sfilato di brutto. 30 mm. :roll: :roll:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Forcella
E' chiaro che sfilare le forcelle diminuisci l'avancorsa, quindi la moto diventa più reattiva, inserisce meglio, ma perde di stabilità in velocità sul dritto, se poi le hai sfilate di brutto è normale un tale comportamento
Torna a “Ciclistica”
