vedendo il grafico la curva migliora nettamente ed a dir la verità aumentano molto anche i cavalli.... circa 8 cavalli guadagnati con poche modifiche non sono male....elisocofra ha scritto:Anche se non si tratta di migliorare la potenza, ma bensi l'erogazione come giustamente ha detto Pacifico, ti invito a leggere questa discussione interessante su l'argomentociopper ha scritto: parliamo dei 15 cv....
tu sei sicuro che gli attacchi del blocco futura siano uguali a quelli del caponord?
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=10279
x Fiore - Come dare 10-15 Cv reali alla CN?
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
SUZUKI GSX-R 1000 K5 Mat Black
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
- Pacifico
- BANNATO
Be.. con la PCIII puoi programmare la centralina con diverse esigenze... e riesci a migliorare quei buchi che le mappature originali hanno...ciopper ha scritto:
ma fammi capire... tu hai una Caponord standard? come è messa?
è una 2004 abs totalmente originale....Pacifico ha scritto:Be.. con la PCIII puoi programmare la centralina con diverse esigenze... e riesci a migliorare quei buchi che le mappature originali hanno...ciopper ha scritto:
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
- Pacifico
- BANNATO
Okey... allora, prima di rivoluzionare il motore, fai le prime modifiche:ciopper ha scritto:
Filtro Kn o DNA aperto... e marmitte più aperte... Leovinci o GPR...
Poi, cerchi una PCIII e vai in un centro dove ti possono rimappare... e vedrai che la moto ti risponderà in maniera diversa...
Poi, se non sarai soddisfatto... passerai alle maniere forti...
Però... io lavorerei anche sulle sospensioni...
- elisocofra
Si, ma non dimenticare che la sua è un modello catalizzato e non sono sicuro che la differenza con le modifiche filtro + scarichi siano cosi sensibile che sulla tua.Pacifico ha scritto:Okey... allora, prima di rivoluzionare il motore, fai le prime modifiche:ciopper ha scritto:
- Pacifico
- BANNATO
Scusa Fra... ma se cambi le marmitte... il catalizzatore te lo scordi... togli la sonda lamda e il gioco è semplice... la pcIII bypassa completamente la centralina originale..elisocofra ha scritto:Si, ma non dimenticare che la sua è un modello catalizzato e non sono sicuro che la differenza con le modifiche filtro + scarichi siano cosi sensibile che sulla tua.Pacifico ha scritto:Okey... allora, prima di rivoluzionare il motore, fai le prime modifiche:ciopper ha scritto:
- elisocofra
Come dici tu, se togli la sonda devi per forza cambiare anche la centralina perche se no gli mancherà un parametro.Pacifico ha scritto: Scusa Fra... ma se cambi le marmitte... il catalizzatore te lo scordi... togli la sonda lamda e il gioco è semplice... la pcIII bypassa completamente la centralina originale..e diventa sensibile come la mia....
Del resto, sonda e catalizzatore sono ambedue situati nella parte inferiore dei tubi, quella che di solito, non si cambia (almeno cosi credo), visto che sia per GPR che per Leovince, costituiscono soltanto la parte terminale degli scarichi.
La soluzione migliore sarebbe (grazie Alexnu) di trovare un tubo non catalizzato, togliere il tapo che c'è al posto della sonda, rimettere la sonda, e poi si potrebbe anche cambiare i terminali ed il filtro come dici
- Pacifico
- BANNATO
- elisocofra
stavo parlando della centralina originale. Il cavo della sonda è collegato a la centralina, se togli la sonda, devi per forza cambiare qualcosa o a livello della mappatura (esiste una mappatura per modelli catalizzati ed una altra per modelli senza), o a livello della centralina stessa. Io continuo a pensare, per evitare complicazioni, che :Pacifico ha scritto:Guarda... ammetto da sempre la mia ignoranza sull'elettronica... ma quando ho portato la moto a farla rimappare... mi hanno detto che non c'erano problemi... la PCIII si sarebbe adattata...
DOve stà il catalizzatore?
- Montare terminali GPR o Leo dopo un catalizzatore, a livello di prestazione non porta un granché.
- La cosa piu semplice per chi vuole trarre qualche vantaggio montando degli scarichi cosi, senza complicarsi troppo la vita, e di recuperare una parte anteriore del tubo di scarico di un modello non catalizzato, rimontare la sonda (questa essendo situata prima dei catalizzatori, quindi non cambia niente) e lasciare tutto com'è, senza nemmeno cambiare la mappatura.
Poi, se uno vuole lanciarsi in cose più complicate tipo quelle che ha fatto ad esempio Stefanoz, non c'è problema.
Evidentemente questo vale soltanto per i modelli catalizzati.
Poi, dopo, non so quanto possa essere accetata una modifica del genere a livello della motorizazzione, ma devo dire che da noi, in Francia, non c'è la revisione per le moto..
(ancora grazie Alexnu)
Ultima modifica di elisocofra il giovedì 14 settembre 2006, 13:09, modificato 2 volte in totale.
- elisocofra
- Pacifico
- BANNATO
Okey.... togli il collettore e ne metti uno normale senza catallizatore... lascia la sonda e metti le marmitte sportive... e con la centralina PCIII fai il resto...
La centralina originale, può anche dare letture sbagliate, alla PCIII non interessa.... fà da sola... e la moto schizza come una scheggia..
Quello che ha fatto Stefanozd ed io non è una cosa strana.... basta andare da un centro autorizzato e competente... ed il gioco è più semplice... poi, se vuoi c'è anche il programma per fartelo a casa... ma senza banco ho dei dubbi...
Francis... togli quel collettore che la tua moto è ferma....
- elisocofra
La mia moto è ferma pure quando la guido, tanto sono un fermone.Pacifico ha scritto: Francis... togli quel collettore che la tua moto è ferma....
Mai se cerco di fare la modifica è soltanto per diminuire il calore generato dal catalizzatore. Chi ha avuto un modello senza, ed un modello con, sa di cosa sto parlando (anche se la nostra CN scalda ancora molto di meno di altre moto catalizzate)
- Pacifico
- BANNATO
Ti dò un consiglio... smontalo la prossima primavera... magari conil freddo ti potrebbe servire...elisocofra ha scritto:La mia moto è ferma pure quando la guido, tanto sono un fermone.Pacifico ha scritto: Francis... togli quel collettore che la tua moto è ferma....![]()
Fermone!
E non mandare messaggi subliminali 8)
- Moma
Scusate se mi intrometto (ormai frequento solo www.padrepiontheroad.com) i catalizzatori sono poco prima del terminale di scarico (altezza pedane passeggero) e pertanto il montaggio dei Leovince o altro rende di per se la moto non più catalizzata.
Lamps.
Lamps.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Vorrei far notare che nel caso del motore della futura, otterresti si più cavalli, ma ad un regime superiore, nel senso anche che il limitatore entra in azione più in alto e come vidi su tutti i giornali dell'epoca, la spinta ai bassi e ai medi regimi, dovrebbe essere a farvore della Capo. Qundi il vantaggio del "cambiare" motore sarebbe solo a alto numeroi di giri e se ho capito bene te vorresti una moto che tira di piu anche in basso!?
