Tagliando fai da te.
- stefanoboa
Re: Tagliando fai da te.
lo so che partono 100 €...
ma pensa a quanti ne partono se ti succede come me
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 81&t=20290
- alberto65
- Moto: ex Pegaso Strada ora Tiger 800
100 euro ?
a me tra catena rinforzata, guida copriforcellone , rullo tendicatena e manodopera ne son partiti 220
Okkio!!!
- stefanoboa
vabbè mi sono tenuto basso con 100€... ma la mia catena afam l'ho pagata 120 €
rullo tendicatena e guida copriforcellone mai cambiati...
- nicuzzo
sostituita con l' NGK Iridium... ho girato quattro posti qua in zona e ho spuntato al meglio 20 €... bella sassata pe' na candelanicuzzo ha scritto:
in effetti parte che è 'na bellezza, e non mi si è ancora mai spenta la moto (con la vecchia ogni tanto si...)
inoltre tutti la danno come molto più duratura... sperèm
la 'stortina' la terrò di riserva e di ricordo..
- Doraemon
'mazza che sassata! Io l'ho trovata a 16,5 euri....peccato che ne ho dovute comprare 2....(per dettagli)nicuzzo ha scritto:... ho girato quattro posti qua in zona e ho spuntato al meglio 20 €...
- Redert
Qui a 17 euri spedita a casa
http://cgi.ebay.it/CANDELA-IRIDIUM-NGK- ... 53e11d5190
- nicuzzo
si, mi ricordoDoraemon ha scritto: 'mazza che sassata! Io l'ho trovata a 16,5 euri....peccato che ne ho dovute comprare 2....
girando di più per Milano avrei forse trovato a meno... per la cronaca c'è anche chi voleva 25...
su internet compro solo se ho una convenienza consistente... 3 € per averla subito ed evitare disguidi mi sembra
se levi la spedizione, perchè magari ti serve qualcos' altro, diventa conveniente...
- nicuzzo
dimenticavo: ma voi notate qualche differenza?
sulla durata spero che nessuno possa ancora esprimersi...
- valerioemme
io l'ho trovata a 15 € dal mio autoricambi...
come detto, come differenza ho notato una netta diminuzione dell'effetto on-off che avevo a bassi giri con un pelo di gas... mi pare che l'erogazione sia + regolare (probabilmente dovuto ad una combustione migliore).
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Oggi effettuato taglianduccio diciamo dei 50milakm (cinquantuno e rotti avevo margine ) cambiate pasticche anteriori con Braking cm 55 avevo le brembo rosso devo dire che sono veramente na cacata sia come resa (quasi 10milakm contro le originali che le paghi ma le valgono tutte) che come frenata; le cm 55 a primo impulso sono da frenate da cappottamento
vediamo che resa hanno; pasticche posteriori brembo carbon ceramic (organiche) olio bardal 15/50 filtro olio filtro aria e candela ngk iridium per un totale di spesa circa 125 euro!
noi stiamo a 45k e rotti e il tagliando lo faccio "a rate" visto che la pecunia latita
- liquido freni:
anteriore a febbraio x cambio pinza, pasticche semi-nuove
posteriore fine Maggio x sostituzione raccordo serbatoio-pompa
- filtro aria e trittico: a Marzo
- gomme: avete seguito (volenti o nolenti!
) a Giugno
- olio e filtro olio:
oggi dopo ca. 12k km... una bella crema di liquirizia!
ma niente residui solidi
solo che:
invece dei canonici 2,7 litri ce ne sono entrati solo 2,5
spurgo del filtro effettuato, acceso-spento-controllato-rabboccato-acceso-spento-controllato-stupito
ora giro con 1/2 litro nel vano sottosella e riferiro'.... xo' e' strano...
x la cronaca: 10W/40 della Fuchs: l'ultima volta avevo preso il sintetico (comp) oggi al risparmio quello semi-sintetico (pro)
- liquido freni:
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Hai cambiato la pinza anteriore?fedro69 ha scritto:
- liquido freni:
anteriore a febbraio x cambio pinza, pasticche semi-nuove![]()
Come mai? Quanto hai scucito? Che hai messo? Fotoooooooo !!!!
Max
ho rimontato l'originale...
ma ti pare che perdo un'occasione simile di sboronare!?!
i 2 pistoncini interni di quella originale praticamente non scorrevano +
ho trovato una pinza identica e xfettamente funzionante ad 1 prezzo decente e l'ho sostituita;
quella vecchia aspetta di venir aperta e pulita x ricevere degli O-Ring nuovi e tornare a lavorare
- Peg81
ho notato anche io che due pompanti della pinza per mandarli dentro ho fatto un po fatica! ma gli o ring per revisionare i pompanti della pinza si trovano come ricambio?fedro69 ha scritto: quella vecchia aspetta di venir aperta e pulita x ricevere degli O-Ring nuovi e tornare a lavorare
ancora non li ho trovati
senno' prendevo quelli invece di cercare 1 pinza da sostituire ;-9
