Voltmetro digitale - barra a led
- stefanoboa
Markil... a proposito del voltmetro e della discussione sulla sonda lambda..
vorrei farti una domanda...
avevo in mente di mettere un termometro per la temperatura dell'aria sulla PS... siccome in giro di termometri pronti all'uso non ho trovato niente che mi ispirasse particolarmente avevo pensato di cercare qualche guida per l'autocostruzione, trovando una guida semplicissima che implica l'uso di un sensore lm35 e di un voltmetro...
a questo punto ho cercato senza successo un voltmetro digitale lcd con sfondo rosso e caratteri neri (come il cruscotto della PS)...
per caso sapresti dirmi dove posso trovarlo??
o ancora meglio
riusciresti a costruirlo?
se non erro (correggimi perchè in elettronica sono una pippa) dovrebbe essere buono il progetto che stai facendo, cambia solo il display...
o ancora meglio
- Markil
ecco intanto 2 foto di come viene la parte display..
eccola illuminata (è solo una prova per ora manca l'elettronica) e il colore non rende bene ma è proprio come l'illuminazione del nostro cruscotto!!
nell aseconda foto si vede spento e si vede la cornice che ho fatto per chiudere bene i buchi... vorrei rivestirla con la pellicola carboniosa.. 8)
- Markil
parliamone in un'altra discussione, senò si fa casinostefanoboa ha scritto:Markil... a proposito del voltmetro e della discussione sulla sonda lambda..
o ancora meglio
riusciresti a costruirlo?![]()
- stefanoboa
- Markil
- stefanoboa
- coccobill
Bellissimo, tienti pronto alla produzione in serie....
Domandone,
si accennava in qualche discussione di farne uno anche per il controllo del regolatore di tensione,(visto che è una di quelle parti che si potrebbe rompere) cosa ne pensi, si potrebbe usare lo stesso display con un bottoncino che faccia da deviatore, o meglio installarne 2 per avere un controllo simultaneo, batteria e regolatore...
Non ho guardato gli schemi e non vorrei dire castronerie..., il regolatore di tensione va direttamente alla batteria, in questo caso basterebbe controllare la batteria, o ci sono dei diodi in mezzo....non sono preparato sull'argomento,
illuminatemi.
Domandone,
illuminatemi.
W LA GNOCCA
- coccobill
ho trovato anche queste 2 cose interessanti,
http://cgi.ebay.it/Amperometro-Voltmetr ... dZViewItem
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
ma è più bello quello di markil, mi sa che procedo alla costruzione anche io.
W LA GNOCCA
- Markil
- Markil
Si ne avevamo parlato di questa cosa e si può fare comunque con un deviatore per monitorare le 2 tensioni. farne 2 non avrebbe senso..corradov ha scritto:Bellissimo, tienti pronto alla produzione in serie....![]()
Domandone,
illuminatemi.
comunque monitorando la tensione della batteria con moto spenta e accesa basta e avanza..
- Markil
a parte avere dimensioni giganti, il secondo con barra a led è lo stesso che ho fatto io all'inizio di questa discussione..corradov ha scritto:ho trovato anche queste 2 cose interessanti,
55 euro è una ladrata..
- Gianlu-Gianlu
Markil,dai un occhio qui:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_it ... PMLCDL.pdf
http://www.futuraelettronica.net/pdf_it ... PMLED5.pdf
Il costo è ridicolo,magari si può tenere buona l'elettronica e sostituire solo il display.
- Markil
- Gianlu-Gianlu
5 euro quello a lcd e 20 quello a led.......ma di contro il primo non è retroilluminato ed il secondo è rosso
Non potresti tenere buona l'elettronica del primo e sostituire solo il display?
Magari dico una stupidata................
